Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 152149 раз)
« Ответ #135 : 31 Мая 2015, 22:25:27 »
Сегодня решил собрать новый шкафчик. Разобрал старый, сравнил драйвера
 ;D
На этот раз размерчик выбрал ЩМП-3, хотя во время компоновки понял, что тут тоже особо не разгуляешься.
Немного фото процесса и результат.
Оставил место еще под один драйвер и пару БП, мало ли что ;D
« Ответ #136 : 31 Мая 2015, 23:34:07 »
Никита зашибись!
« Ответ #137 : 01 Июня 2015, 01:32:54 »
Ну да еще шпиндель с шаговиком и  будет 4D станочег :)
« Ответ #138 : 01 Июня 2015, 09:17:35 »
Да и просто токарной бы оси хватило :)
« Ответ #139 : 01 Июня 2015, 10:49:56 »
Ну о нем и речь :)
« Ответ #140 : 01 Июня 2015, 11:44:54 »
Ну о нем и речь :)
А я решил что ты на такое намекаешь
« Ответ #141 : 01 Июня 2015, 14:56:18 »
Не ну это вообще рука робота, денег неподъемных стоит. :(
« Ответ #142 : 02 Июня 2015, 00:35:43 »
Сегодня вырвался вечерком подключить станочек к шкафу :)
Подключил настроил и как оно поехало :o станок я просто не узнал.
Еще не делал толком настройки драйверов, но слов просто нет, на скоростях от 0 до 8м/мин никаких намеков на какие-то подклины. На маленьких скоростях моторы ели слышно (со старыми драйверами стоял гул+легкие вибрации). Если раньше на скорости около 3-4м/мин я могу корпусом остановить ось, то тут даже на 8м/мин у меня это не вышло. Раньше, моторы в режиме удержания позиции я мог провернуть их за муфты с небольшим усилием, то сейчас провернуть не получается и это при том, что ток удержания стоит только на 50%, можно увеличить еще но смысла пока не вижу.
Итог - доволен как слон =) Хорошие драйвера того стоят :)
« Ответ #143 : 02 Июня 2015, 09:30:30 »
Круто блин. Никита когда винты запилим ?
« Ответ #144 : 02 Июня 2015, 10:16:20 »
Можешь закупаться буком :)
Я только хочу с краю сделать что-то типо тисков из того же бука+шпильки, для удобного переворота заготовки.
Нужно сделать пару тестовых запилов на Mach, чтобы посмотреть что все ровно, толком еще не работал в нем.
« Ответ #145 : 02 Июня 2015, 11:47:32 »
Никита купить метровый брусок или 1200?
« Ответ #146 : 02 Июня 2015, 11:50:19 »
Прикинь какие винты будут по диаметру, и какой под это будет удачнее ;)
« Ответ #147 : 07 Июня 2015, 23:44:29 »
Хорошо когда есть снс-ы и прочие блага современной жизни.
А когда это не доступно , берем инструмент и по методике "по быстрому" через 4 часа получаем в черновом варианте
Приходится вспоминать былые навыки.
« Ответ #148 : 08 Июня 2015, 01:05:46 »
Женя из какого дерева делаешь?
« Ответ #149 : 08 Июня 2015, 10:30:29 »
Это береза .
Бук конечно хорошо , позволяет сделать тоньше кромки.
Но тяжелый падла .
Чуть лучше в этом плане граб - но где его сейчас взять.
Первый винт вчера вышкурил .
Для примерки , буду ламинировать скорее всего.
Есть еще изврат - сделать буковую кромку , но там нужно фрезеровать на СНС предварительно заготовку.
Но это тема будущего - сейчас нужны винты чтоб не стоять .
А бук или береза едино после первого чирка об землю пойдет в расход.
А в целом я еще в прошлом году собирался поплотнее заняться винтами ( при наличии техники на которой их пользовать).
А сейчас и тем более - купив 5 винтов на 5000 рублей отдать столько же за доставку .
Итог 10000 на пять неудачных чирков - да нафиг , я что свои винты не настрогаю.
В данном случае метод по быстрому -
Шаблон только вида сверху , а с боку разметка по линейке .
Плюс что быстро , минус что точность относительная и два одинаковых винта не бывает при любой точности винты отличаются друг от друга на 15-20%.
Мне сейчас не критично .
Вам немного проще - повторяемость .
То что у вас есть эл. заготовка упрощает процесс - вы можете тянуть , искажать, менять формы профиля и углы ( если правильный эл.чертеж) .
Так что дерзайте.
Одно меня шокирует - что подразумевают под названием ламинирование буржуи .
Сколько излазил - они под этим понимают все - от переклея до покрытия лаком.
И еще вам лучше освоить не буковые винты а переклей ( и классно если найдете старую 1мм бакелитовую фанеру ).
Винты не будут уступать формованным по прочности и чуть выше или одинаковые с буком по весу.
Переклей подбирать с легким деревом ( нужно экспериментировать ) Имхо так.
А отработав в дереве можно потом и затравиться и форму с дюраля фрезернуть.
