Автор Тема: Двигатель Roto 70 V2 twin  (Прочитано 36510 раз)
Re: Двигатель Roto 70 V2 twin
« Ответ #45 : 05 Декабря 2016, 16:02:01 »
а мне такой сможешь сделать!???
Ну тут я так понимаю нужно фланец сделать, да трубки профильные (15х15) покроить, а дальше уже все ручками делается.
« Ответ #46 : 05 Декабря 2016, 22:30:05 »
Взвесил детальки, вышло 57гр один глушитель, посмотрим сколько граммов наберем на пайке. Вес конечно тяжеловат, нужны менее тонкостенные трубы.
Примерил двигатель с глушителями, надо размечаться и крепить.
« Ответ #47 : 05 Декабря 2016, 22:43:17 »
Капот надевается? Не мешаются глушаки? А то может со скосом надо было делать.
« Ответ #48 : 05 Декабря 2016, 23:11:53 »
Глушаки расчетное сделал 72мм, но, этого оказалось в самый притык, торчит буквально 3мм, по итогу решил немного отойти от запланированного и увеличить длину, благо запас сделал, под скос, я уже подумал, можно сделать под углом, двигатель закреплю посмотрю какой оптимально угол сделать.
« Ответ #49 : 18 Декабря 2016, 01:25:26 »
Как уже писал, попытка спаять глуши окончилась неудачей. Причиной вижу в том что неправильно выбрал припой для пайки алюминия, побоялся что при работе глушитель расплавится и применил припой с температурой плавления 490 градусов, это была ошибка, очень сложно паять. Так же всплыл нюанс что материал из которого изготовлен фданец , очень плохо лудится :(, в результате этих манипуляций фланец был "убит" :(. Сегодня руки добрались изготовить новый. Надо сказать, Никита учитывая предыдущий опыт и наработки, пильнул его очень быстро, не смотря на то что он подготовил новые УП, с учетом наработок и исправления прошлых ошибок , ну и заодно он отабатывает технологию изготовления матриц :). Получилось все как всегда офигенски.
Купил припой с более низкой температурой плавления, но всё же смотрю уже в сторону отдать и запаять аргоном, а то на третий раз уже и Никита может послать :).
« Ответ #50 : 18 Декабря 2016, 01:31:00 »
Позанимался немного двигателем, двигатель конечно хоть и почти новый, но чувствуется ему досталось в предыдущей жизни  :(. Хорошо решил карб помыть на всяк случай, вскрыл и у меня от колличества г.на мусора на сеточке, чуть глаз не выпал, чего там только не было  и опилки и алюминиевая стружка, в общем жуть, промыл все, заведем посмотрим как работать будет, а то может и еще придется принимать меры. Попутно вырезал прокладки из паронита  под провставок и карбюратор.
« Ответ #51 : 31 Декабря 2016, 13:01:54 »
Забрал глушители, огромное спасибо Дмитрию за содействие. Всё хорошо, за исключением ошибки при сварке  :(, трубки к фланцу не приварены, то есть все газы будут выходить через отверстия для крепежа  :(, сварщик видимо про это даже и не подумал. Выход есть пропаять по кругу с внутренней стороны фланца, результат неизвестен, но по другому никак, или все с начала, заготовки, и варить по новой. Вот , пока что так, никак не выходит "каменный цветок".
« Ответ #52 : 02 Января 2017, 23:07:22 »
В каком месте не приварено? Трубки, сквозь которые проходят крепежные болты, не прихвачены в фланцу, который прилегает к цилиндру? Да и фиг с ними. Намотай под головки болтов сантехнический лен. Его иногда для контровки от самоотворачивания используют. Или герметик высокотемпературный.
« Ответ #53 : 02 Января 2017, 23:29:45 »
У меня на глушаке от GT33 был косячок в этом месте, гнало масло оттуда. И глушак постоянно откручивался. Потом задавил в трубку шприцем герметик посильнее, чтобы он в щелки залез какие есть. И так и закрутил, заодно может болтом еще задавился.
С тех пор никакого намека на подтекания и не откручивался больше.
« Ответ #54 : 04 Января 2017, 16:36:59 »
Да, именно они и не приварены к фланцу. Прислушался к Вашим советам, так и поступил, сегодня у Дмитрия всё сделали. Из ручки кисточки сделал шток 8мм, заложил высокотемпературный герметик и как поршнем вдавил, предварительно закупорив крепежное отверстие винтом с гайкой, герметик вылез прям из всех щелей под фланцем. Буду надеяться что это принесет положительный результат, заведем, увидим.
« Ответ #55 : 05 Января 2017, 00:59:30 »
Вскрыл сегодня один цилиндр, посмотреть как оно там внутри  :), сказать что сделано афигенски, это ничего не сказать, глаз радуется от качества обработки, всёж сильно отличается от китайского моторпрома. Шпильки менять не стал, так как болты любезно предоставленные Олеганом, немножко великоваты и требуют укорачивания и нарезки доп резьбы, снял точные размеры, так что если будут шпильки домагать поменяю на болты. Судя по нагару, наработка у двигателя действительно не большая. На поршне выбито 39.43, думал номер сначала, но померил, совпадает с диаметром, интересно зачем промаркировали? Компрессия конечно просто дикая, за вал провернуть довольна нужно приложить усилие, причем в обе стороны одинаково примерно , обычно против вращения компрессия выше, а тут этого не наблюдается.
« Ответ #56 : 05 Января 2017, 02:01:14 »
Могëт быть, подбирают пары цилиндр-поршень?
« Ответ #57 : 05 Января 2017, 02:10:18 »
Хм, интересное предположение, вполне может быть.
« Ответ #58 : 05 Января 2017, 10:15:47 »
Прикольная конструкция, все как у взрослых.  Паша, давай заведем :)
« Ответ #59 : 05 Января 2017, 10:28:28 »
Завести всегда успеется, надо время чтоб герметик просох.
