Автор Тема: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc  (Прочитано 69909 раз)
Re: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc
« Ответ #60 : 24 Апреля 2014, 17:58:54 »
Ну вот и починил наконец :)
Как новый, хорошая работа  :)
« Ответ #61 : 24 Апреля 2014, 18:02:29 »
Спасибо за пленочку ;)
« Ответ #62 : 15 Июня 2014, 13:28:16 »
В ходе полетов выяснилось что центровка малость передневата. Налепил на хвост грузик 10г, но все равно мало. Сегодня прилепил шестигранник
Но по моему все равно надо еще. Теперь вопрос, как правильнее сместить центровку? Батарейку перемещать не  куда особо. Да и не хочется. Есть вариант немного укоротить стойки где нибудь на 5мм. На сколько это может помочь?
« Ответ #63 : 15 Июня 2014, 13:50:20 »
В силу особенностей иголок карба я изначально решил не вырезать отверстия для настройки в капоте, т.к. все равно трубочки надеть на иголки нет возможности и планировал просто настраивать без капота. Но теперь выяснилось что отстроенный отлично работающий  мотор без капота, после на надевания капота вдруг сразу расстраивался перегазовки ухудшались, мотор явно богатился. Прорезал два отверстия в капоте чтоб подстроить с капотом. Сегодня попробовал настроить, и в результате ничего не получилось. Пердеть и "троить мотор перестает", но на холостых начинает бедниться. И тут я вспомнил про атмосферную трубку в фюз. И усомнился в ее наличии ??? Но нет, проверил, она на месте, выведена на пару см за фаервол. В общем это не критично конечно. Но просто интересно что может так влиять?
« Ответ #64 : 15 Июня 2014, 14:04:33 »
Я на Катане до 20г лепил, на этом размере наверное до 50г, чтобы изменить ситуацию.
Я бы подумал в сторону второй сервы на РВ. Нагрузка у тебя хорошая, лишнии 50-60г не испортят летных качеств, тяговых тоже, осел прет дай бог. А вот со второй сервой на РВ, ну может как то спокойнее будет что ли, дублирование какое никакое. Хотя это опять же имхо. Можно и стойки укоротить, насколько это изменить, практика и только практика. Я бы попробовал сначала догрузить хвост для нормальной центровки, чтобы понять размер "веса" задачи.
« Ответ #65 : 15 Июня 2014, 15:29:47 »
(Ссылка на вложение)
Тут конечно проще экспериментально проверить, стоечки я бы однозначно отрезал , 7 мм. , кстати не исключено что этого вполне может быть достаточно.
« Ответ #66 : 15 Июня 2014, 20:49:28 »
Вообще то для начала нужно определиться нужно ли смещать центроку и сколько это надо.
Заезжаешь в магазин колес и вменяемо просишь продать две полоски грузиков липучек для литья  ( поясни что для модели а не для колес иначе не продадут).
Одна полоска имеет 4 квадратика по 10 грамм и 4 квадратика по 5 грамм.
Можешь нарезать по квадратикам и по одному добавлять.
Но шестгранник это просто не о чем - мне на аэроворкс пришлось чтоб сдвинуть центровку на 15мм клеить всю ленту (55грамм) и еще половинку ( а модель меньше и мотор легче).
А шестигранник не почувствуешь, так как даже полный бак и пустой будет просить чтоб уравновесить разницу под 20 грамм на хвост.
Вот потом и думай что тебе делать и на сколько радикально это нужно сделать ...
« Ответ #67 : 23 Июня 2014, 21:57:37 »
Подобрал сегодня окончательно центровку по полету. Теперь мне нравится, самоль летает просто супер :)
Но теперь вопрос как поступать с этим? :D ( там еще снизу грузик 10г прилеплен)
« Ответ #68 : 23 Июня 2014, 22:36:20 »
Теперь ты знаешь точно где твоя оптимальная центровка .
Пометь маркером и дальше играйся , перемещением акб, и пр. чтобы попасть именно в это место.
Что тебе дала эта игра - теперь ты будешь решать задачу уверенным на 90% как надо.
Ну а конкретно что ты будешь делать - облегчать нос или смещать что то , или наоборот загрузишь зад , но так чтоб не видно было - потенциал твоей модели и компоновки я не знаю.
Но зато ты сейчас можешь решить задачу не набрав лишнего веса.
И главное без лишних экспериментов.
« Ответ #69 : 23 Июня 2014, 22:56:41 »
А вот вопрос другого плана .
У меня вторая экстра с досадной особенностью.
Первые две (одна конструктивно) - Экстра аэроворкс на мелком ДЛЕ-20.
Вторые две (вторая конструкция) - Экстра Феникс вьетнамцев.
У обоих досадный недостаток - не зависимо от скорости модели крутят спирал при больших расходах руля высоты.
Причем спираль крутят в основном на выходе из пикирования в нормальный полет.
Чаще всего это  спираль в правую сторону.
Была гипотеза при обсуждении что это избыточная нагрузка.
Но Экстру вьетнамцев я перетрес и увеличил размах. Вес при этом комфортный всего 5120 сейчас после последнего перетряса с полным топливным баком.
Играл центровками.
Убрал даже наименьшие люфты половинок руля высоты .
Сейчас заменил полностью киль поставив от сбача покойничка ( к стате который не имел такой пакости), так как родной был кривущий по профилю и конструктивно ( он присобран вьетнамцами сразу на гвоздиках- булавках).
Пока с новым килем дранку не облетал.
Но до этого все манипуляции результата не довали.
Мотор крутит спираль упорно .
Причем не только правую но может скрутить и левую.
Но чаще всего это правая спираль.
Я могу выбрать комфортные расходы когда модель не вызывает проблем , но их отклонение такое что на малых скоростях или 3Дэ маневрах их не хватает.
Конечно могу сделать побольше , но если чуть перебрать руля , модель так скручивает, что при таком срыве выправить без проблем на тему дров иногда не возможно.
Вопрос бы не стоял если бы у меня не было других моделей без этих головняков.
А к тебе вопрос - как твоя модель ведет себя.
Какой вес и какая нагрузка.
Если нагрузку не считал , то какой точный размах и хорды в корне крыла и на заканцовках.
Причин на это очень много , я просто пытаюсь найти кандидата на будущую покупку.
Фирма как я выяснил . это не показатель - Аэроворкс и тот оказался не удел.
Хоть вес моей модели и превысил рекомендованного всего на 200 грамм.
Но там я тоже не могу заставить лететь модель без спиральных сюрпризов.
« Ответ #70 : 23 Июня 2014, 22:59:42 »
Забыл сказать - спираль оба гада крутят только при выходе в нормальный полет, в обратный не крутит.
« Ответ #71 : 24 Июня 2014, 09:02:15 »
Такого не замечал у себя. Никуда не скручивает ничего. Даже на фигуре типа "стена". Взлетный вес без ключа был около 4860г.
Размах 1860мм. Хорды 445 и 215мм.
« Ответ #72 : 24 Июня 2014, 09:32:38 »
Советую проверить поперечную балансировку.
« Ответ #73 : 24 Июня 2014, 12:00:45 »
Взвесил ключ и немного офигел :o
Т.е. надо грамм 150 на хвост ;D
« Ответ #74 : 24 Июня 2014, 15:53:03 »
АГА, Димон!!!
А я говорил, что больше 100 грамм!
