Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 87528 раз)
Оффлайн woodmin
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #90 : 30 Декабря 2014, 23:08:33 »
Движок восстановишь, если нужно приеду настроим.
« Ответ #91 : 31 Декабря 2014, 14:57:48 »
Пара нереальных денег стоит. Так что переходим на бензин  ;)
« Ответ #92 : 31 Декабря 2014, 16:23:59 »
Даешь бензин! Дима какой двигатель купил? Когда приедет?
« Ответ #93 : 31 Декабря 2014, 16:27:09 »
OS GT15HZ. На мой взгляд это единственный приемлемый вариант перевода на бензин. Хоть и не менее нежный чем калилка. К концу праздников должен быть :D
« Ответ #94 : 31 Декабря 2014, 16:29:36 »
Отлично, ждем!
« Ответ #95 : 01 Января 2015, 16:27:47 »
Пока едет мотор, решил подготовить верт, а именно заняться баком.
В метанольном варианте была стандартная схема - основной бак плюс расходный бачок. Разобрал основной бак, нужно как минимум заменить трубку на бензостойкую.
Но по хорошему в баке вместо грузика нужно поставить фильтр от хускварны или подобный.  Но проблема в том что его просто туда засунуть невозможно. Диаметр отверстия в баке всего 11мм :-\
Как вариант можно оставить грузик (возможно утяжелить его) и оставить расходный бачок. Но как он будет работать в системе без избыточного давления? Но хотелось бы убрать расходный бачок, т.к. итак объем более чем достаточный. Говорят на бензине этого объема хватает на час полетного времени (электролетчикам и не снилось ;)) И возить лишний вес ни к чему.
Можно конечно запихнуть вместо бака какую нибудь бутылку, но будет выглядеть малость колхозно.
Дренаж в родном баке уже есть. А вот с заправкой надо будет подумать. Либо заправлять через питающую трубку, что не хотелось бы. Либо врезать фитинг и сделать все по фэншую.
Кто что думает?
« Ответ #96 : 01 Января 2015, 17:28:15 »
фильтры погружные есть маленького диаметра, тоже хускварновские, точный диаметр правда не знаю, надо мерить.
« Ответ #97 : 01 Января 2015, 18:00:21 »
Надо что нибудь такое
С заправкой все решилось само собой. Я вспомнил что на баке снизу есть штуцер без отверстия, который видимо задумывался как затычка для трубки.
Ну и я просто его просверлил :)
Так что остается подобрать только фильтр. Точный диаметр отверстия 11.3мм.
Может у кого есть что подходящее?
« Ответ #98 : 03 Января 2015, 20:38:39 »
здорово, а какой двигатель какой заказал?
« Ответ #99 : 03 Января 2015, 21:07:21 »
« Ответ #100 : 03 Января 2015, 21:11:54 »
выглядит реально!
« Ответ #101 : 09 Января 2015, 21:32:15 »
Демьян мне выделил фильтр, снял со своего Эджа. За что ему ОГРОМНОЕ спасибо :) Фильтр имел диаметр 12.5мм, а отверстие в баке 11.3мм. Попробовал сточить, получается ерунда, как я и думал, фильтр лохматится и становится грязным. Плюнул и просто срезал лишнее острым ножом. Результатом доволен. Теперь все выходит и выходит :)
« Ответ #102 : 10 Января 2015, 17:59:33 »
Установил бак, уложил трубочки. Ждем мотор. Уже 4 дня как в Красноярске. Все никак не доедет >:(
« Ответ #103 : 10 Января 2015, 18:05:02 »
Ну а я тем временем делаю термометр, аля Термовижн :) Т.к. к мотору нужно относиться более ответственно, я уже понял ::)
« Ответ #104 : 10 Января 2015, 22:57:55 »
Вот это правильно! И обязательно позови кто разбирается для настройки движка
