Автор Тема: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build  (Прочитано 56106 раз)
Онлайн Евгений-ARM
Re: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build
« Ответ #30 : 01 Августа 2014, 00:44:43 »
Пока пружинки не поставил на хв.колесо , подбери тонкую пластиковую трубку ( соломку для котеля к примеру) . Длинна не критичная - главное чтоб гасила колебания пружин. Середку пружины смаж герметиком чтоб трубка не каталась по пружине.
Иначе в полете будет стоять звон и рано или поздно порвутся из-за этого пружины.
Я соломку не успел подобрать и одел термоусадку и слегка её подогрел.
Термоусадка стоит без приклейки на герметик.
И то поставил трубки, после того как родные пружины дали дуба порвавшись ( стойка пережила уже три модели после этого ) .
И уже поставил пружины от сальника.
Стойка  может и хорошая - но колесо забивает до клина после дождя грязью.
Но мне это не приносило каких то проблем.
Онлайн Евгений-ARM
« Ответ #31 : 01 Августа 2014, 01:23:38 »
Еще вариант - вместо трубок , в середку пружины можно вставить кусок толстой лески и по средине пружины зафиксировать герметиком .
Тоже получится хорошая гасилка колебаний пружин.
« Ответ #32 : 01 Августа 2014, 23:52:44 »
Я бы сменил там где это возможно без особых проблем.
Интересно в чем тут Quick Build?
Кстати интересно что в двух коробках, как был фюз упакован?
Что по итогу получилось? Было бы полезно получить инфу: самолет, доставка по китаю, доставка до Красноярска.
З.Ы. Димас теперь у тебя фамилия "Сун" ?  ;D
Квик видимо в том что без козхозинга ;)
Все как обычно, только крылья в отдельной коробке.
Сколько чего уже не помню, в итоге 25.5к.
« Ответ #33 : 01 Августа 2014, 23:55:25 »
Кстати, на моих коробках были стандартные дыры с таможни, благо все ок =) Как у тебя? нечего не зацепило?
« Ответ #34 : 01 Августа 2014, 23:56:26 »
У меня никаких дыр, все хорошо.
« Ответ #35 : 02 Августа 2014, 20:16:26 »
Немного поработал сегодня.
Прорезал окно и установил выключатель
Вклеил площадку сервы газа
И держатель для выхлопа
Определился со стойками и решил оставить те что есть. Но т.к. мотор рассчитан на крепление болтами 6мм, а стойки имеют внутренний диаметр 5мм нарезал в них резьбу, как раз добавит жесткости. Ну и чтобы можно было их легко затягивать сточил ... ну в общем чтоб ключом держать ::)
Все никак не мог придумать как сделать чок. На DA60 это особая проблема. Хотелось сделать чтобы чок управлялся "из капота", но это было не реально, а если и возможно то такие решения бы выглядели очень коряво и колхозно.
Без особой надежды решил посмотреть как делают другие. И среди тех самых колхозных вариантов увидел один очень изящный вариант.
Недолго думая я его повторил :D
« Ответ #36 : 02 Августа 2014, 20:58:23 »
Я бы не рискнул сверлить болт, ради фронтального чока  :-\ , хотя... может и хорошая идея, покажет только время   ::)
« Ответ #37 : 02 Августа 2014, 21:11:15 »
Можно было так
« Ответ #38 : 02 Августа 2014, 21:26:10 »
Не вижу ничего плохого в ней. 2мм отверстие вряд ли ослабит болт. Быстрее резьба сорвется чем его потянет или порвет ИМХО.
Можно было так
Это один из ярчайших примеров колхоз варианта :D Особенно хорошо сочетается со стойками стоящими задом наперед ;D
« Ответ #39 : 02 Августа 2014, 21:32:52 »
И давно, если изогнуть тягу это становится колхозом?  ;D
Стойки стоят вообще в разнобой у него, примерка может, поэтому и не парится  ;)
« Ответ #40 : 02 Августа 2014, 21:37:14 »
Да нет, у него окончательный вариант.
Изогнуть еще куда ни шло, но уголок ее держащий это шедевр
« Ответ #41 : 02 Августа 2014, 21:44:25 »
Т.е. и зажигалка ему не нужна видимо  ::)
Ну тут главное идея.
Меня вполне устраивает и гибкая тяга, как на 30тке сделано.
Я вот думаю, может какую нить 16мг на чок поставить  ;D будет с кнопки, эхх следом мысли потянуло в сторону стартера  :o
Онлайн Евгений-ARM
« Ответ #42 : 02 Августа 2014, 22:40:13 »
А можно сделать как предлагает Аэроворкс для младшего варианта Экстры - через качалку.
И качалку вывести в любую сторону - http://www.aero-works.net/upload/manual/6090extra300_20cc_Installaltion.pdf
« Ответ #43 : 02 Августа 2014, 23:03:43 »
А можно сделать через качалку.
Я наверное на таком варианте и остановлюсь  :)
« Ответ #44 : 03 Августа 2014, 21:45:08 »
Сегодня съездил купил болты на 6мм, к сожалению под шестигранник такой длинны в наличии не оказалось, поэтому пришлось взять обычный под ключ. Ну да ладно. Разметил и просверлил отверстие в фаерволе под тягу газа, окончательно прикрутил мотор. Установил серву газа, поставил ту же MG16, конечно хотелось бы что нибудь получше, но что ставить я не знаю. Тягу газа как всегда не из чего сделать, придется опять Пашу просить :)
В основном сегодня занимался установкой электроники и укладкой проводов. Лично я не люблю когда провод в натяг или наоборот слишком длинный, поэтому длину каждого провода я подгоняю по месту. Так же я давно отказался от всяких удлинителей, только цельный провод. Ну и конечно же все провода засовываю в мешгуард. Занятие это все малоприятное, но надо :(
Присобрал все прикинул центровку. По мануалу рекомендуется 4 дюйма, а у меня где то 125мм. Думаю труба прилично повлияла на центровку. Но вроде обычно центровка из мануала прилично передняя всегда, так что наверное пока не буду ничего делать, будем смотреть по полету.
