Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 152176 раз)
« Ответ #60 : 18 Марта 2015, 02:42:59 »
Сегодня забрал частотник, достаточно компактная штука, ожидал что будет крупнее.
Пока не подключал, хочу все доделать нормально, как обычно бывает, сразу не сделал, а потом некогда ;D
Пока прикидывал компоновку шкафчика решил закрепить оставшийся кабелеукладчик, подогнал портал к краю и был удивлен, вышла промашка :)
Портал в основании по краям значительно шире, как-то этот момент упустил, пришлось переделывать.
Если переделать в третий раз то получится еще быстрее ;D
Между делом нашлась удачная компоновка оборудования в шкафчике. Плотненько и наверное не совсем будет удобно, но брать шкаф большего размера желания не было, получился бы совсем огромный.
Размер ЩМП-2
Завтра займусь проводами, нужно подключить все в шкафу и сам станок. Еще весит вопрос по трубкам для системы охлаждения, их пока нет.
« Ответ #61 : 18 Марта 2015, 12:47:41 »
На сколько они гибкие должны быть? Пневмо-трубки не подойдут?
Кстати, что там заливается вообще и где это охлаждается?
« Ответ #62 : 18 Марта 2015, 16:39:54 »
Ищите силиконовые , само то будет. В аптеках бывают. Как жгут используют
« Ответ #63 : 18 Марта 2015, 23:42:07 »
Начнем с юмора  ;D
Cnc
Ну гибкие в меру. Жидкость обычно вода + 10% тасола чтобы не кисла. По конструктиву обычная емкость, радиаторы не нужны.
Вчера день был плотный, сегодня сонный как муха, подогнал кабелеукладчик в размер и прокинул провода.
На шпиндель, ПВС 3х0.75, ШД КММ 4х0.35, концевики КММ 2х0.35
Завтра планирую все спаять и добить шкафчик :)
« Ответ #64 : 18 Марта 2015, 23:57:07 »
  :D Никита 5баллов за видос . Глаз радуется, кмм 4х035 на шд не мало будет? Длина проводов приличная.
« Ответ #65 : 19 Марта 2015, 00:30:14 »
;D
Попробую узнаем :)
« Ответ #66 : 19 Марта 2015, 17:28:52 »
Когда уже пробный пуск :)
Трубки заказывай со стенкой 2.5 мм что бы не переламывались. Пробежался по яндексу ,то что надо придется по ходу заказывать из Москвы.
Фрезками еще не разжился?
И на кой там концевик? Если програмно не остановится?
Если откалибровать , задать крайние точки рабочего поля, как он за них уехать сможет?
Или я чево то не доганяю :(
Оффлайн Leon
    • Vektronik
« Ответ #67 : 19 Марта 2015, 17:54:53 »
Глюки разные бывают... У меня концевики только в нуле стоят. Ноль выставляется одной кнопкой. Есть еще понятие "ноль станка" и "ноль заготовки", естественно они совпадают редко...
« Ответ #68 : 19 Марта 2015, 20:23:13 »
Ага, береженого  бог бережет понятно. Почемута про глюки не подумал.
Думал что есть пределы по осям и дальше стоп ход програмно.  Значит можно спалить шаговик или гайку потянуть?
« Ответ #69 : 20 Марта 2015, 01:18:24 »
А кто его знает, на выходные семейные дела, а по вечерам времени не особо, да и не всегда есть :-\
Трубки уже купил со стенкой 1мм, мягкие, посмотрим сколько проживут.
Фрезы нужны заказывать, на первое время для опытов есть :)
Чтобы шустро в случае чего выставить 0, размеры поля задаются программно, с этим всем еще предстоит разобраться.
Не думаю, на драйверах можно задать ограничение по току.
Сегодня было совсем немного свободного времени: протянул трубки, запаялся на ШД, и чуть чуть позанимался шкафчиком :(
Планируешь одно, а получается другое :-\
« Ответ #70 : 20 Марта 2015, 02:05:00 »
Никита , это же хобби , в свое удовольствие :).
« Ответ #71 : 20 Марта 2015, 02:17:44 »
:) А руки уже чешутся чего-нибудь пильнуть ::)
Оффлайн Leon
    • Vektronik
« Ответ #72 : 20 Марта 2015, 11:04:51 »
Не забудьте главную кнопку.
« Ответ #73 : 20 Марта 2015, 11:30:27 »
Аварийный STOP!
« Ответ #74 : 20 Марта 2015, 13:06:11 »
Аварийный STOP!
Esc на клавиатуре ;D
Обкатаю все, ночью ее нажимать будет некому ::)
