Автор Тема: Точечная сварка аккумуляторов  (Прочитано 113748 раз)
Re: Точечная сварка аккумуляторов
« Ответ #45 : 05 Января 2016, 23:31:21 »
« Ответ #46 : 05 Января 2016, 23:48:39 »
Пока попробую тоже с тиристором, а потом если все сложится может попробую на транзисторах ключ все таки сделать и блочок управления, можно будет двойными импульсами варить...
« Ответ #47 : 08 Января 2016, 18:59:27 »
Проверил сегодня этот "кондер". Напряжение довел до 16В, но так мне и не удалось ничего им приварить :(
« Ответ #48 : 08 Января 2016, 21:03:23 »
Почему, какие мысли?
« Ответ #49 : 08 Января 2016, 21:34:00 »
А какие тут мысли,  большое внутреннее сопротивление, других вариантов нет :) Вся мощность в кондере и рассеивается.
« Ответ #50 : 08 Января 2016, 21:49:50 »
В интернете много картинок с внутренностями этих кондеров.
Вот внутренности моего:
В принципе на счет емкости не могу ничего сказать, она соответствует заявленной. Для других применений годится, но тысячи ампер он отдавать не способен.
« Ответ #51 : 14 Января 2016, 10:35:36 »
Нашел какой нужен кондер ;D
Характеристики ИКЭ 40/28:
Напряжение заряда номинальное (Uв), В   28
Электрическая емкость (С), Ф   102,04
Энергия при номинальном напряжении, кДж   40
Длина, мм   360
Масса (средняя) не более, кг   30
Диаметр, мм   230
« Ответ #52 : 14 Января 2016, 12:12:30 »
Дима ну с таким то конденсатором точно толк будет :), правда по размеру еще больше будет , ну и цена приятная  ;).
« Ответ #53 : 14 Января 2016, 12:22:15 »
40кДж особенно радуют, хватит чтобы испарить аккумулятор вместе с электродами ;D
« Ответ #54 : 14 Января 2016, 20:20:54 »
Ну а пока продолжаем эксперименты с кондерчиками поменьше.
Как видно они намного меньше тех что у меня были. Но емкость намного больше - 150тыс мкФ против 22. Ну и чуть меньшее напряжение.
Поэкспериментировав с разным количеством банок и напряжением, стало понятно что при четырех банках (это  550-600тыс мкФ) и напряжении 23В варит очень даже не плохо.
Отрывается все "с мясом"
Посмотрел осциллографом напряжения везде где только можно. Могу сказать что реально до электродов доходит меньше трети напряжения конденсаторов.
« Ответ #55 : 23 Января 2016, 11:24:55 »
Собрал еще один сварочник
На это раз сделал "ручные" электроды. Пусковую кнопку сделал там же.
Уже опробовал, очень удобно :D
Что самое приятное - теперь это все очень компактно и весит не много.
В общем я доволен.
« Ответ #56 : 23 Января 2016, 23:55:44 »
Димас клева получилось, жди в гости, будем на моих акках сварочник тестит  :)
« Ответ #57 : 24 Января 2016, 00:08:10 »
Ага, самому нравится. Тащи, поварим :)
« Ответ #58 : 24 Января 2016, 00:13:07 »
Тиристор в данном варианте немного доработал в Т15-200 Limited Edition. И крепление его сделал на четырех болтах. Просверлил и нарезал резьбу в основании. Конечно медь даже сверлить сложно, не то что резьбу резать, очень вязкая, но с маслом все идет намного лучше.
« Ответ #59 : 24 Января 2016, 00:48:40 »
Дима люминий пробовал варить?
