Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 87468 раз)
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #120 : 16 Января 2015, 19:36:22 »
Вот та тема если кому интересно.
Кстати вспомнил, вроде как при пропадании контакта искра шила с между рамой и оплеткой. Т.е. свеча - мотор - рама - оплетка.
« Ответ #121 : 16 Января 2015, 22:20:47 »
Закрепил зажигание и киллсвитч.
Оффлайн Psihopat
  • Андрей Пыжиков
    • Краснодар
« Ответ #122 : 16 Января 2015, 23:36:45 »
Странно, ведь на тузике рама не карбон,почему пробивает непонятно :o одень бронепровод в термоусадку на всякий случай :)
« Ответ #123 : 16 Января 2015, 23:51:36 »
Ну про тузика я еще не в курсе. У кого пробивало, о ком знаю, вроде все на Трексах летали. А я свой еще не заводил. Просто стараюсь сразу все учесть.
« Ответ #124 : 17 Января 2015, 00:03:16 »
На ВВ провод уже гофру одел. Зажигание тоже через велкру на раме.
Оффлайн Psihopat
  • Андрей Пыжиков
    • Краснодар
« Ответ #125 : 17 Января 2015, 00:05:16 »
Понятно, просто я подумал что у тебя уже такое случилось, поэтому и удивился :)
« Ответ #126 : 17 Января 2015, 18:55:47 »
Подпаял дополнительный провод на экран. Засунул ВВ провод в гофру. Надо сказать четырехлепестковый колпак одевается намного легче. Хотя здесь и пружина стоит другая. Более тонкая, но намотанная практически на два витка. Но тем не менее снять колпак не так просто. За колпак взяться проблематично, а на провод тянуть не будешь. Так что есть мысли сделать какой нибудь съемник.
« Ответ #127 : 18 Января 2015, 15:12:39 »
Доделал сегодня термометр. И установил на место.
Вклеил датчик
И закрепил хомутиком из пластиковой бутылки ВВ провод.
Оффлайн Psihopat
  • Андрей Пыжиков
    • Краснодар
« Ответ #128 : 19 Января 2015, 01:42:19 »
Все выглядит хорошо, когда уже затарахтит? :)
« Ответ #129 : 19 Января 2015, 07:09:40 »
Надеюсь скоро :) осталось тягу газа только сделать.
« Ответ #130 : 19 Января 2015, 18:13:36 »
Сделал сегодня тягу. Если все хорошо завтра попробую потарахтеть :)
« Ответ #131 : 20 Января 2015, 13:48:24 »
Итак, свершилось! Завел сегодня Ослика :D
Завелся в общем то легко. Закрыл чок, включил зажигание, покрутил стартером до первой вспышки. Открыл чок. Покрутил еще, моторчик чихнул и больше не захотел. Опять закрыл чок, опять покрутил до вспышки. Открыл, крутнул и моторчик затарахтел :)
Вот первые секунды работы
http://youtu.be/qVZUPI3EWjY
Через 10 минут
http://youtu.be/CIe_26dWiK0
В общем покатал полчасика на средних оборотах, иногда подгазовывая, иногда опуская до холостых. За это время сжег 150мл бенза. Не знаю как правильно катаются вертолетные моторы, но мне кажется без нагрузки катать не совсем хорошо.
Моторчик работает как часы. Немного покатав решил посмотреть каких холостые мотор способен держать. Пощелкал триммером, убрал в самый край. Мотор еще работал ??? При этом никакие резкие перегазовки никак не влияли на него, все как часы. Что в общем радует, т.к. на калилке холостые были только только, чуть ниже - глохнет, чуть выше - схватывет сцепление. Хотя все это было зимой, летом может быть и по другому было бы.
Заодно затестил свой термометр, сравнил показания с пирометром, есть расхождение, термометр завышает, градусов на 10 :( Ну да ладно. Яркости светодиода более чем достаточно. В двух метрах даже кажется многовато. Зато думаю в полете и на солнце будет хорошо видно.
С выхлопа масло практически не летит, только немного, после запуска, когда мотор совсем еще холодный. С калилки бы уже целая лужа была :)
Немного сопливит соединение глушака с мотором. Видать просто алюминиевая прокладка не держит. Надо будет либо с герметиком сделать, либо из паранита вырезать. Даже не знаю как лучше.
Ну и выяснилось что на хвосте прокручивается один подш, надо посадить на локтайт.
« Ответ #132 : 20 Января 2015, 15:41:51 »
С почином :) Наверное первый бензовертолетчик у нас.
Поддерживаю, нагрузка должна быть, думаю перед первым полетом покатать еще пол часика с лопастями и можно повисеть.
Я за паранит + герметик. Если закончился паранит приезжай еще отрежешь.
Оффлайн Psihopat
  • Андрей Пыжиков
    • Краснодар
« Ответ #133 : 20 Января 2015, 17:00:05 »
Поздравляю, на глушак поставь паронит без герметика, есть тенденция попадания герметика в цилиндр и засирания свечи,это не я придумал, а случаи уже были, на счет обкатки, пару баков на земле, а дальше висеть и летать блинчиком следя за температурой :)
« Ответ #134 : 20 Января 2015, 17:07:59 »
С почином :) Наверное первый бензовертолетчик у нас.Поддерживаю, нагрузка должна быть, думаю перед первым полетом покатать еще пол часика с лопастями и можно повисеть.Я за паранит + герметик. Если закончился паранит приезжай еще отрежешь.
Спасибо :)
Да, только что позанимался вертом. Перебрал хвост, вклеил подши на локтайт. Глушак снял, покрутил подумал, решил остановиться на параните и убрать совсем алюминиевую прокладку. Как раз на одну прокладку хватило. Из своих наблюдений скажу что герметик к параниту не нужен, обычно паранит сам очень хорошо прилипает, да так что потом при разборе только соскребать его с обоих частей. Для этого правда ему температура нужна, а у меня она как раз будет :)
В инструкции вообще про обкатку на земле ничего нет. Написано что нужно выставить иглы на заводские значения и полетать блином 2-3 литра. Но так чтобы обороты ОР не превышали 1500об/мин.
