Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 95231 раз)
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #165 : 09 Марта 2015, 18:30:08 »
Качества хватает. А прикол в том что "дырка" в трубке абсолютно не соосна с внешней окружностью. В магазине я не обратил на это внимание, подумал просто облой от пиления. А потом вот выяснилось что "так задумано" :) Ну и с обоих сторон одинаково.
Так сходить поменять, или там все такие трубки?
« Ответ #166 : 09 Марта 2015, 19:15:52 »
По моему все.
« Ответ #167 : 11 Марта 2015, 12:50:25 »
а зачем тебе соосность? ты что из нее делать хочешь?
« Ответ #168 : 11 Марта 2015, 13:19:19 »
С головой есть нюанс, она рассчитана под вал 12мм, а у меня вал 10мм. Думаю сделать втулки.
« Ответ #169 : 26 Марта 2015, 15:01:02 »
Что же доделал бензорезку?
в выходные облетаем?
« Ответ #170 : 26 Марта 2015, 15:26:11 »
Пока на флайбаре полетаю. Переделывать не спешу. Хочу нормально на ФБ полетать, а потом может переделаю. Будет что сравнивать. Жду тепла, моторчик чтобы подстроить нормально.
« Ответ #171 : 18 Апреля 2015, 19:33:07 »
Выгулял сегодня Трактора. Моторчик работает как часы. С теми настройками что летал зимой, сегодня еле оторвался от земли. Выставил настройки на заводские значения (раньше были богаче заводских) Стал отрываться, но летать нельзя. Забеднил еще обе иголки , градусов на 10-15. Тогда немного ожил. Когда висишь температура вроде как постоянно повышается и начинает мигать зеленый индикатор. А если летаешь то максимум синий. Судя по всему, нужно перенести датчик температуры в другое место, с головы на цилиндр. На голове температура быстро меняется и показания некорректны.
Полетал восьмерки, попривыкал. В целом неплохо, но не хватает стабильности оборотов. Нужно настраивать и ставить гувернер. В сумме отлетал полтора бака, т.е. где то 1,2 часа.
« Ответ #172 : 26 Апреля 2015, 21:18:40 »
Перенес датчик с головы на цилиндр. Сегодня полетал. По светодиоду, мотор очень быстро разогревается до закритических температур. Но как выяснилось, сильно врет термометр, кажет 130, когда на деле 90 >:( Хотя все калибровалось и проверялось, не знаю что с ним делать :(
« Ответ #173 : 20 Мая 2015, 21:54:14 »
В общем со втулками мне все не везет, попросил выточить, выточили. Внутренний диаметр получился больше на две десятки. Заехал сегодня в Леруа, перебрал все трубки, выбрал одну более менее соосную. Потом оказалось что у нее внешний 11.8 вместо 12 >:(
Решил пока поставить ФБЛку, но задействовать ее пока только как гироскоп и гувернер.
Вклеил магниты на локтайт, благо в фене места уже предусмотрены.
И закрепил датчик. В комплекте есть три кронштейна и все болтики, так что ничего колхозить не пришлось.
« Ответ #174 : 22 Мая 2015, 10:09:01 »
Без флайбара однозначно легче вертолету будет! правильное решение.
« Ответ #175 : 23 Мая 2015, 11:20:52 »
Подключил, разбираюсь с настройкой. Просматривая 107 страниц мануала, с грустью вспоминаю Вибар :-\
« Ответ #176 : 23 Мая 2015, 18:10:44 »
В общем настроил гиру и гувернер. В принципе если не лазить в экспертные меню, не так все страшно, местами даже логично. Но без бутылки не обошлось ;) Завел покрутил без лопастей, как я и думал обороты не держит. Когда включается труба обороты резко взлетают. Надо пробовать с нагрузкой. Ждем погоду :)
« Ответ #177 : 30 Мая 2015, 16:48:43 »
Испытал сегодня работу гувернера. По началу не мог понять почему в нормале мало оборотов, и как будто гувернер не держит их, а в айдлах сразу раскручивает и держит без проблем. Думал, что на низких оборотах момента у мотора не хватает чтобы гувернер мог держать обороты. Но потом залез в настройки и оказалось что в нормале у меня 1000об/мин стоит, вместо 1500 :D Исправил и все заработало. Надо сказать вполне неплохо работает. По крайней мере гоняя блином все четко. С тем что было до не сравнить, то провалы, то перекруты.
Температура сейчас вроде в норме, время от времени контролировал пирометром.
3Д пока не пробовал, немного страшновато еще :) Но шумит он уже по взрослому.
Надо попробовать алайновские лопасти, Ярик говорил что эти китайские сильно тяжелые. Ну и поменять голову на ФБЛ.
« Ответ #178 : 28 Июня 2015, 10:37:24 »
Вчера случайно наткнулся у себя в гараже на трубочки 12х10, а ведь я знал что они есть, и я их вроде даже мерил, но по моему они мне не подходили. Промерил - идеально 10.0х12.0мм :D Все соосно и хорошо. Как я так смотрел тогда ::)
В общем сделал из них наконец втулки
Вклеил их на локтайт, пропилил и просверлил. Все четко.
« Ответ #179 : 28 Июня 2015, 20:46:17 »
Поставил голову
Но вот только смущает меня один момент. Тарелка TZ довольно сильно отличается от Алайновской тарелки, с которой мне и досталась голова. Отличие в расстоянии шариков от оси вращения.
Друзья, померьте пожалуйста на своих неколхозных вертолетах расстояния между шариками на голове и на тарелке. Вот так:
