Автор Тема: LOGO 400 своими руками.  (Прочитано 84651 раз)
Re: LOGO 400 своими руками.
« Ответ #75 : 26 Июля 2015, 03:08:14 »
Я так думаю ты всё написал. От LOGO осталось процентов 10 родных запчастей, заменили практически всё. Но и эти 10% заменим на своё и от логи ни чего не останется, полностью вертолёт будет сделан из своих деталей.
« Ответ #76 : 26 Июля 2015, 07:40:25 »
Full Carbon, это круто. Какой вес получился у рамы из карбона? Олег какой сэндвич у карбона, под каким весом полимеризовал?
« Ответ #77 : 26 Июля 2015, 12:04:07 »
Карбончик сильно фрезы садит?
« Ответ #78 : 26 Июля 2015, 15:57:56 »
Пока еще не посадили ни одной, пару ломали только об текстолит пока подбирали режимы, об карбон пока не одной. Единственное к чему пришел, нужно делать черновой рез, оставлять примерно 5 соток, убирать всю стружку и делать чистовой. Карбон не плохо лохматится, и вчера Олег убирал ворсинки вручную, что конечно же не технологично.
« Ответ #79 : 26 Июля 2015, 17:48:05 »
Я просто фигею. Крутотень.
« Ответ #80 : 26 Июля 2015, 18:05:50 »
Заряжаем батарейки у меня в лабе и выдвигаемся :)
« Ответ #81 : 26 Июля 2015, 19:21:10 »
Двинулись на солонцы :)
« Ответ #82 : 26 Июля 2015, 21:59:37 »
В видео может присутствовать нецензурная лексика :)
Вертолет летит, да еще как :) Олег доволен как слон, а точнее вот такой СЛОН ;D
Всего было сделано 4 полета, все прошло штатно :)
Хоть на верты переходи, пилится и собиратся практически за один вечер, утрирую конечно, но самолетам такое не снилось точно :)
Немного фоток...
« Ответ #83 : 26 Июля 2015, 22:27:35 »
Не ну крутотень неземная :), поздравляю с облетом ! Ждем полет на своих лопостях .
« Ответ #84 : 27 Июля 2015, 10:30:06 »
А почему лыжи не доделаны?
« Ответ #85 : 27 Июля 2015, 10:58:19 »
Нужно ровненько согнуть :)
« Ответ #86 : 27 Июля 2015, 11:00:54 »
Заглушки к ним, если что, можно делать термоклеем черным. Я так на Тракторе одну делал вместо отсутствующей.
Оффлайн Corsac
« Ответ #87 : 03 Августа 2015, 10:11:17 »
На прошлой неделе пробовал его поднимать. Вполне прилично летит. Впрямую с моим сложно сравнить, все таки сетапы совершенно разные (в том числе и фбл). Но проблем по полету никаких выявлено не было. Нужно еще чуть позлее его сделать - регуль поднастроить, возможно пиньон поменять, сейчас маловато оборотов. По надежности конструкции покажет время, но я думаю проблем не возникнет.
Ребята молодцы! Ждем следующих шагов - механику ротора и лопасти :)
« Ответ #88 : 03 Августа 2015, 11:58:07 »
Спасибо :)
Сейчас основной ступор это не умение рисовать в солиде, но эта проблема потихоньку решается :)
« Ответ #89 : 05 Августа 2015, 00:39:35 »
Лед тронулся :)
Сегодня рисовали верхний блок под подшипник основного вала, было несколько вариантов.
Сначала думали делать по толщине 10мм, но это пахло неплохим кирпичом, поэтому решили сделать отдельную "башенку" под подшипник
Потом пришли к выводу что это все излишки, и воткнуть стопорное кольцо будет невозможно и пришли к такому варианту.
Нужно между делом основную мотораму сделать, с ней я думаю сложности не будет - простой элемент.
Сейчас ходят мысли вокруг элемента крепления балки в раме и крепления шестеренок для привода хвоста...
