Автор Тема: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc  (Прочитано 69879 раз)
Re: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc
« Ответ #45 : 16 Апреля 2014, 22:09:00 »
Приступил к ремонту. Отодрал все лишнее. С помощью паяльника, паяльного фена и какой то матери удалил везде клей. Надо сказать проклеен самолет очень хорошо. Обрезал площадку шасси, выкинул уголки, сделал чтобы стойка теперь выламывалась без  таких фатальных последствий. Новые шпангоуты заодно подкорректирую для этого. Пособирал пазлы, собрал на циакрин шпангоуты. Никита как раз прикупил мне лист 3мм фанеры. Где брал пусть сам рассказывает. Приклеил сверху собранные шпангоуты. Новые буду выпиливать прямо по ним.
« Ответ #46 : 16 Апреля 2014, 22:58:00 »
Вот Дима, понимание что уголки лишний элемент приходит со временем. Как говорится свои грабли ближе  :).
« Ответ #47 : 16 Апреля 2014, 23:05:50 »
На ЯКе может они так и не мешали бы. А здесь когда они ломают весь самолет они конечно ни к чему.
« Ответ #48 : 16 Апреля 2014, 23:19:34 »
Поверь, на Яке они тоже делов делают.
« Ответ #49 : 17 Апреля 2014, 13:55:40 »
Решил щеки не выпиливать новые а восстановить старые. Собираю кусочки на эпоксидку. Сначала хотел в местах переломов сделать накладки из фанеры, но потом пришла мысль проклеить стеклом или углем. Вот вопрос, есть ли смысл заморачиваться здесь с углем, чем он здесь может быть лучше? или стеклоткани будет достаточно?
И еще дилема: обклеить полностью всю сторону или только в местах переломов?
« Ответ #50 : 17 Апреля 2014, 14:51:54 »
Уголь без давления не наберет свою прочность, стекло так себе тоже будет, плюс нужна хорошая смолка.
« Ответ #51 : 17 Апреля 2014, 20:42:24 »
Фанера родная была 2.6мм толщиной. Новая типа "3мм" на самом деле 3.3мм. Вырезал шпангоуты, сточил брусочком до 2.9-3мм. При этом вес получился в 1.6 раза больше.  До обточки были в два раза тяжелее родных.
В общем с двух шпангоутов набрал где то 12г. Но выкинул уголки - 13г и еще кое что.
Теперь надо чем то усилить щеки и можно начинать собирать.
« Ответ #52 : 19 Апреля 2014, 22:22:51 »
Сегодня в ходе жаркой дискуссии наконец было найдено окончательное решение. По сему из 3мм фанеры выпилил накладки и вклеил на ПУР. Заодно один хороший человек напилил мне реечек ;)
« Ответ #53 : 20 Апреля 2014, 21:09:20 »
Сегодня весь день плотно занимался самолетом.
Итак собрал морду.
Восстановил фанерную обшивку. Получается что вся морда держится только на 1.5мм фанерной обшивке и нескольких бальзовых реечках. Глядя на это все, пришла мне мысль усилить фюз, заменив некоторые рейки карбоновыми трубками. Как оказалось у меня как раз завалялась трубочка 4мм. Но что бы заменить бальзовые рейки в верхних углах фюза пришлось разломать пол-самолета. Часа два я расковыривал и вычищал клей. То еще удовольствие >:( Надо сказать паяльный фен здесь очень помогает, но т.к. хотелось не повредить пленку, применить его можно было не всегда.
Трубки вклеил на ЦА, из опыта карбон очень хорошо клеится им.
Ну и наконец установил морду на место.
Очень здесь помогает ЦА с активатором когда надо прихватить в 100500 местах одновременно.
« Ответ #54 : 20 Апреля 2014, 23:14:25 »
Такими темпами опять поедем летать среди недели  :)
Держи +  ;)
« Ответ #55 : 20 Апреля 2014, 23:22:45 »
С углем можно заморачиваться по разному ...
Хоть у меня и нет таких больших моделей , но там где конструкция похожа на кружева нижнего женского белья я обычно использую для усиления трубы.
Обычно всегда такое проходят конверсии электричек под ДВС .
Все модели от голдена кпримеру 50-й серии  - сбача , MX-R.
Для примера не совсем такая модель , дровалет Драгстик 120 .
Очень недоверчиво смотрится площадка и морда на тему жесткости .
Поэтому в очередной раз подобрал пару труб и заложил так -
Смысл всего - связать передний шпангоут и желательно до середины остальной набор шпангоутов фюза -
Примерно смысл понятен.
Здесь тренероподобное животное на убой .
Сами трубы приклеиваю на жидком циакрине в шпангоуты .
Он от карбона аж кипит и интенсивно впитывается в карбон .
Смолы так не впитаются в карбон и более  лучшей агдезии другой клей не дает.
Саму площадку - сделаю короб из фанеры в районе труб , трубки будут обмотаны в месте площадки нитками и в короб смола прокручивая трубы .
Плюс сама площадка везде будет по периметру просверлена что бы на ПВА вклеить палочки из бамбука  и связать площадку и шпангоуты .
Результат очень мало веса , обхожусь без оборачивания стеклом деталей модели.
Результат - когда разгрохал голдены нос моделей был цел, разваливался там где кончались трубы или обламывались шпангоуты при входе в планету .
Но в целом выламывания площадок , морд от грубых посадок не происходило.
Сейчас на экстре не видно усиления а других моделей для примера с ходу нет.
Может что такое будет реализуемо...
« Ответ #56 : 20 Апреля 2014, 23:41:13 »
Ну это ситуация как с бальзой.
В последние время пытаюсь себя больше заставить доверять CA в разных местах, где нужно пролить, даже там где фанерка есть, потихоньку получается. =)
« Ответ #57 : 20 Апреля 2014, 23:52:50 »
Минус циакрина - он сам по себе хрупкий клей.
Поэтому тут нужно воспринимать что где и как.
К примеру там где сильные вибрации , лучше клей который после схватывания долгое время остается пластичным.
Так же нужно понимать и насколько клей впитывается в волокна и застывает в этих волокнах.
« Ответ #58 : 20 Апреля 2014, 23:54:25 »
Любой бензин это виброгенератор/виброинкубатор/...
На стабе можно масло делать  8)
« Ответ #59 : 24 Апреля 2014, 17:14:52 »
Ну вот и починил наконец :)
Никита выделил мне пленочку. Сначала она заметно отличалась по цвету, но за не имением лучшего решил обтягивать ей. В процессе обтяжки выяснилось что на самом деле пленка немного другого цвета, а снаружи рулона просто выцвела ;) Так что получилось практически в тон.
Здесь заплатка из пленки начала рулона. Видно отличие.
Заменил гнутую тягу РВ, поставил потолще.
