Автор Тема: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build  (Прочитано 54364 раз)
Re: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build
« Ответ #75 : 13 Августа 2014, 05:29:33 »
По моему предложению- это не я придумал, В.С.Краповинский показывал трубы завтуленные подобным образом. Сделано было, повторюсь , для более позднего включения . Хотя как в нашем случае будет работать незнаю надо пробовать. Уж сколько он эксперементировал в молодости мне и не снилось.
« Ответ #76 : 17 Августа 2014, 12:57:45 »
Дмитрий измерь пожалуйста ширину фюзеляжа по трубе, длину крыла ширину большой и маленькой нервюры крыла, ну и вес крыла в сборе
« Ответ #77 : 18 Августа 2014, 09:35:37 »
Крыло 970мм
Фюз 233мм
Вес 715г
Хорды 522мм и 248мм
Ширина 63мм и 33мм
« Ответ #78 : 20 Августа 2014, 14:19:02 »
Пришла сегодня канистрочка :)
« Ответ #79 : 20 Августа 2014, 15:51:36 »
Приехала моя дудка с патрубком для экспериментов, посмотрим что у меня получится
« Ответ #80 : 20 Августа 2014, 15:58:43 »
Классно! Вес действительно впечатляет :) Думаю на ДА50 должно хорошо получиться.
« Ответ #81 : 21 Августа 2014, 00:13:46 »
Это его объяснение ...
Без этой втулки труба вообще не включилась бы, по причине все той же температуры.
Так же втулка не только увеличивает температуру , но и поднимает давление внутри , что  меняет характеристику её работы .
Но никак это не связано с поднятием оборотов включения.
Краповинский в своей жизни дай бог чтоб хоть одну трубу сделал , поэтому он передавал то что ему говорили про то что он скупал иногда фантазируя.
Известная личность в те времена в россии и к сожалению не за спортивные достижения - за толстый кошелек и за особенность скупать весь хлам скопом ( даже скажем так условно работающее).
А его приезде знали заранее ( он по телефону предупреждал о своем визите ), поэтому готовились прятав что то результативное и вытаскивая то на чем можно бабла срубить.
Так вот если бы он сам попытался поработать с нуля он бы знал  о реакции трубы на втулку .
А так как он эксплуатировал кем то созданное , то он мог дать не корректно инфу о назначении.
Я не хочу как то его опустить , благодаря тому что он мне дал стартовую инфу у меня заработали мои трубы . Но в последствии при общении с Костиным он улыбался когда я опирался на  утверждения Краповинского и он меня постоянно поправлял что мне дали неправильные объяснения работы, которые он мне дал за год до этой встречи с Сергеем.
Причем Краповинский дал мне муленетку со словами - очень результативная.
Через два года когда пришел с армии и показал ему - он вытаращил глаза с противоположным утверждением что у него не было таких винтов и что это не может быть результативным винтом.
Вот так...
Короче это все не в тему .
Но увы труба писал в другой теме - подобрав её характеристику под себя и свои требования , она настроится под определенный винт . И не дай бог этому винту сломаться или подломиться кончику - потом прийдется все заново настраивать.
Поэтому правильное решение уйти на простой глушитель.
Работа мотора станет более предсказуемая и будет проще управлять моделью.
« Ответ #82 : 21 Августа 2014, 12:05:33 »
У тебя же лежала канистра с передним выхлопом, что мешало ее поставить? или продал?
« Ответ #83 : 21 Августа 2014, 12:59:20 »
Но Женя пилотажные трубы и скоростные немного разная религия, посмотрим на пипку для зеноха 20 (практически цилиндр с крутымиотражающими конусами и для профи гонок( ты приводил примеры) . Одни для стабильной отдачи в широком диапазоне оборотов, другие для неконтролируемого врыва мощности в районе максимальных оборотов.
Немного экспериментировал с os 108 :с трубой от мдс 10  катана 70v2 во время виса вдруг мгновенно выстреливала метров на 40, а с самодельной вроде той что описывал полный комфорт. Причем длинна патрубка не подбиралась,винты15*6  16*4 результат был примерно один и тот же, ну так получилось попал сразу в точку.
Эксперимент прекратил т к катану сломал а мотор пересел на пилотажку с родным глушителем для центровки
Собственно выберал себе трубу на полтоса исходя из сказанного.
А про ВС все может быть спорить не буду.
« Ответ #84 : 21 Августа 2014, 20:44:30 »
Сегодня позанимался самолетом. Перепаял патрубок, нужно было чуть поднять и кое где исправить косяки предыдущей пайки. Думал работы на полчаса, завис на полдня :-\ Решил перепаять заново по нормальному фланец, ох я помучился, столько нового узнал, и истратил почти весь припой :( Ну что ж, за то бесценный опыт ;)
Заглушил дым-трубку в канистре, использовал первое что в голову пришло. Натянул кусок трубки и залил торец циакрином.
Натянул муфточку, как обычно подмотав фум-летны
Теперь осталось затянуть пленкой задний лючок и удлинить выход канистры.
« Ответ #85 : 22 Августа 2014, 19:52:52 »
Намотал удлиннитель выхлопа из стеклоткани с герметиком на оправку из маркера, подмотав кусок полиэтилена чтобы не прилипло.
Герметик подсох, но снять трубу с оправки не удалось :( При том что она не прилипла, пару оборотов я с трудом провернул и на сантиметр где то сдвинул. в общем срезал и выкинул >:(
Сделал как обычно из шланга, срезав все лишнее.
Провел испытание. Не обошлось без сюрпризов. Вылезли последствия вчерашних мучений с фланцем. Он немного деформировался ::) и перестал нормально прилегать. Исправил это дело напильником
Погазовал послушал звук, конечно он уже не такой прикольный как с трубой, и не такой мягкий и приятный как с MTW. Померил обороты и офигел -7110 :o Покрутил иголки, подстроил немного. Померил еще как то было 7140, но в основном 7110 показывает. Что ж, я ожидал что то в районе 6700-6800 ???
И последний сюрприз меня ждал когда я начал разбирать самолет. Ни каких следов выхлопа не было. Новая пленка, которой сегодня затянул лючок так и осталась девственно чистой :) Даже не знаю с чем это связано.
В общем пока я очень доволен, посмотрим как будет в полете.
« Ответ #86 : 22 Августа 2014, 22:20:44 »
Дима с каким винтом  оборототы 7110? Какой итоговый вес модели?
« Ответ #87 : 22 Августа 2014, 22:30:51 »
Думается мне, что винтецкий все тот же 24*10 на котором 7000 крутил с трубой а теперь +150 с "правильной" канистрой. Я прав Дима!???
« Ответ #88 : 22 Августа 2014, 22:30:51 »
Все с тем же, Межликом 24х10.
Спешал фо ю
« Ответ #89 : 22 Августа 2014, 22:31:31 »
С трубой после "обрезания" было 7050. А так прав :)
