Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 38360 раз)
Оффлайн Kargin
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #210 : 15 Августа 2015, 14:28:13 »
Можно попробовать на локтайт 638.
« Ответ #211 : 15 Августа 2015, 14:58:39 »
Подпилить, чтобы отрывало болты?
    Да, чтобы лопались болты при ударе , а не рвало картер и гнуло трубу.
« Ответ #212 : 15 Августа 2015, 19:04:58 »
Он до 150гр, маловато. А вот 620й до 230гр думаю бы подошел. Только где ж его взять?
« Ответ #213 : 16 Августа 2015, 14:43:08 »
Вчера с Никитой пильнули оправки для глушака и попробовали править
Но ничего особо из этого не вышло. Да и тисочки у Никиты совсем слабоваты оказались.
Сегодня продолжил заниматься глушаком. Судя по всему весь удар пришелся на него, иначе я не знаю как так могло его погнуть об землю, что я его выправить не могу.
В общем после нескольких часов мучений удалось придать глушаку нужную геометрию. Из за недостатка опыта, в процессе появилось несколько новых вмятин ::) Ну в целом думаю пойдет.
После полирнул его, чтобы хоть как то компенсировать его внешний вид.
Вот так получилось
« Ответ #214 : 16 Августа 2015, 20:40:53 »
Пока занимался сегодня с глушаком, вспомнил одну его особенность. Окно на фланце у родной трубы намного меньше выхлопного окна мотора. На мой взгляд довольно странное решение от OS. Думаю попробовать его расточить или все же в нем есть какой то тайный смысл?
« Ответ #215 : 16 Августа 2015, 20:54:29 »
Вот так получилось
Терпимо :)
Фланец уже подправил?
« Ответ #216 : 16 Августа 2015, 21:02:26 »
Ты его нагрей лампой паяльной он мягче станет. Он де у тебя на горячую помялся. А на холодную и мломать не долго.
« Ответ #217 : 16 Августа 2015, 21:22:00 »
Терпимо :)
Да, с фланцем нормально, шлифанул плоскость.
« Ответ #218 : 16 Августа 2015, 22:15:23 »
(Ссылка на вложение)
Особенного тайного смысла нет.
Но есть одно но - ОГ выйдя из выхлопного окна расширяются ( думаю америку не для кого не открыл) .
Но пока газы идут по равному сечению - они просто ускоряются так как начинает расти давление.
Если газы начинают идти по расширяющемуся каналу ( типа раструб -условно)  Они быстро заполняют этот объем пока еще не потеряли температуры. И дальше им нужно идти по тому сечению на котором они расширились , либо дальше расширять канал.
В противном случае будет газовая пробка.
Поэтому смысл только в том что если расширить сечение патрубка -
1) упадет скорость - значит может измениться характеристика глушителя в палне его рез.свойств.
2) увеличенный объем ОГ на входе в сам глушитель создадут пробку и ухудшат работу глушителя дренажируя выхлоп.
Так как выскочив из узкого канала в большой объем газы -
1) Создают хлопок - который может и дать увеличение добротности четвертухи.
2) Получив резкое увеличение объема они не тормозят а уменьшают давление на входе в сам глушитель.
Такой переход конечно не разумное решение , можно только просто убрать острые углы завалив на 5мм .
В остальном , только эксперимент - может станет лучше или покрайнее мере хуже не будет, а может и стать очень плохо ...
Поэтому тут нельзя сказать бери в руки дремель или чем тебе удобно.
Тут все очень условно - мы предполагаем а природа и физика иногда работает наперекор нашим предположениям.
« Ответ #219 : 16 Августа 2015, 22:21:08 »
В том и дело, прокладка на фотке полностью отражает сечение выхлопного окна на моторе и переход на глушак
« Ответ #220 : 16 Августа 2015, 22:29:37 »
Я понимаю о чем ты .
Ты не понял о чем я .
Вот как раз чем меньше расстояние от кромки гильзы до патрубка самого глушителя - это не так критично, так как на 5-10 мм давление будет не особенно большим если на газы пройдут еще 15мм к примеру - там значение будет в разы больше.
тут нужно считать площадь выхлопного окна самой гильзы и патрубка глушителя , а площадь патрубка цилиндра опустить в этом варианте.
Короче можно получить что хорошее враг лучшего ( или как там) .
для того чтоб хоть как то делать выводы нужен эксперимент ( хотя бы второй глушитель) .
расточив ты можешь улучшить характеристику какого то режима ( к примеру подхват с низов на средние обороты) , но твой глушитель перестанет давать те пиковые характеристики которые ты имел раньше .
Что скорее всего и должно произойти.
Но утверждать не берусь.
« Ответ #221 : 20 Сентября 2015, 15:28:23 »
Облетал сегодня верт после восстановления. Летает как и летал, глушак тоже работает как работал :)
« Ответ #222 : 23 Сентября 2015, 21:50:09 »
Наткнулся тут на фотки JR Vibe и стало сразу понятно с чего взят мой Трактор ;D
