Автор Тема: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build  (Прочитано 56072 раз)
Re: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build
« Ответ #90 : 22 Августа 2014, 23:02:25 »
Странно все это, получается что от трубы никакого понта кроме гимороя нет.
« Ответ #91 : 22 Августа 2014, 23:12:37 »
Да фиг его знает. Смотри. С MTW было 6780. MTW гоу ноу? Да нет. Мы с тобой сравнивали когда она на ЯКе стояла с твоей KS на Сбахе. ДАшка на ЯКе с MTW крутила чуть больше чем твоя ДАшка на Сбахе с KS. Т.е. как минимум она не хуже. 60ка с трубой крутит на 250об/мин больше чем с канистрой MTW - вполне правдоподобно. Почему с этой канистрой еще больше я не знаю. Это KS-3086 S 5 из серии удлиненных.
Был бы питс или пламягаситель чтобы было от чего плясать. Но в любом случае меня это радует :)
« Ответ #92 : 23 Августа 2014, 02:33:49 »
А может, все проще? На улице похолодало, плотность воздуха увеличилась. Кислорода в цилиндр попадает больше, мощность выросла, а с ней и обороты. Правда, с другой стороны, пропеллеру тяжелее месить плотный воздух...
« Ответ #93 : 23 Августа 2014, 09:30:12 »
Да не, температура вчера была не меньше чем в прошлые разы, ну если на пару градусов только. А так зимой он должен за 10к крутить тогда ;D
« Ответ #94 : 27 Августа 2014, 18:05:16 »
Заменил серву газа на Hobbyking BL-89601, в общем пока мне понравилось как работает эта машинка. Очень быстрая и очень точная.
Поменял стойку на карбон
Смотрится она конечно чуть похуже чем родная, в силу другой формы и цвета, плюс она на 3см выше. С этой стойкой не одевается декоративная крышка, т.к. площадка стойки чуть меньше чем нужно и на миллиметр толще.
 Может в будущем сделаю другую.  Взвесил самоль - 8070г. Что ж, медленно но верно скидываем вес :)
« Ответ #95 : 30 Августа 2014, 14:19:23 »
Продолжаю заниматься центровкой и заодно весом.
Наткнулся у себя на качалки, примерил, оказалось как раз. Поменял на рулях высоты.
6.42г мелочь, а приятно :)
« Ответ #96 : 30 Августа 2014, 14:56:10 »
Прикинул для нормальной центровки нужно еще снять с хвоста 22г с полным баком и 70 с пустым
« Ответ #97 : 30 Августа 2014, 15:04:14 »
Дима только помни "В борьбе за вес теряется рассудок", я к чему это все в меру надо, но с качалками норм тема.
« Ответ #98 : 30 Августа 2014, 15:07:30 »
Ну я шпангоуты пока не выкидываю :) Еще планируется замена труб стаба и задней стойки на карбон. А так можно и еще найти что. Все таки еще есть надежда вернуть батарейки на прежнее место.
« Ответ #99 : 12 Сентября 2014, 14:00:27 »
Пришла сегодня стоечка.
Изначально ширина ее 18мм, но я сточил до 12.
« Ответ #100 : 13 Сентября 2014, 20:24:11 »
Сегодня один хороший человек презентовал мне карбоновую трубочку. Леха спасибо ;)
это при длине 455мм, а мне надо будет 375 плюс два небольших кусочка по 20-30мм.
Очень неплохой выигрыш, при том что родные алюминиевые трубки весят 51г :)
Но вопрос в том что диаметр трубки на 0.1 больше чем нужно, поэтому нужно как то немного расшорошить пеналы. Как это лучше сделать?
« Ответ #101 : 14 Сентября 2014, 11:54:29 »
С помощью нехитрой приспособы из подручных материалов расточил пеналы.
Теперь труба влазит плотно но без лишних усилий.
Раньше была еще одна трубка которая служила для предотвращения проворачивания стаба. Но я не вижу смысла использовать для этого целую трубу. Поэтому заменил ее на бобышки из обрезков той самой карбоновой трубочки. Получилось супер! И на 35г легче. Итого вместе со стойкой 55г с хвоста :)
« Ответ #102 : 14 Сентября 2014, 12:19:39 »
Прикинул сейчас центровку. 5мм передневатая. Но надо летнуть посмотреть. Хочется вернуть батарейки на место, но врядли удастся
« Ответ #103 : 23 Сентября 2014, 20:18:52 »
Привезли мне сегодня трубу карбоновую :)
Все четко, как и просил :D
Сразу примерил, все супер, входит плотно но без излишних усилий :)
Выглядит очень качественно.
Вес тоже неплох
При этом она еще укоротится на 225мм.
Т.е. крыльевая труба будет почти в два раза легче :)
« Ответ #104 : 02 Октября 2014, 09:50:56 »
Вчера облетал самолет с новой центровкой. Как и ожидалось немного передневатая. Прилетался к самолету, что сказать мне очень нравится, летает отлично. Думаю теперь есть смысл поменять кок на что нибудь полегче. Если снять кок получается слегка задняя, но надо в полете смотреть. Хотя скинуть еще 117г выглядит очень заманчиво ::)
