Автор Тема: Двигатель Roto 70 V2 twin  (Прочитано 37002 раз)
Re: Двигатель Roto 70 V2 twin
« Ответ #75 : 08 Января 2017, 12:04:06 »
7805 это не LDO :)
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #76 : 08 Января 2017, 12:10:42 »
7805 это не LDO :)
согласен
однако хрен редьки не слаще
у LM350 что до 3 ампер
(VI-VO = 5V, IO = 1.5A, TJ = 0°C to +125°C; PD ≤ PDMAX, unless otherwise specified)
вот так написано
ну и LM317 тоже самое
(VI-VO = 5V, IO = 0.5A, 0°C ≤ TJ ≤ +125°C, IMAX = 1.5A, PDMAX = 20W, unless otherwise specified)
это то точно LDO
NCP1117, NCV1117
вот что написано про 5 вольт
(Vin = 7.0 V, Iout = 10 mA, TA = 25 °C) (Vin = 6.5 V to 12 V, Iout = 0 mA to 800 mA) (Note 4)
Note 4. The regulator output current must not exceed 1.0 A with Vin greater than 12 V.
« Ответ #77 : 09 Января 2017, 09:25:03 »
Планировал сделать  на LX8384
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #78 : 09 Января 2017, 11:43:52 »
ну тут получше
однако есть такая строчка
LX8384-xxI with -25°C ≤ TA ≤ 125°C; VIN - VOUT = 3V; IOUT = 5A.
и про 3 вольта там еще пару раз встречается в даташите
я так понял  чтобы обеспечить ток на выходе им всем надо разницу напряжений не минимальную
мне кажется XL6009 это единственное, что теоритически может подойти, а после него еще и линейник или LDO прицепить что бы феншуй был полным ( http://jewelfox.ru/lot.php?id=5984 )
« Ответ #79 : 09 Января 2017, 12:53:33 »
Вова , вот любишь ты всякие строчки находить  :). Разница между входным и выходным рабочая 1,3в, меня это полностью устраивает. Ход твоей мысли я понимаю, для надежности поднять питание, но это уже считаю в данном случае огород и снижение надежности, тогда проще уж поставить кадмий четырехбаночный и успокоится :), но это же не наш метод, у нас всё как в анекдоте про коммуниста - стоя и в гамаке :D.
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #80 : 09 Января 2017, 14:45:13 »
ну я просто что бы не было разочарования
после попыток решить проблему таким путем
поскольку в даташите четко написано что и как
« Ответ #81 : 20 Августа 2017, 15:31:03 »
Паша ,лето прошло. Када увидим экстру в небе?
« Ответ #82 : 20 Августа 2017, 19:10:40 »
Ну раз это лето прошло, значит ждем следующего лета :). Хотя может в сентябре , в Томске.
« Ответ #83 : 20 Августа 2017, 20:11:25 »
Паша, давай в следующее воскресенье!!!
Ты Экстра не облет, а я ЯКа!!!
« Ответ #84 : 20 Августа 2017, 21:42:32 »
Идея хороша!
« Ответ #85 : 21 Августа 2017, 14:59:26 »
... Хотя может в сентябре , в Томске.
А что у нас в сентябре в Томске? На Томском форуме ничего вроде нет
« Ответ #86 : 21 Августа 2017, 17:05:51 »
В планах БП провести примерно в середине сентября, сейчас решают
« Ответ #87 : 21 Августа 2017, 18:17:48 »
Хорошая новость, будем готовится
