Автор Тема: Стартер бензинового двигателя, EME Auto Start Kit  (Прочитано 37505 раз)
Пред история: - Есть у меня "пенолет" EXTRA 330L от Composite-ARF 2.3M 50cc и никак у меня с ним дружба не ладится, центровка сильно задняя.  Есть варианты поставить удлинительные площадки в нос и повесить на них АКБ, но результат не гарантирован и самый главный минус АКБ в недоступном месте. Не по фэншую это, мне нужно чтоб акб в центроплане  лежали :). Долго голову ломал как сделать так  чтоб морду нагрузить и чтоб это было полезной нагрузкой , а не просто свинца полкило. Решение как оказалось лежит на поверхности это EME Auto Start Kit. Долго сомневался в целесообразности покупки, первое что останавливало это вес , судя по инфе на сайте минимально получается 800гр, информации в сети не много, подумал подумал и решил купить на др :). Надеюсь это должно решить проблему центровки , ну и получить бонусятину в виде стартера.
Посылка пришла за 20 дней. Вскрыл посылку , начал с "вешалки" и так что имеем:
Брутто - 846гр.
Нетто - 734гр.
В коробке все хорошо упаковано , инструкция отсутствует.
Развесовка каждой по отдельности составляющей:
Сначала вес стартера меня просто шокировал, но потом стало ясно что хаб меняется, то есть по сути дела минусуем 118гр.
В комплекте идет 4 стойки , но вероятно это под два варианта крепления к разным двигателям, мне нужны две длинные стойки, это еще минус 58 гр.
Итого  вес самого стартера получается 555гр,
да это не мало, еще нужно учесть вес управляющего устройства и возможно доп АКБ, но тут я еще не определился , нужно провести некоторые эксперименты и потом уже решу как будет.
Для того чтоб установить стартер  нужно снять хаб с двигателя , к сожалению ключа у меня такого нет , буду просится в гости к  Демьяну, у него точно есть нужный "золотой ключик". :)
Ну и взрыв схема
Самым модным теперь будешь, все чиксы теперь твои )))
Паш а может резонансную трубу? По весу тоже самое + дополнительные киловаты :)
От резонансной трубв , как раз будет только лишний вес без результата
Всегда думал что она была создана как раз для улучшения показателей двс.
Хотя и в узком рабочем диапазоне.
Попробуешь со стартером, не понравится, тады тока труба ;)
Олег труба имеет вес и главное размер и размер этот нужно будет умещать в фюзеляже, так что ну ни как это не поможет с центровкой, только вес. Ну и работает резонансная труба правильно заметил, в узком диапазоне, это если питлотаж конкретно летать то да есть смысл, в данном случае пока не вижу. До этого стояла канистра, на центровку она никак не влияла, веса добавляла.
По просьбе телезрителей - вес электрического двигателя  стартера 227гр.
Установил стартер на двигатель ,  столкнулся с тем что обгонный подшипник ну очень плотно одевается на вал, в общем запрессовал я его туда, если понадобится снять , даж не представляю как это буду делать :(. (хотя после того как посадил подш , подумал что нужно было немного шкуркой снять, но уже сделано) Самый главный минус который вылез так это то что шпонка под хаб, выступает всего на 3мм.
В принципе то ничего страшного не произойдет если ее срежет , так как половинка хаба на которой установлен магнит зафиксирована нормально шпонкой, но всеж  мне если честно это не нравится.
Вес двигателя до установки стартера составлял 1270гр.
После установки стартера без карба 1646гр
Вес родного хаба 73гр.
Вес хаба стартера 57гр.
Взвесил двигатель спитц глушителем 2126гр
и обычным глушителем 1867гр
Вес двигателя DA50R c канистрой был 1900гр., то есть по сути дела если поставить обычный глушитель , то веса и не набрал , но центровка уже изменится , так как вес больше именно в морде, с питцем вес конечно больше, на моменте сборки и прикидки центровки придется решить какой глушитель в итоге останется, хотелось бы питц.
Паша давай стартер крути! Очень интересно на сколько весело он будет двигатель проворачивать.
Ставь пиц, с ним звук приятней!
На youtube крутит достаточно бодро,.. Блин смотрю на это все дело и тоже хочу стартер, даже больше чем дым-систему,.. были бы еще на 30ку весом грамм 200  :)
« Ответ #10 : 08 Августа 2014, 22:35:33 »
Сегодня посетила "муза" , пошел в мастерскую посмотреть как обстоят дела , а дела обстоят следующим образом , на стапеле давно уже пылится  EXTRA 330L от Composite-ARF 2.3M 50cc . Посмотрел я на него и не долго думая приступил.
Так как решено было отказаться от канистры в пользу питс глушителя , то необходимо новая моторама, теперь она будет синяя :).
 Самое сложное было это ее разметить , на это больше всего было потрачено времени.
Прикинул на фюзеляж померил расстояние до хаба
Получилось 170мм с вылетом хаба 4мм. Померил стойки стойки , стало понятно что 3 мм лишние , пришлось пилить.
После примерил мотор , без карба , вроде все норм, с центрами не влетел.
Потом пропилил отверстие под карб , топливную трубку и тягу газа. Остался открытым вопрос , что делать с тягой чока? Палка о двух концах. Качалка чока выходит неудобно из за двигателя стартера , поэтому логично ее вывести во внутрь фюза. Но вопрос в другом со стартером надобность чока уже сомнительна , но опять же , а вдруг понадобится завести без стартера , тогда чок нужен :). В общем под чок ничего пока пилить не стал , оставил на подумать так сказать :).
« Ответ #11 : 08 Августа 2014, 23:06:56 »
Очень спорное предположение. Почему то я уверен что без чока крутить быстрее стартер сгорит чем он бенз засосет.
Сделай как у меня на ДАшке. Стертер не мешает.
« Ответ #12 : 08 Августа 2014, 23:12:45 »
Дима смотрел , мешает, причем очень не хило, да и руки сувать в редуктор как то не по фэншую. Надо еще попробовать  качалку развернуть на 180, посмотреть прокатит такой вариант или нет.
« Ответ #13 : 08 Августа 2014, 23:16:01 »
Ну тогда поставь серву на чок, че тебе уже, 50г больше, 50г меньше ;D
« Ответ #14 : 08 Августа 2014, 23:28:14 »
щЮтник биля нашелся , да я за 50 грамм воробья в поле загоняю :D
