Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 152149 раз)
« Ответ #120 : 12 Апреля 2015, 01:29:02 »
Сегодня ко мне заезжал Алексей, пришлось разобраться как ставить "мостики" ::), пильнули кругляшки :)
Резалось в два прохода но можно было и в один.
Кругляшки
Руки чесались дальше, а скоро же Пасха :)
Тут я конечно немного пролетел, детальки большие и нужно было больше мостиков ставить, не была включена оптимизация и станок после каждой строчки G-кода останавливался и трогался снова, поэтому фанерка немного горела местами, потом нашел эту чудную галку и теперь все отлично :)
Была еще одна интересная задача, дома у увлажнителя воздуха никак не откручивалась крышка, подходящего ключа такого диаметра у меня нет, решил сделать ключик для крышки, эстетики у ключа ноль - открутил и выкинул :)
« Ответ #121 : 12 Апреля 2015, 10:57:54 »
Никита, а кругляшки на какой скорости резал?
« Ответ #122 : 12 Апреля 2015, 11:10:23 »
1500мм/мин
« Ответ #123 : 20 Апреля 2015, 11:27:31 »
Станочек получил себе циклонного друга. Теперь будут работать в паре :)
Теперь планирую изготовить вот такую насадку :)
Немного затарился фанеркой для изготовления всяких штук  ;D
« Ответ #124 : 03 Мая 2015, 12:05:44 »
На днях подключил шпиндель к NCхе, теперь все включается с компа, меняется дискретно 7 скоростей, красота. При первой пробе реза в полностью автоматическом режиме всплыл косячок - запускается шпиндель, пауза для раскрутки, потом отрубается, станок поехал и опять запускается шпиндель. Данная проблема решилась сменой постпроцессора в проге для создания УП, теперь все отлично.
Немного покурил форумы, нужно еще сменить пару настроек в NCхе, станет работать помягче и точность будет получше.
Есть один прикол который не могу побороть, при запуске шпинделя идут помехи на ось Z из самой NCхи как следствие немного гуляет шаговик, ощущается как легкая вибрация, изначально думал что дело в проводке, поменял, потом грешил на драйвер, вчера методом рокировки выяснил что с драйверами проблем нет и причина кроется в сигналах оси Z.
Пока на примете есть две причины, сегодня проверю =)
« Ответ #125 : 03 Мая 2015, 21:48:22 »
Причина в самой платке NCstudio, поменяют, но только недельки через 2-3. Раз такое дело, опторазвязка на LPT осталась, завтра попробую зарядить LinuxCNC, посмотрим что за зверь :)
« Ответ #126 : 16 Мая 2015, 18:30:48 »
Давно ничего не писал, то нет времени, то вдохновения.
Немного разобрался с LinuxCNC, удалось все установить и провести базовую настройку :)
На этом не остановился и разобрался с Mach3
В перерывах решил запилить винт.
Есть немного особенностей, во первых это выбрать траекторию обработки, правильный выбор залог успеха по качеству и снижение времени обработки. Для себя сделал вывод что для 3Д обработки нужно изучить дополнительный софт, потому как VectricAspire не совсем удачный выбор для этого. Он отлично подходит для раскроя, имеет очень удобную функцию для доработке чертежей под фрезу (если конкретно то обработка внутренних пазов без особой переделки чертежей), но для 3Д не лучший вариант. Также нужно отработать технологию точного переворота заготовки.
Чуть не забыл между праздниками пришли фрезы.
По качеству супер, отлично режут :)
Победил помехи с NcStudio, но решил попробовать другой контроллер, в дороге контроллер от компании Purelogic, на следующей недели приедет посмотрим что за зверь.
Залез в недры NcStudio а точнее глубоко в ее файлы и нашел параметры для дополнительной настройки программы (в самой программе их просто нет), что для меня было ощутимым минусом этой связки удалось исправить, а именно скорость с которой станок ищет точку Home по датчикам.
Из за большой скорости присутствовал небольшой удар и откат от датчика, за счет чего незначительно снижалось рабочее поле по оси Y.
Вот что получилось.
Когда приедет контроллер можно будет сравнить программы NcStudio и Mach3, сейчас их сравнивать некорректно, так как mach3 работает через LPT порт который является не лучшим вариантом.
« Ответ #127 : 17 Мая 2015, 19:43:24 »
Неожиданное начало, поехал полетать, но из-за ветра решил даже не собирать самолет, над землей не покрутить :-\
Чуть позже подъехал Володя(lordworld), оказывает он тоже стал ЧПУшником :) Можно бесконечно смотреть на огонь, воду, как работает станок ЧПУ и об этом говорить :)
Обменялись своим небольшим опытом, я подсказал немного про NcStudio, поговорили о разных программах для создания УП и еще куче всего :) Я давно думал из чего сделать датчик для высоты инструмента, на ум приходил только стеклотекстолит, Володя подсказал отличный вариант - калиброванная шайба для клапанов (жигули), за что ему отдельное спасибо, отличный вариант, съездил и приобрел.
Ровно 4мм :) Красота :)
После Володя заехал ко мне в гости и забрал у меня лишнюю цангу на 6мм (было две) по сходной цене :)
Оффлайн Leon
    • Vektronik
« Ответ #128 : 19 Мая 2015, 20:32:27 »
Вот это поясни. Что за функция и для чего???
« Ответ #129 : 20 Мая 2015, 19:00:52 »
Ну косточки так сказать, чтобы фреза заходила в вершину угла.
« Ответ #130 : 23 Мая 2015, 10:14:17 »
Сегодня планирую его подключить :) Пришел еще в среду, а времени не было :-\
« Ответ #131 : 23 Мая 2015, 18:30:37 »
Все подключил, заработало сходу :) Получилось прогнать станок еще на большей скорости, аж страшно.
Теперь жду нормальные драйвера, вроде как к середине недели должны быть.
Между делом наконец то добрался до датчика инструмента, теперь очень удобно ловить 0 по Z
На видео 0 от стола :)
« Ответ #132 : 23 Мая 2015, 19:38:05 »
Ну ващеее, супер!
« Ответ #133 : 23 Мая 2015, 23:40:49 »
Ажна слюни потекли :)
« Ответ #134 : 29 Мая 2015, 01:06:04 »
Приехали правильные драйвера:)
Моторки стали работать спокойнее и тише, скорость выросла, но нужно еще сделать тонкую настройку и перейти с 36В на 70-80в.
Но есть один минус, драйвера просто огромные, в 2 раза больше моих старых и в шкаф они ну никак не лезут :-\, видимо придется делать шкафчик размером побольше.
