Автор Тема: EXTRA 300LP от FMW Fly Model 30CC + EME35, или самолет на каждый день  (Прочитано 66416 раз)
Родную стоечку могу презентовать от своей
Не очень понравился конструктив , а именно нет несущей фермы, аолучается что при любой малейшей нештатной ситуации , будет отваливаться сразу полностью носовая часть
Это точно ;)
Всеже решил усилить несущую конструкцию , для этого сделал элементы для связки на трубу из 3мм фанеры.
Вклеил на клей PUR-501
Результат
Понятно что увеличение веса, но ажурность конструкции самолета зашкаливает , и думаю лишние граммы стоят дополнительной прочности.
Паша отличное решение! Легко пенал получилось удалить? Или как ты сделал?
Я бы на смолу вклеил, но дело ваше :-\
Зачем пенал удалять? Я разрезал кольца пополам и переклеил в "перекрышу".
Меня останавливало только удаление пенала, но если так, то пожалуй тоже сделаю :D
Хорошие решение ;)
А тунель под канистру из чего? Может его убрать и вернешь потраченные граммы?
Хорошие решение ;)
Тонель сделан из лексана сверху оклееный тканью, из такого материала делают майларовые петли, я об это писал выше. Убирать не буду, он придает дополнительную прочность.
Приколы кита , зачем пазы под кабанчики в рулевых поверхностях  нужно было прожигать насквозь? Непонятно .
Немного поклеил , вклеил кабанчики и вклеил кусочки корневых нервюр , не знаю как их правильно назвать. Клеил на смолу К-115.
Сканировал мануал , выкладываю для полного комплекта. * 121.pdf (3626.07 КБ - загружено 723 раз.)
Вот и я об этом же писал. Хоть немного бы думали.
Еще один момент, когда вскрыли самолет, пленочка была практически натянута везде идеально, сейчас же все сморщено. Усыхает моделька , влажность в Китае значительно выше , это заметно и на весах , взвесил фюзеляж с вклеенными "усилениями", по идее он должен увиличится, но  вес удивил 946г., вес до вклеивания "усилений" был 949г.
Тема с весом не давала покоя всю ночь, утром пошел перевзвесил все, была мысль что когда взвешивал облокотил фюзеляж. Но нет, ничего никуда не облокотил, вот фото веса фюзеляжа, сегодня еще зафиксировал фонарь винтами, вчера без винтов взвесил
Дальше взвесил левое крыло с учетом вклеенных кабанчиков, вес крыла составил 354 г , вес кабанчиков и наконечника 6 г. Изначальный вес крыла на момент вскрытия был 360г.
Что подтверждает усыхание.
Так же взвесил РН , но тут чудес не случилось , так как все затянуто пленкой и наименее подвержен изменению влаги, вес с в клееными кабанчиками 63г.
В комплекте идут штыревые петли диаметром 3 мм, покрутил я их в руках и решил что по краям рулевых поверхностей надо поставить петли диаметром 4.5мм, а в центре оставить 3мм, так и сделал, вклеил на эпокси . РН решил полностью повесить на 4 петли 4.5мм клеил на  смолу .
Выше писал что в комплекте крыльевые болты идут металлические , взвесил их и взвесил капроновые, плюс в копилку снижения веса :)
Паша, а мотор пришел?
Олег не пришел еще , хотя надо узнать , может уже и пришел , с самолетом таже история была , если бы не спросили так бы и лежал у них ждал мотора :).
