Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 87552 раз)
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #180 : 29 Июня 2015, 12:00:17 »
Меньше расстояние на голове - меньше усилие на.
Меньше расстояние на тарелке - больше усилие.
Не парься, посмотри углы по итогу и чтобы линки не соскочили в крайних положениях. В остальном настраивая да летай.
в идеале линия проведенная между внешним шариком на тарелке и шариком на цапфе должна быть параллельна основному валу, тогда управление будет линейным. Ну и  конечно линки с серв до внешних шариков на тарелке тоже параллельны основному валу.
« Ответ #181 : 29 Июня 2015, 21:06:01 »
Я не знаю какие углы надо. Да и по моему отношение рычагов должно быть оптимальным. Помню на логе они далеко не одинаковы.
« Ответ #182 : 30 Июня 2015, 10:34:21 »
Лога не идеальна )))
углы коллективный 12,5-14 начни с 12,5.
углы циклик - 9
« Ответ #183 : 03 Июля 2015, 11:36:04 »
Ну ты тоже скажешь, мой бедный ослик Иа заглохнет с  такими углами ;D
Доделал механику. Никита точканул мне шайбочки, а то разрез в цапфах 15мм, а лопасти 14.
Осталось все настроить и можно пробовать.
« Ответ #184 : 03 Июля 2015, 15:58:06 »
Поехали на Бугач сёдня
« Ответ #185 : 04 Июля 2015, 17:31:32 »
Все, вроде все настроил. Пришлось с нуля настраивать передатчик. Ну и сама ФБЛ, то еще удовольствие. Настроек миллион, и это я в экспертные меню не заходил :o Не со всеми разобрался, но пока так.
Завтра если все норм, планирую облетать.
« Ответ #186 : 05 Июля 2015, 14:54:48 »
Облетал сегодня Трактора. Пришлось поднастроить. По началу был вялый и невнятный. Поменял полетный режим на более агрессивный и добавил чуйки по АП, с 35 до 70, хотя может и еще можно, дальше не стал. Конечно очень удобно что все настраивается прямо с аппаратуры и можно сказать прямо в полете, без всяких ноутов, проводов и т.п.
В целом по ощущениям, летит стабильно, но все равно как то вяловато реагирует на стики. На флайбаре я привык что на небольшие отклонения стика верт резко реагировал. А сейчас не понятно как то. Но просто блином гонять нормально.
Мотору вроде как полегче стало, когда выйдет на обороты, уже провалов не заметно. Ну понятно что я не про 3Д ;D
Отлетал пол-бака, и начался дождик. Пока сидел в машине, заметил что один из магнитов на колоколе, установленных предыдущим хозяином, куда то исчез. Ну а с одним летать думаю не стоит, т.к. на таких оборотах думаю дисбаланс уже приличный. Буду выковыривать второй.
В общем решил что надо добавить углов по циклику и по коллективному. Может быть и правда на больших вертолетах больше углы надо. Сейчас коллективный 11, циклик 8. И возможно залезть в экспертное меню, т.к. настраиватется там все что угодно.
« Ответ #187 : 05 Июля 2015, 16:15:48 »
Магнитик удалил, просто сделал в нем пропил дремелем под отвертку, сорвал и вытащил.
« Ответ #188 : 09 Июля 2015, 19:51:47 »
Поднастроил Футабу, пришлось залезть в экспертные меню. Уменьшил экспоненты, увеличил углы, поменял в меню гувернера настройки для бенз мотора.
Полистал остальные меню. Только в экспертном меню рудера 22 параметра настраивается помимо основного ;D  Ну и в остальных примерно так же. В общем возможности по-моему безграничные у нее. Если делать хороший F3C верт то только Футабу ставить.
« Ответ #189 : 09 Июля 2015, 21:25:37 »
А ты поменял в экспертных настройках сразу много параметров? Нужно по одному, потом не поймешь чо не так и почему верт не летит.
« Ответ #190 : 20 Июля 2015, 22:28:26 »
Продолжил настраивать Трактора. После увеличения шагов и уменьшения экспоненты верт стал очень бодрый, пришлось даже переключить режим полета на более овощной. И вернул экспоненты. В общем с такими настройками стало вполне комфортно. Но есть еще проблемка с покачиванием хвоста, опытным путем удалось выяснить что это гувернер его раскачивает. Что там настраивать я не знаю, решил попробовать самое очевидное - чуйку гувернера. Убавил немного, особо ничего не изменилось, попробовал прибавить, и тут начались приколы с мотором. Холостые возросли до уровня когда сцепление уже схватывет. Попробовал подлетнуть, на отрыве от земли заглох мотор. Смотрю в трубке воздух. Крутил смотрел, вроде все нормально взяться ему неоткуда. Убавил чуйку. Завел взлетел, сделал пару кругов, на одном из виражей глохнет мотор, Кузьмич кричит: "отрицательных давай!" Ну я в общем то представляю как авторотировать, дал небольших отрицательных, у земли перевел в положительные. Верт при этом летел вперед, и за это время долетел от дороги до дневной парковки и очень даже удачно сел проскользив несколько метров по траве на лыжах. По-моему выглядело это неплохо :) И как ни странно верт даже не опрокинулся никуда, хотя он был далеко от меня и мне его было не очень хорошо видно в конце.
Но авторотирует классно конечно, надо будет еще так попробовать :D
По ощущениям, как будто мотор беднился и глох, решил вернуть все настройки как были и зарядить батарейку. Как ни странно после этого все прошло и опять летало как ни в чем не бывало. Может совпадение конечно, как мог влиять гувернер на это все...
« Ответ #191 : 06 Августа 2015, 17:04:12 »
Дима зацени, на этом движке и потиктачить сможешь!
« Ответ #192 : 06 Августа 2015, 17:36:37 »
Ага, классная цацка, только вес смущает ;D
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro (Gas convertion)
« Ответ #193 : 10 Августа 2015, 18:40:28 »
Вчера попробовал использовать Трактор по назначению - пахать поле ;D. В полете потерял в каком он положении и немного закопал его :(
В целом он не сильно пострадал: лопасти, балка, шасси, и так по мелочи. Практически все есть и легко восстановимо. Но самое печальное это глушак :-\ Упал самым неудачным образом для него...
 Особенно радует его цена ;D
Будем думать, может получится его выправить...
« Ответ #194 : 12 Августа 2015, 19:11:42 »
Кстати, кто как думает, есть ли вообще разница между глушаком для нитромотора и бензинового? Обороты одни, объем один, топливо другое.
Он резонансный, если кто не в курсе.
