Автор Тема: LOGO 400 своими руками.  (Прочитано 105736 раз)
« : 26 Июня 2015, 10:19:22 »
Всем привет. В этой теме попишу маленько, что сделал своими руками и при помощи друзей моделистов для своего питомца Logo-400. Самое первое это была канопа.
Re: LOGO 400 своими руками.
« Ответ #1 : 26 Июня 2015, 11:22:09 »
Олег, а матрицы как делал?
« Ответ #2 : 26 Июня 2015, 20:26:42 »
Привет, Диман. Брал оригинальны конопы мазал разделителем и дальше гелькоут и стеклоткань слой за слоем набираешь толщину какую тебе надо.
« Ответ #3 : 26 Июня 2015, 21:49:14 »
Ещё маленько:
« Ответ #4 : 26 Июня 2015, 21:54:03 »
Стойки шасси сразу на весь мой вертопарк.
« Ответ #5 : 28 Июня 2015, 01:11:06 »
Немного добавлю к посту про фанерку :)
Фрезернули раму, сначала решили с фанерки, для теста, посмотреть на сколько хорошо угадали с размерами при проектировании. Олег должен был выточить втулки и собрать, ждем результатов.
« Ответ #6 : 28 Июня 2015, 17:22:51 »
Рама, продолжение:
« Ответ #7 : 28 Июня 2015, 17:25:53 »
« Ответ #8 : 28 Июня 2015, 17:27:28 »
« Ответ #9 : 28 Июня 2015, 17:31:58 »
И ещё маленько, начал пробовать с лопастями:
« Ответ #10 : 28 Июня 2015, 17:33:42 »
« Ответ #11 : 28 Июня 2015, 17:59:12 »
Олег процесс изготовления матрицы по возможности детальнее. Олег скажи где гелькоут покупаешь?
« Ответ #12 : 28 Июня 2015, 18:03:46 »
Вот пилили раму:
« Ответ #13 : 28 Июня 2015, 18:09:05 »
Вот пилили раму
Никита, а чего трубку пылесоса убрал? Это уже КФлоп пилил?
« Ответ #14 : 28 Июня 2015, 18:12:25 »
Да Кфлоп, но тогда еще под Mach :)
Нужно нормальную насадку нарисовать для пылесоса на шпиндель, руки никак не дойдут :)
