Автор Тема: Двигатель Roto 70 V2 twin  (Прочитано 37002 раз)
Re: Двигатель Roto 70 V2 twin
« Ответ #30 : 14 Ноября 2016, 15:46:04 »
Спасибо, приезжай на НГ, примерим под рюмку чая  ;).
« Ответ #31 : 14 Ноября 2016, 16:09:23 »
Ну дак :)
« Ответ #32 : 14 Ноября 2016, 16:54:11 »
Ну Паша у тебя и терпение.... я бы не смог так долго ждать, пока Олег привезет болтики, уже бы купил и примерил....
« Ответ #33 : 14 Ноября 2016, 17:33:22 »
Дык, это ж рекомендация. Не факт что шпильки родные не будут держать, как говорится чтоб было, когда понадобится не искать.
« Ответ #34 : 24 Ноября 2016, 15:50:48 »
Паша,болты в Красноярске,лови Васю М.
« Ответ #35 : 24 Ноября 2016, 18:07:08 »
Ок, понял. Спасибо!
« Ответ #36 : 04 Декабря 2016, 00:40:31 »
Процесс изготовления глушаков медленно, но двигается, ориентировочно вес деталей 68гр, плюс припой  :(. Такой вес обусловлен толщиной основной трубы, толщина стенок 1,6мм, к сожалению другого не нашел, но для отработки технологии пойдет.
« Ответ #37 : 04 Декабря 2016, 09:28:00 »
Глушаки одинаковые будут?
« Ответ #38 : 04 Декабря 2016, 09:39:33 »
Нет, левый и правый, со смещением входной о отверстия.
« Ответ #39 : 04 Декабря 2016, 23:01:10 »
Сам рисовал?
« Ответ #40 : 05 Декабря 2016, 12:57:01 »
Сам рисовал?
Нет, не я.  Рисовал Никита, я только предоставил эскиз с размерами в электронном виде. Но надо осваивать СВ, полезная софтинка :).
Если кому понадобятся размеры, велком в личку.
А теперь про железо.
Изначально у меня была труба диаметром 35мм, с толщиной стенок 1,5мм, труба классная, но с глобальным минусом, это  вес. Но на счастье, копая снег на даче в мороз, разлетелся пластик на лопате СНЕЖИНКА, черенок лопаты был из трубы 32мм, с толщиной стенок 1мм, решено было лопату пустить на глушители :).
Для того чтоб лучше и качественнее пилилось, а также дабы не замерзнуть был организован стол с обогревом ;).
Начали мы с самого сложного - фланцев.  Как потом выяснилось это оказалось не такое уж сложное. Особых сложностей в пилении не вызвало, за исключением сложности в понимании подготовки УП станка 3D модели, в эти моменты я молчал и только наблюдал за руками Никиты как он в воздухе представлял деталь и как нужно сделать чтоб правильно выпилить,  в какой-то момент он даже обратил меня на это внимание, мол ты не думай со мной все норм, мне просто так легче представить  :).
Фланцы получились просто офигенские!
Обрадованные результатом , принялись пилить заглушки. И вот тут то мы нарвались с ходу на качестве материала из Леруа. Фланцы пилили из Д16Т и в качестве охлаждения было достаточно воздуха, тут же воздуха оказалось мало , алюминий плавился. После неудачи использовали СОЖ, туман из изопропилового спирта, дело сразу пошло. На фото видно первые две заглушки попытка выпилить с воздухом, остальные со спиртом.
Дело дошло до фрезеровки труб, тут мы сразу учли момент охлаждения, но не учли момент что при охлаждением туманом, заготовка настолько охлаждается, что немного уменьшается размер и заготовка выскакивает из тисков.  Таким образом запороли две заготовки, благо труба у лопаты длинная  :D. Но в итоге у нас все получилось, результат на фото...
Заготовки еще не взвесил, сегодня вечером взвешу, отпишусь.  Осталось засверлить кончики выхлопной трубы, которая будет находится в глушителе и можно паять, но это уже отдельная тема чем и как :).
Никите отдельная благодарность, за потраченное время и труд!
« Ответ #41 : 05 Декабря 2016, 13:39:04 »
И тебе спасибо за приятную компанию ;D
« Ответ #42 : 05 Декабря 2016, 14:38:54 »
Молодцы! Как настоящие ;D
« Ответ #43 : 05 Декабря 2016, 15:12:08 »
Ну крутяк!!!
а мне такой сможешь сделать!???
« Ответ #44 : 05 Декабря 2016, 15:19:47 »
Круче фирмы буржуйской!
Надо по приезду к Никите с топливом заглянуть ;)
