Автор Тема: LOGO 400 своими руками.  (Прочитано 105739 раз)
Re: LOGO 400 своими руками.
« Ответ #90 : 05 Августа 2015, 09:50:25 »
Из какого материала планируете сделать деталь? Скоро уже точно будет импортно замещеная ЛОГО :)
« Ответ #91 : 05 Августа 2015, 09:56:17 »
А я думаю надо потом поэкспериментировать с геометрией и конструктивом и будет абсолютно новый, свой вертолет.
« Ответ #92 : 05 Августа 2015, 11:13:07 »
Вашу бы энергию, да в мирное русло. Самолеты строить. ;)
« Ответ #93 : 05 Августа 2015, 14:19:16 »
Есть кусочек дюральки 7075, на ощуп очень хороший вариант.
Уже к этому идет, он становится своим и родным так сказать :) Те что детали сейчас стоят от логи, это вынужденное решение, из-за нехватки времени и опыта, но это все дело времени. Если рассмотреть стандартный верхний блок от логи и то к чему уже пришли - это уже далеко не лога и копировать эти узлы нет смысла, потому как рама уже тоже своя и стандартные запчасти, конечно не везде, туда вписались только благодаря дополнительным вставкам.
Дык нам никто не мешает начать :) Если еще рисовать начнешь потихоньку вообще супер будет, могу рассказать, показать что знаю :)
« Ответ #94 : 05 Августа 2015, 21:41:54 »
 Здесь от логи всё меньше и меньше и планируется глобольные изменения в конструктиве и будет совсем другой вертолёт. Лого получилось просто базой для воплощения идей, и построики своего вертолёта который я думаю будет не хуже базового и будет доступный для народа, просто хороший тренер для начинающих.
« Ответ #95 : 10 Августа 2015, 11:24:51 »
Вчера пильнули еще хвостиков :)
Правда после этого немного перерисовали их, в новой версии они будут поизящней :)
« Ответ #96 : 16 Августа 2015, 18:12:19 »
Во время сегодняшнего полёта оторвало хвост по не понятной причине, еле как нашли в поле:
« Ответ #97 : 16 Августа 2015, 18:15:24 »
Во время сегодняшнего полёта оторвало хвост по не понятной причине, еле как нашли в поле: (Ссылка на вложение)
В каком месте оторвало сначала? Балка или плавник?
« Ответ #98 : 16 Августа 2015, 18:32:30 »
Ничего не понятно, можно подробнее?
« Ответ #99 : 16 Августа 2015, 22:45:12 »
Сам не понял, ударов об землю не было. На высоте пару метров щелчок, хлопок, небольшое облако пыли несколько пируэтов резко холд и привет планета. Хвостовых лопастей нет концы основных в хлам. Остальное на фото.
« Ответ #100 : 17 Августа 2015, 00:32:49 »
Как вариант обрыв хвостовой лопасти с дисбалансом и всеми вытекающими.
« Ответ #101 : 17 Августа 2015, 07:23:29 »
Тоже к этому склоняюсь и хвостовой вал погнут...
« Ответ #102 : 01 Сентября 2015, 15:41:33 »
Довелось таки и мне полетать на этом вертолете.
Что могу сказать - он реально легче стоковой логи, при чем это ощущается сразу же после отрыва, даже без силовых фигур.
На оборотах 2600 летит как по рельсам, воронки и тик-таки без малейшего намека на увод хвоста. Работа по шагу одно удовольствие, с непривычки даже подумал уменьшить расходы по шагам. Пуляет как надо. Всерьез задумался попросить ребят сделать и мне такой же аппарат. Заметно улучшилась жесткость рамы на кручение что сразу же прибавило четкости на перекладках, вертолет не дергает и нет необходимости подруливания и выравнивания. Огромный плюс что теперь батарея защищена при краше и ее не съест пиньеном, а также не согнет из-за непрочной носовой части.
Ребята проделали огромную работу и улучшили и без того эталонный вертолет для этого класса. Респект Вам и одну тушку для меня плиз ))).
« Ответ #103 : 19 Сентября 2015, 22:47:39 »
Процесс двинулся с места, на вертолете скоро начнут появляться детали из дюральки :) Чуть позже узнаем на сколько хорошо сядет подшипник ::)
« Ответ #104 : 20 Сентября 2015, 12:13:56 »
Пришлось немного подогреть :) Подробности у Олега.
