Автор Тема: Двигатель Roto 70 V2 twin  (Прочитано 37003 раз)
Re: Двигатель Roto 70 V2 twin
« Ответ #15 : 08 Ноября 2016, 18:22:29 »
          Письмо написать на фабрику и всё. http://www.emehobby.com/contact_en.asp    Правда общался с RCGF ,так те неделю отвечали.С уважением.
« Ответ #16 : 09 Ноября 2016, 09:19:30 »
Написал, посмотрим что ответят.
« Ответ #17 : 10 Ноября 2016, 18:33:24 »
Ответили с завода  ЕМЕ, стоимость глушителей с учетом доставки 76 американских денег. Направление мысли работает что нужно сделать самому, но проблема сварки, где бы найти такого сварщика который бы понимал что нужно сварить аккуратно , а не нас...ть килограмм и прожечь в пару местах.
« Ответ #18 : 10 Ноября 2016, 19:56:36 »
   Грамотный сварщик,варил мне канистру JMB, берёт за своё умение очень хорошо,таки не факт,что будет дешевле покупных.С уважением.
« Ответ #19 : 10 Ноября 2016, 20:01:01 »
Да хочется попробовать, в принципе трубу присмотрел уже. Есть припой HTC 2000, я им восстанавливал глушители, но вот полностью спаять , не известно выдержит или нет.
« Ответ #20 : 10 Ноября 2016, 20:13:22 »
Паша это сложный и неблагодарный путь. Но можешь попробовать :)
« Ответ #21 : 10 Ноября 2016, 20:58:02 »
Паша, HTS2000, это именно припой, а варить с "0" глушители надо все же аргоном!!! это мое мнение, на истину не претендую!
« Ответ #22 : 10 Ноября 2016, 21:27:55 »
Да я тоже за аргон. Сейчас внимательно рассмотрел глушитель от еме 60, очень сильно похоже что он именно спаян, а не сварен, а вот чем спаян это вопрос. Дима в чем неблагодарность пути? Обоснуй.
« Ответ #23 : 10 Ноября 2016, 22:23:48 »
Качественно запаять без капиляров им очень сложно. И не любит он вибрации.
« Ответ #24 : 11 Ноября 2016, 10:17:38 »
Паша, а как на счет такого варианта как у Вороны?
« Ответ #25 : 11 Ноября 2016, 11:24:01 »
Смотрел подобный вариант , буржуи колхозили, но по сути это ничего не меняет, а в изготовлении нужно очень точно все сделать и не известно как будет себя вести подобный глушитель при нагреве. интересует опыт его использования  HTS2000, хотя можно попробовать и спаять, заодно и потестить как оно.
« Ответ #26 : 11 Ноября 2016, 15:30:49 »
Где то в блогах на Дизайне чувак подробно описывал методу применения нтс2000. Паш поищи оч полезная статейка.
Еще попадалась тема :на переднюювилку велосипеда проушины припаивали под крыло. Штоки сносились а пайке хоть бы что. Правильный шов вибрации не боится и прочней самого люминя.
Вкратце обезжиривают кислотой,лудят(при этом греют деталь а не припой,он должен плавиться от температуры детали)и потом спаивают.
« Ответ #27 : 14 Ноября 2016, 01:43:35 »
Есть такие.
« Ответ #28 : 14 Ноября 2016, 07:54:15 »
Есть такие.
Олег, ну комплектик набери, плиз  :).
« Ответ #29 : 14 Ноября 2016, 15:01:42 »
Во
