Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 152153 раз)
« Ответ #165 : 30 Июня 2015, 18:51:30 »
В перерыве нарисовал Димасу площадку шасси для ремонта экстры и пильнул
Спасибо :) К 2016-му планирую починить ::)
« Ответ #166 : 02 Июля 2015, 02:24:11 »
Сегодня был веселый вечер =) Нужно было фрезернуть из алюмя шайбы 25х5х0.5 =) Если конкретно нужны были шайбы, а мне было интересно, что из этого выйдет.
Заготовка - пластика 2мм, из Леруа, очень мягкая :)
Ну первый блин комом  :)
Люминь мягкий, поплыл, а опыта пока не много.
Ну БЛИН то конкретный получился, алюминь поплыл так что немного поджарил стол  ;D
Ну это дело поправимое :)
Пришлось немного почитать, решил пойти в сторону ВСО, увеличить обороты под 20к, увеличить подачу до 2м/мин, а съем сделать меньше, результатом остался доволен. Если в первом случае к заготовке было не дотронуться, все грелось и горело, то во втором заготовка была около 30-35 градусов. Время на обработку даже уменьшилось.
« Ответ #167 : 04 Июля 2015, 02:27:19 »
Пятница оказалась продуктивной, решили пильнуть раму для Logo 400 из текстолита :)
Пыль не летала - это очень радует.
Пока подбирал режимы ушло 2 фрезы :-\ Потом решили пилить медленно чтобы больше не ломать, на весь раскрой ушел час. В процессе нашел варианты как уменьшить время двое :)
« Ответ #168 : 04 Июля 2015, 03:01:22 »
Стеклотекстолит  - штука загадочная. Сверлится простыми сверлами, даже на больших оборотах, пилится ручной ножевкой по металлу, а попытка пилить электролобзиком приводит к моментальному угроблению пилки. Как будто ей гранит пилили.
« Ответ #169 : 04 Июля 2015, 03:38:06 »
Да с фрезами я сам дурак скорее ;D
« Ответ #170 : 24 Июля 2015, 01:38:02 »
Давно ничего не писал, вертолетный проект отобрал результаты в свою тему :)
Так как столкнулся с обработкой материалов отличных от деревяшек и фанеры пришлось заказать мешок всяких фрез, теперь в ожидании доставки ::)
Сегодня пилил капролактам, ух, ну и гадость, хуже чем мягкий алюминий, в планах поставил себе организовать подачу сжатого воздуха в зону реза, так было бы проще.
В итоге подобрал режим и что-то получилось :)
Все шло не совсем гладко, и одну деталь сорвало с мостиков
« Ответ #171 : 24 Июля 2015, 09:24:31 »
В минусовую погоду становится весьма хрупким,при ударных нагрузках лопаерся легко.
« Ответ #172 : 24 Июля 2015, 09:28:02 »
Никита весьма недурственно. Скажи ты оргстекло или поликарбонат листовой не пробовал резать?
« Ответ #173 : 24 Июля 2015, 10:56:58 »
Пока нет, если есть задача и материал давай сделаем :)
Кстати вчера между делом начали собирать маленького трансформера ;D
« Ответ #174 : 24 Июля 2015, 16:55:19 »
Никита могучий промышленник :)
« Ответ #175 : 24 Июля 2015, 17:41:06 »
(Ссылка на вложение)
Никита , это очередной проект, или кому то собираешь?
« Ответ #176 : 24 Июля 2015, 20:56:10 »
Хорошему знакомому.
Станочек очень интересный, хоть и небольшое рабочее поле, но по всем осям профильные рельсы, цельный стол из плиты с Т-пазами, короче получился очень жесткий, сможет пилить дюраль как фанеру :)
« Ответ #177 : 31 Июля 2015, 17:46:33 »
Пришли фрезки :) Очень шустро, около 10 дней.
Фрезки острые, посмотрим как покажут себя в работе.
« Ответ #178 : 31 Июля 2015, 19:33:10 »
Так испытывать по дюральке будите?
 Всмысле станок :)
« Ответ #179 : 31 Июля 2015, 20:02:34 »
А что испытывать =) пилит уже =), хочу попробовать стальку поковырять попробовать, интересно как его гнуть будет ;D
