Автор Тема: Точечная сварка аккумуляторов  (Прочитано 113744 раз)
Оффлайн Romankv
    • Владимир
Re: Точечная сварка аккумуляторов
« Ответ #15 : 19 Февраля 2015, 14:38:47 »
То есть длительность импульса не регулируется?
Или она как раз задается емкостью конденсаторов.
« Ответ #16 : 19 Февраля 2015, 14:49:11 »
Нет, конечно. Это же тиристор, он умеет только открываться :) Будет открыт пока через него ток не упадет до нуля. Поэтому в моем варианте только емкостью определяется. Ну а энергия напряжением заряда определяется.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #17 : 19 Февраля 2015, 14:59:33 »
То есть величину импульса не рассчитывали а так на глазок, и сразу результат ни прожгло и сразу приварило? Блин теперь в раздумье или мой трансформатор доделывать или идти покупать автомобильный кондер и лепить такую как у вас. С трансформатором загвоздка я не великий спец в программировании поэтому не понял как и чем туда залить прошивку.
« Ответ #18 : 19 Февраля 2015, 15:08:00 »
Это определяется энергией импульса. Т.е. произведение длительности его на мощность.
Энергия конденсатора тоже рассчитывается по всем известной формуле. В моем случае энергия в конденсаторах равна энергии импульса.
Просто нужен соответствующий программатор для этого МК.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #19 : 07 Марта 2015, 00:58:02 »
Вообщем собрал аппарат, но стабильного результата нет. Толком не приваривает в чем проблема не понятно, тонки электроды может быть? Выдержку пробовал разную греется только пластина.
« Ответ #20 : 07 Марта 2015, 09:13:54 »
Явно не хватает тока. Посмотрел, да вроде нормальные электроды. У меня такие же. Провода вроде не плохие, ну может длинноваты немного. На сколько качественно запаян провод в наконечники? Еще меня немного смущает размер транса. Какие размеры у него?
Еще я когда выяснял слабые места у себя, пропускал ток Ампер 5-10 по обмотке и мерил падение напряжения. Промерь у себя, напиши сколько получилось сопротивление обмотки вместе с электродами. я скажу сколько у меня.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #21 : 07 Марта 2015, 14:58:47 »
Провод 35 квадратов, наконечники паял также как вы, если мотать толще  как впихнуть туда не знаю этот то вошел с трудом туда. Если только срезать резиновую изоляцию и натянуть термоусадку. Транс 6,5 на 7 см. Сопротивление вышло 003 ом.
« Ответ #22 : 07 Марта 2015, 15:15:35 »
0,03 Ом? Если так то:
1.5 В/0.03 Ом=50А ;D
Или 0.003?
500А тоже мало конечно.
Померил на своем. На наконечниках правда. Получилось 0.0004 Ом.
1.5/0.0004=3750А
У меня транс 10х8см.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #23 : 07 Марта 2015, 15:28:51 »
тестер то цифровой китайский написал буквально как есть 0,03 ом) стрелочного нет. На холостом ходу также 1,5 вольта. Вообщем железа не хватает, транса больше у меня нет.(
« Ответ #24 : 07 Марта 2015, 15:31:53 »
Как измерялось сопротивление?
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #25 : 07 Марта 2015, 15:41:57 »
А как надо? Поставил в режим измерения на 200 ом и померил.
« Ответ #26 : 07 Марта 2015, 15:48:08 »
;D
Ну там сопротивление щупов, контактов и т.д. намного больше измеряемого сопротивления.
Мерить надо как я писал, пропустив ток через обмотку, чем больше тем точнее. И мерить напряжение на клеммах.  Далее вычислить сопротивление.
Ну ладно в общем это не очень важно уже. И так понятно что транс слабоват и провод тонковат.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #27 : 07 Марта 2015, 15:58:49 »
Да засада блин, сейчас думаю собрать на автомобильном конденсаторе для автозвука. Больше транс я не найду да и смысл все равно качество не стабильное, причем заметил один электрод нагревает больше, я так понимаю из за того что переменка.
« Ответ #28 : 07 Марта 2015, 16:15:39 »
Это что то новое в физике :)
Греется он потому что прижимается не так плотно как второй.
Оффлайн Romankv
    • Владимир
« Ответ #29 : 07 Марта 2015, 16:53:33 »
а где вы нашли такой большой транс? Мой мы с другом выковыряли  с не самой мелкой микроволновки и он оказался слабый.
