Автор Тема: EXTRA 300LP от FMW Fly Model 30CC + EME35, или самолет на каждый день  (Прочитано 57828 раз)
Вечером будет 8)
Вечером будет 8)
Во , хорошие новости :).
Привезли вечером мотор , все отлично :).
Вклеил элероны , но не это главное , усушка продолжается , вес левого крыла с учетом клея и фиксирующего скотча 352г. Интересно когда "дно" ? :)
Вклеил элероны , но не это главное , усушка продолжается , вес левого крыла с учетом клея и фиксирующего скотча 352г. Интересно когда дно ? :)
(Ссылка на вложение)
Кто то его за кадром держит ;)
Никто ничего не держит, все честно.
А дно ли это будет?
Бальза вещь гигроскопичная .
Но мало того и подлая.
Детали с бальзы легко как отдают , так и напитывают влагу.
Причем очень хорошо на это проявляется вымораживание бальзы - после проморозки она очень много теряет в весе. .
Когда собирали модель из бальзы всегда опасались сквозняков и категорично подальше от окон .
Так как иногда идеально ровное крыло за ночь оказавшись около батареи или на подоконнике скручивало узлом.
И главное после этого вернуть геометрию удавалось редко.
Брусок бальзы за год хранения теряет примерно 10% веса.
Исходя из этого ранее когда строили копии, серьезные модели, старались использовать бруски после нескольких лет хранения .
Из них меньше крутило детали .
Они были легче.
А собранные детали до окончательной сборки и покраски старались держать подальше от мест где плавает влажность и температура.
Иногда удавалось частично такой случай исправить увлажнив конструкцию и создав при повторной сушке противоположную нагрузку от направления кручения .
Но не всегда этот прокатывало.
Если сейчас идет такая усадка  твоих деталей , старайся их держать на антресоли и подальше от сквозняка и батарей.
Пленкой конечно можно потом выправить крутки если возникнут , но если к примеру крыло высохнет и окажется что оно лежало так что его скрутило - потом оно будет постоянно тебе парить мозг , так как летом пленка на солнце нагреется и дерево потянет обратно .
Часто ругают что модель кривая - не всегда этому вина сборки у производителя. часто транспортировка и пр. моменты хранения и элементы скрутило . Такие модели потом некий головняк так как постоянно приходится подтягивать и выправлять их утюгом .
Вчера обратил внимание что повело киль :(, положил его под пресс. На элеронах на данный момент круток не отмечено. Я давно уже отметил  модели со временем набирают вес, но списывал это на время эксплуатации , неизбежные мелкие ремонты и попадание масла от работы двигателя , но оказывается есть и еще существенный фактор, на который я раньше даже не делал акцента.
Вклеил  стабилизатор , самая не любимая процедура позади. Стабилизатор оклеил малярным скотчем , дабы не уделать его смолой.
Да если что смола легко смывается тряпочкой со спиртом.
Конечно можно спиртом протирать весь стабилизатор , но мне проще протереть только шов 3мм.
Процесс усушки видимо достиг дна , с момента последнего взвешивания , левое крыло полегчало всего на 3г. Установил в крылья сервы BlueBird BMS-1412 отстроил нули. Вес полностью собранного крыла  левое 425г., правое 430г.
Интересно сколько весит крыло у Димы в такой конфигурации как на фото. Кстати вес в сборе крыла Як54 был 524г.
Сейчас крылья весят идентично, но на одном больше 30г монет прилеплено.
Знялся сегодня стабилизатором. Принял решение установить одну машинку на стаб. В комплекте ни скоб ни соединительной палочки не предусмотренно , хотя в фюзеляже вырезы под это есть. Решил сделать соединительную палочку (не знаю как правильно ее назвать ) :). Сделал ее из переклея плотной бальзы и сосновой рейки.
Сделал быстро, но дальше началась потеря времени , качество кита некоторыми моментами удручает. Отверстия под петли  в половинках РВ и Стаба засверлены были не по центру , много времени было потрачено именно на подгонку . Но в целом все получилось:), вклеил на смолу и зафиксировал скотчем.
Вклеил РН, пробросил тросы, установил серву РН , остановился на робот серве HITEC HSR-5990TG, посмотрим как покажет себя в работе. Вал сервы на РН традиционно разгрузил , для этого выпилил из фанеры 3мм "упор" и усилил его ребрами жесткости,
 так же усилил уголком часть фюзеляжа куда вклеивается "упор".
Конечный результат на фото
