Автор Тема: Бензиновый двигатель EME60  (Прочитано 12485 раз)
« : 22 Апреля 2014, 23:55:28 »
И так на ДР я стал счастливым обладателем чудесной коробочки в обертке с самолетиками и с розовым бантиком  :) , спасибо! Очень приятно получать такие подарки :)
Под оберткой была коробка с двигателем EME60, радости моей не было предела :).
Комплектация довольно стандартна , двигатель , глушитель, зажигание ЕМЕ 4.8в-8.4в,  стойки , крепежные винты , прокладка под глушитель и свеча СМ6.
Кстати в комплекте с зажиганием лежит наклейка RXCEL, это уже даже никто и не пытается скрывать , зажигания зарекомендовали себя и бренд говорит сам за себя.
Карбюратор на двигателе WALBRO, что понравилось так это то что уже все предусмотрено , удлиненная качалка дроссельной заслонки , и удлиненная качалка чока.
Хаб облегчен , мелочь вроде , но приятно .
Первое впечатление двигатель оставляет положительное. Никаких люфтов начальных я не заметил , проворачивается двигатель легко , подкусываний не чувствуется , с заткнутым свечным отверстием компрессия хорошая, провернуть довольно сложно.
Двигатель планируется установить на пенолет  EXTRA 330L от Composite-ARF 2.3M 50cc, с этой моделью у меня давняя борьба и никак не выходит "каменный  цветок" , но надеюсь победа будет за нами :).
Позже напишу более подробно о двигателе.
Re: Бензиновый двигатель EME60
« Ответ #1 : 23 Апреля 2014, 09:41:11 »
Мои поздравления  ;)
« Ответ #2 : 23 Апреля 2014, 10:07:06 »
Паша давай препарацию и взвешивание
« Ответ #3 : 23 Апреля 2014, 10:10:05 »
Мои поздравления  ;)
Спасибо!
Не переживайте все будет :), время понимаете ли ограничено, ночью и поспать немного хочется ;)
« Ответ #4 : 23 Апреля 2014, 23:09:58 »
Сегодня приехал  Olegan и натолкнул на идею сравнить с DA50, сказано- сделано.
Слева ЕМЕ с права DA, ЕМЕ по сравнению дашкой выглядит очень ажурно.
Второй тест взвешивание , вариант DA c пиц глушителем и стойками и прочим, вес 1816гр.
ЕМЕ сгрузил на весы  все что что было в коробке , вес 1653гр.
С одной стороны озадачен сильно , с другой не все так плохо.
« Ответ #5 : 23 Апреля 2014, 23:23:20 »
Паша, для чистоты надо было глушители то скрутить. А то что это за сравнение.
А так да, ЕМЕ какой то маленький
« Ответ #6 : 23 Апреля 2014, 23:57:37 »
Дима мотор DA не мой. Смысла скручивать нет , вес DA без стоек и без глушителя у меня записан, завтра выложу веса для корректного сравнения.
« Ответ #7 : 24 Апреля 2014, 05:27:13 »
Кого то мне ЕМЕ напоминает??? :)
« Ответ #8 : 24 Апреля 2014, 09:00:31 »
Алексей совсем ничего не напоминает :),  особенно логотип ниразу не похож на  логотип DA
Лого ЕМЕ
Лого DA
Но отличия все же есть, выхлопное отверстие отличается от DA60 , на ЕМЕ оно как на DA50.
Свеча на ЕМЕ установлена под углом.
По отзывам в интернете ЕМЕ60 лучше сбалансирован чем DA60, меньше вибраций. Мы когда обкатывали мотор Никиты , меня вибрации вообще не смутили.
Вот видео производства двигателей ЕМЕ
EME 60cc gasoline model engine
« Ответ #9 : 24 Апреля 2014, 09:13:06 »
По моему он просто "похож", не более. Смотрите на каналы продувки того и другого. Разница очень приличная.
« Ответ #10 : 24 Апреля 2014, 09:16:23 »
Покажи.
« Ответ #11 : 24 Апреля 2014, 09:26:25 »
Покажи.
На фото выше хорошо видно. У ЕМЕ боковой канал совсем небольшой. И остальные поменьше.
« Ответ #12 : 24 Апреля 2014, 13:31:59 »
Примерил свой питц к Пашкиной Емеле -что доктор прописал :P. Вечером фото будет, наверно они срастутся ;)
« Ответ #13 : 26 Апреля 2014, 06:48:44 »
"Емеле" пиц пришелся по душе :), вес двигателя со всей хохоряндией из коробки 1826, без полиэтелена 1815, можно константировать факт что вес ЕМЕ60 и DA50 одинаковы.
Вес питца  на 203гр тяжелее родного пламягасителя , но он того стоит , исполнение просто супер ! Да и мне для приведения центровки в норму , нужно веса побольше :).
В комплекте с двигателем идут шикарные наклейки логотипы ЕМЕ , а так же идет наклейка шаблон под сверление отверстий крепления, мелочь , но приятно.
