Автор Тема: Точечная сварка аккумуляторов  (Прочитано 105655 раз)
Re: Точечная сварка аккумуляторов
« Ответ #30 : 07 Марта 2015, 16:59:54 »
а где вы нашли такой большой транс? Мой мы с другом выковыряли  с не самой мелкой микроволновки и он оказался слабый.
Я купил на местной барахолке
« Ответ #31 : 07 Марта 2015, 17:05:18 »
Фиг знает, вон смотришь у людей меленькие трансы, тоненькие проводочки и все варится.
Контактная (точечная) сварка для аккумуляторов, своими руками.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #32 : 07 Марта 2015, 17:13:46 »
Сейчас померил окно транса 1,5см., максимум туда войдет КГ-70 и то без резиновой изоляции. Вот думаю стоит заморачиватся и покупать или все таки не стоит, не вытянет он.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #33 : 07 Марта 2015, 17:18:36 »
Я вчера смотрел это видео и тоже не понял прикола), тут транс огромный провод толстенный и ничего не варится толком. Причем не прилипает совсем, пробовал и тоненький никель и потолще вообще никак( Посмотрел промышленные в китае там пневмоподжим есть и по весу под 50 кг.
« Ответ #34 : 07 Марта 2015, 17:19:24 »
Ну будет получше немного, но на счет что стоит, не уверен. Сам транс слабоват все же.
Можно попробовать с витками поиграть еще. Увеличить количество как нибудь.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #35 : 07 Марта 2015, 17:27:47 »
А ваша на конденсаторах нормально работает? Вот думаю б\у для авто акустики купить и попробовать на нем, нашел за 3000 на 5 фарад.
« Ответ #36 : 07 Марта 2015, 17:35:48 »
Работает. 5Ф это не плохо :) Там можно на транзисторах ключ сделать и экспериментировать с напряжением, длительностями и количеством импульсов.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #37 : 07 Марта 2015, 17:44:27 »
Сейчас к другу съезжу у него три микроволновки сломанных валяется, посмотрю какие там трансы, если больше моего то продолжу эксперименты с моим. Если нет то куплю конденсатор, с ним я думаю по интересней будет.
« Ответ #38 : 26 Декабря 2015, 16:59:17 »
Стал подсдыхать один акк в аппаратуре и решено было заменить в нем банки, как раз лежала пара новых Panasonic NCR18650B (3400мАч).
Самое сложное здесь это вскрыть корпус. Первым дело нужно расщелкнуть половинки, делается это с помощью тисков.
Ну и дальше аккуратно разбираем и отпаиваем платку.
Склеиваем банки и привариваем контакты. Наконец затестил в деле конденсаторный сварочник. Ну надо сказать я очень доволен, варит хорошо и надежно, абсолютно без перегревов. Плюс я немного доработал приспособу с электродами, так что теперь оба электрода прижимаются надежно и дырки с феерверками не прожигаются :)
« Ответ #39 : 05 Января 2016, 16:55:31 »
Продолжение следует ::)
« Ответ #40 : 05 Января 2016, 18:06:40 »
« Ответ #41 : 05 Января 2016, 18:12:04 »
Фига :o
Написано 1Ф, не знаю сколько реально, но галогенка несколько секунд горит
« Ответ #42 : 05 Января 2016, 21:28:44 »
Вспомнил основы электротехники и с помощью резистора вольтметра и секундомера измерил емкость, получилось чуть больше 1Ф. Я думал будет меньше. Единственное уточнение что хоть эта штука и называется конденсатор, но внутри там все же ионистор :) В принципе сути не меняет, лишь бы работало.
« Ответ #43 : 05 Января 2016, 23:05:35 »
Работает? :)
« Ответ #44 : 05 Января 2016, 23:29:07 »
Работает? :)
Ну циферки горят, видимо работает. Никуда не подключал еще, ждем второй волны вдохновения.
