Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 152149 раз)
« Ответ #105 : 06 Апреля 2015, 23:48:38 »
Ура! :)
Посоветовали мне тут программку vectric aspire для создания УП - занятная простая штучка. Много времени не съела, и что-то даже получилось. Правда нужно подбирать подачу и обороты ;).
RC-BOX.RU
Конечно не без косяков, заготовку нужно крепить более серьезно а не двумя струбцинками на пролете в полтора метра. Изучил некоторые аспекты :) даже научился сверлить отверстия спиралью, т.е. фреза на 3мм, делаем отверстия на 10-12, это мне как раз и было нужно для сверловки стола под футорки. Теперь нужно все хорошенько обрисовать и засверлиться.
« Ответ #106 : 07 Апреля 2015, 12:14:15 »
Смотреть на станок в работе можно бесконечно :). Никита , а алгоритм движения как задается , есть ощущение что он не оптимален.
Оффлайн Leon
    • Vektronik
« Ответ #107 : 07 Апреля 2015, 21:19:44 »
В программу закладываешь 3Д модель, она выдает код. Код пихаешь управляющей программе, она управляет станком. Насчет оптимизации можно поспорить :)
« Ответ #108 : 08 Апреля 2015, 00:05:22 »
Аж завораживает :)
С этим еще не разбирался, но режет вполне логично на первый взгляд, если что то сложное делать там да, надо иметь программку будет думаю, а так у меня не производство и не серийные задачи, это там нужно посидеть над программой лишних 3 часа, чтобы через неделю работы был ощутимый выхлоп, а для меня чем меньше на программу потрачено времени тем лучше, пусть лучше станок пилить на 20% дольше. Поэтому пока так, в дальнейшем задачи могут поменяться конечно :)
Сегодня разбирался в чем засада подклиниваний, убил весь вечер :) Но в итоге понеслась, максимум что дает поставить NCstudio механика съела, а это 4.4м/мин =)) Прям летает. Конечно резать он не сможет на такой скорости, потому как на максимуме у ШД почти нет момента, а вот холостые прогоны легко :)
Научился собирать шарики в гайки ШВП ;D, на последней гайке выскочил один шарик, думал все приплыл, в итоге победил минут за 20 :)
« Ответ #109 : 08 Апреля 2015, 12:17:38 »
Никита давай пробуй объемные деталюхи резать,на тебя вся надежда
« Ответ #110 : 08 Апреля 2015, 13:06:33 »
Сегодня попробую засверлить стол и прогнать его, и можно пробовать чего нить пильнуть :)
« Ответ #111 : 09 Апреля 2015, 00:57:41 »
 :) Много чему научился :)
Немного разобрался в NCшке, выставил мех. 0 станка по датчикам. Освоил немного autocad, глубже залез в прогу для создания УП :) Сделал разметку под сверловку и фрезеровку стола. Затестил все на очередном брусочке, красота, завтра если будет время все это проделаю со столом :)
« Ответ #112 : 09 Апреля 2015, 22:55:34 »
Заехал с работы в гости к Никите, как раз он подготавливал проект для сверловки стола
Ну собственно, загрузили проект, проверили что все хорошо и начали сверлить :)
CNC_сверлим стол
CNC_сверлим стол_2
Итога я не дождался, ехать нужно было, думаю Никита покажет оконечный результат.
« Ответ #113 : 09 Апреля 2015, 23:33:51 »
Итога я не дождался, ехать нужно было.
Во всем виновато отсутствие опыта :) нужно было скорость поднять раза в 2, + холостые прогоны раза в 4  ;D Но тут нужно время чтобы это все осознать.
Досверлил в итоге станок стол, потом нарезал резьбу и завернул футорки :) На этом все закончилось, позвонил Yurich и я поехал его спасать, вытаскивать из какого то болота :)
Завтра если будет время заеду фрезерну стол, и можно уже чего нибудь пилить, параллельно изучая разные программы и настраивая дальше станок :)
Забыл выложить фото готового шкафчика после всех переделок :)
Оффлайн Yurich
« Ответ #114 : 10 Апреля 2015, 01:51:11 »
Да есть такое дело, спасибо Никите, а то я уже думал надо трактор какой искать уже идти)))
Оффлайн Leon
    • Vektronik
« Ответ #115 : 10 Апреля 2015, 10:54:26 »
Что-то ты намудрил... Отверстие должен за раз проходить, а у тебя после каждого слоя фрезу поднимал.
« Ответ #116 : 10 Апреля 2015, 11:14:53 »
Не то слово ;D надо покопать как от этого избавится.
« Ответ #117 : 10 Апреля 2015, 16:36:10 »
Спать сегодня не ложись пока не одкапаешь ;)
как стол пдравняешь,химлаком или типа того покрой, а то любая случайная капля воды в холмик из мдф превратится
« Ответ #118 : 10 Апреля 2015, 17:52:59 »
Хороший вариант, нужно снять снизу и по торцам пролачить, потом фрезернуть финишную сверху, и покрыть уже прикрученный сверху, и можно с водой пилить :)
« Ответ #119 : 11 Апреля 2015, 01:04:40 »
Фрезернул сегодня столик :)
Ух сколько получилось пыли, снимал около 0.25мм
Как я счастлив что у меня не воздушное охлаждение ;D
CNC фрезеровка столика
