Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 95231 раз)
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #135 : 20 Января 2015, 17:09:06 »
Поздравляю, на глушак поставь паронит без герметика, есть тенденция попадания герметика в цилиндр и засирания свечи,это не я придумал, а случаи уже были, на счет обкатки, пару баков на земле, а дальше висеть и летать блинчиком следя за температурой :)
Спасибо :) Эх, пару баков на бензине это можно целый день катать ;D
« Ответ #136 : 20 Января 2015, 17:18:00 »
Когда глушак снимал заглянул в цилиндр. Ни нагара, ни следов. Как новый :)
« Ответ #137 : 20 Января 2015, 18:10:49 »
Итак, свершилось! Завел сегодня Ослика :D
Димас поздравляю, в Красноярске ты первый бензовертолетчик :)!
« Ответ #138 : 20 Января 2015, 18:31:14 »
Ну надо еще взлететь :)
« Ответ #139 : 20 Января 2015, 20:45:03 »
Класс! Теперь наконец и самолетчики будут матерясь ждать когда же вертолет долетает  топливо:D :D
Тарахтит приятно не дымит не воняет, масло не летит - прекрасно.
Ну что же, ждем в выходные на повисеть.
« Ответ #140 : 20 Января 2015, 21:24:31 »
Затягивать не стоит, а то вдруг вторым станешь :) Зови на облет ;)
« Ответ #141 : 20 Января 2015, 21:31:51 »
Да я рад. Лишь бы погода была. Самому уже хочется.
« Ответ #142 : 21 Января 2015, 12:33:18 »
Мда в выходные только и висеть :(
« Ответ #143 : 21 Января 2015, 16:47:25 »
Пришла на днях новая тарелка. К сожалению оказалось что она с таким же люфтом как и та что стоит :( Видимо китайцы считают это нормальным. Значит можно сказать что та что стоит как новая ;D
Подбирать и покупать другую тарелку абсолютно нет желения, поэтому решил прибегнуть к нашему любимому средству - колхозу :) Т.к. тарелок у меня теперь куча, решил попробовать поменять подш на нормальный. Сегодня купил, правда просто закрытого который мне нужен не оказалось, но был закрытый с сальниками. В принципе думаю хуже с ним не должно быть. Если кто знает чем отличаются в эксплуатации эти подшипники напишите.
В тарелке подшипник просто завальцован.
Вытащить внутреннюю часть получилось на удивление просто и быстро. Я просто понемногу поджимал развальцованную часть тисками, покручивая, и так несколько раз, до тех пор пока подш не вышел.
А вот с внешней частью тарелки пришлось попотеть.
Поковыряв отверткой, стало понятно что так просто не разогнуть. Решил разделить все на небольшие кусочки и потом разогнуть каждый отдельно.
Но и тут ничего не получилось, метал довольно жесткий и к концам тоньше чем у основания, просто кончики ломаются.
Подумал подумал, больше ничего не остается кроме как сточить завальцовку. С помощью дремеля и напильника сточил заподлицо с подшипником, тарелку. А потом с помощью горелки, молотка и какой то метери удалось извлечь старый подшипник.
Вот что получилось
Продолжение следует...
« Ответ #144 : 21 Января 2015, 20:13:36 »
Как булешь фиксировать новый подш? Может проще от 600ки тарелку поставить алайновскую? И люфт точно уйдет?
« Ответ #145 : 21 Января 2015, 21:00:03 »
Ну у меня нет тарелки от 600ки, а покупать больше не хочу.
Запресовал подш, просверлил три отверстия и нарезал резьбу. Закрутил с локтайтом болтики 2.5мм на глубину 5мм. Подш и сам по себе сидит очень плотно, но так для спокойствия души пусть будет все как положено :)
Вставил внутреннюю часть и развальцевал молоточком.
 Единственное о чем потом подумал, что не помешало бы там помазать локтайтом чтобы провернулось ничего. Но уже было поздно. Ну да ладно с завода тоже ничего не было.
Проверил, люфт раз в 10 меньше чем на новой :D Практически не ощутим.
Интересно что у меня есть еще пластиковая тарелка, так вот там люфт намного меньше чем в металлических. Но чуть побольше чем в моей новой ;)
Итого на все 117р и один вечер.
« Ответ #146 : 21 Января 2015, 23:17:21 »
В тарелках все подши на локтайт ставятся. У меня на Гауи тарелка вся металл. Люфтов нет никаких.
Оффлайн Psihopat
  • Андрей Пыжиков
    • Краснодар
« Ответ #147 : 22 Января 2015, 17:53:53 »
я так знакомому на 500ки подш крепил,а то вылетал с посадочного места, а на Velocity с завода подшипник удерживают 3 болтика, так что жить будет :)
« Ответ #148 : 01 Февраля 2015, 11:15:09 »
Свершилось! Облетал вчера своего Трактора! На этот раз все прошло отлично.
По сравнению с калилкой бензиновый Ослик заводится и работает очень хорошо и стабильно, но каждый раз нужно закрывать чок.
Завели, немного покрутили лопасти на земле и решили подлетнуть. На этот раз верт вел себя намного лучше. Хвост был как прибитый (оказалось надо было просто добавить чуйки, хотя раньше я ставил рекомендуемое значение для этого размера). С моей новой тюнячей тарелкой все рулится очень четко и приятно. С помощью термометра контролировал температуру мотора. На первом подлете температура росла, и я время от времени садил его отдохнуть. Хотя все говорят заводские установки игл итак очень богатые. Может мой термометр не то мерит (вроде немного завышает, но надо еще проверить) или не там мерит (у меня датчик стоит на головке, а на осовских видео датчик стоит на нижних ребрах цилиндра). Потом немного забогатил иголки и стало получше. Обороты поставил небольшие, даже не знаю сколько. Но мне так почему то больше понравилось, верт вальяжный такой :) Но их хватало на то чтобы только висеть и медленно плавать вдоль полосы. На видео видно как в некоторые моменты верт просто проваливается.
http://youtu.be/jCHHNhRQW3Y
http://youtu.be/CFI06pud1Mk
Надо сказать очень понравилось как авторотирует. Даже с моих очень низких оборотов еще несколько секунд может держаться в воздухе. Все очень плавно, мягко и предсказуемо. С тем что у меня было не сравнить. 700 есть 700 :D
За весь день сжог меньше одного бака. В итоге налетал наверное почти час. Как я и предполагал появилось недовольство коллег что "меня не дождешься" ;D  Были предложения составить график полетов по дням :D
В общем пока очень доволен, Все как я и хотел.
« Ответ #149 : 01 Февраля 2015, 12:35:32 »
Вот еще одно видео полета
http://youtu.be/gT0etudVGpA
