Автор Тема: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build  (Прочитано 56109 раз)
Re: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build
« Ответ #60 : 07 Августа 2014, 14:18:55 »
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!
Спасибо!
С облетом тебя!!, А где восхищения? Или уже привык?, помню от Яка было много эмоций  :)
Спасибо! Да пока ничего не понял, надо настраивать все.
Оффлайн shved 888
    • Канск
« Ответ #61 : 07 Августа 2014, 18:15:53 »
С облетом Дмитрий !!!!!
« Ответ #62 : 07 Августа 2014, 22:01:15 »
Спасибо :)
« Ответ #63 : 12 Августа 2014, 14:28:51 »
Вес модели без топлива получился 8300г, что мягко говоря немало ::)  Да еще и сильно задняя центровка.
Стал думать как облегчить и заодно поправить центровку. Первое что приходит на ум - резонансная труба, имеющая конский вес (380г) и 2/3 ее распологается за цт. Пообщался вчера с Демьяном на эту тему и было решено немного проточить ее, уменьшив чуть чуть толщину стенки и заодно обрезать глушак.  Сегодня с утра Демьян съездил к Михалычу и все сделал. В результате получилось
Из за неидеальной геометрии трубы не удалось воплотить все задуманное, но тем не менее 113г мы сняли :) Можно еще снять грамм 30-50, фрезернув заднюю крышку и поработав наждачкой там где не удалось снять резцом. Но мне хотелось побыстрей поставить все на самолет, поэтому решил отложить это на неопределенный срок ;)
Сегодня уже завел самолет с доработанной трубой. С первой вспышки стало ясно что теперь выхлоп у меня стал громче, что в общем то не удивительно :) Да же на холостых звук очень даже звонкий. Померил обороты, к сожалению мощности особо не прибавилось, 7050 против 7020 до доработки. Ну да ладно.
Т.к. труба стала короче, теперь выход не попадает в прорезь в лючке и надо резать новый или делать новый лючок.
Прикинул центровку, центровка сместилась на 10мм, но нужно еще 10мм...
Спасибо Демьяну и Михалычу :)
« Ответ #64 : 12 Августа 2014, 15:59:31 »
Димон, а если перевернуть лючек, задом на перед, должно все попасть!
« Ответ #65 : 12 Августа 2014, 16:14:23 »
Дима, он конусом :)
Уже все сделал
Онлайн Евгений-ARM
« Ответ #66 : 12 Августа 2014, 18:55:31 »
Считай площадь и нагрузку .
Насчет рекомендованного веса от производителя - Аэроворкс практически все ругают на тему маркетинга и вранья . Их самолеты практически никому не удается уложить в вес , который нахваливает производитель.
Многие им так и пишут на форумах поддержки - вы нас держите за дураков давая не реальный вес своих моделей.
Не изучал твой самолет и поэтому совершенно не в теме как и что у него.
Но для самолетов с большим размахом критерий нагрузки меняется и планка комфорта смещается выше по весу на дециметр площади крыла.
« Ответ #67 : 12 Августа 2014, 21:55:51 »
Димончик, ну что, взлетел!??? Как центровка???
« Ответ #68 : 12 Августа 2014, 22:01:25 »
Полетал наконец нормально на своей Экстре, настроил расходы. Моторчик с трубой сейчас работает классно, звук просто шикарный, хоть и громковат :D Центровка еще задневатая, но уже летать можно. Самолет очень адекватный, летает ровно, без проблем. РХ делает хорошо, ровно и красиво. Висит хорошо. Харриер без проблем. В общем летает как и должна летать Экстра. Из недостатков на данный момент только плохая управляемость на харриере, возможно в силу небольшого РП, но скорей всего из за задней центровки.  Полностью ощутил все прелести и недостатки резонансной трубы :( Очень сложно контролировать газ. До определенных оборотов все как обычно,  чуть добавляешь газу, звук меняется, резкий подхват и приличная прибавка мощности. Зависнуть на месте практически невозможно, идешь либо вниз, либо прет вверх. В общем надо ставить канистру. Паша тоже полетал немного, думаю расскажет о впечатлениях.
« Ответ #69 : 12 Августа 2014, 23:24:01 »
Что бы отодвинуть подхват попробуй зажать на 2-3мм выход на трубе,по старой памяти это отодвигает резонанс на большие обороты.
« Ответ #70 : 12 Августа 2014, 23:47:53 »
Полетали сегодня немного на экстре . По порядку . Мотор + резонансная труба= клево , но не для 3д , либо надо настраивать трубу в сторону резонанса на более высоких оборотах , так как есть сейчас не удачно . При заходе на вис самолет либо валится в низ либо выстреливает вверх,  повисеть норм у меня не получилось , сдвигаешь ручку газа буквально на десятую миллиметра и самолет уже летит вверх .Но звук классный , смотрите и слушайте сами
DA60+резонансная труба=мотоцикл :)
Что вообще можно сказать по полету , летит классно ! На харриере сначала начало качать , летел с малыми расходами , но остановил раскачку прилетался и просто отлично . Зашел на петлю размахнул на полнебя , ровненько ух красота , тягла с таким запасом ажно приятно. По вису я написал выше висеть не повесишь, но с легким полетом вверх без проблем. Да еще отметил самолет срывной такой , очень интересно. Насчет веса модели  чувствуется или нет , сказать сразу очень сложно , так как летал довольно быстро , на скорости ничего не чувствовалось.
вот видео двух первых полетов,  не очень интересно конечно , но пойдет , самое интересное было когда я летал , но Дима не снимал , видать кал из штанов вытряхивал ;)
Тестовый взлет AeroWorks 50cc EXTRA 300 DA60
Полет AeroWorks 50cc EXTRA 300 DA60
Сбах и Экстра , сравнение размеров :)
« Ответ #71 : 12 Августа 2014, 23:59:03 »
Интересно в каком месте?
« Ответ #72 : 13 Августа 2014, 00:08:17 »
На висе отметил когда газ скинул он никуда то в сторону валится начал , он просто опрокинулся в низ , очень клево.
« Ответ #73 : 13 Августа 2014, 00:09:50 »
Экстра же ;)
Онлайн Евгений-ARM
« Ответ #74 : 13 Августа 2014, 02:39:20 »
А не удивляюсь этому так как речь в соседней теме была про это -
Причем трубы обычно до границы оборотов включения трубы наоборот снижают крутящийся момент мотора ( поиздеваться над гравитацией с ней ты не сможешь так как реакция на стик газа будет "УЁ" ).
Но что поделать меня вы давно воспринимаете как несущего пургу на штиль.
Вы это про что ?
Что сдвигает , куда ?
Кроме того что поднимает температуру и сопутствующие процессы с этим она ничего не отодвигает.
А так как агитация снять геометрию трубы была воспринята как и говорил - как бред .
То кроме повтора ранее сказанного для правильной настройки - нужно считать характеристику трубы.
Если колхозным манером - укорачивать трубу надо , чтоб сместить её характеристику включения.
Но ни как не втулить....
А вот укоротив может появиться другой сюрприз.
А вообще общался с одним человечком пару месяцев назад, на тему аэровортовских экстр .
Да вот бяда он тольки полтинники  и сотки пользует ( помочь мне советом он не смог, моя дранка не в его размере) - его ответ модель не обладает срывными моментами.
И ему очень пришлось повыежываться чтоб проверить мои траблы , но самое главное он наоборот жалуется что модель не может выполнить фиги современного комплекса как надо , где требуются срывные моменты.
Но у него нагрузка маленькая.
