Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 152194 раз)
« Ответ #45 : 12 Марта 2015, 18:36:35 »
по поводу пыли: как не крути а пылесосик понадобится в любом случае тк все это будет осидать на винтах валов, попадать в направляющие со всеми вытекающими. А главное в твой организм и всамые секретные отделы одежды ;) жена будет недовольна   :-*
« Ответ #46 : 13 Марта 2015, 09:38:05 »
Ну без него никак, но если в случае с воздушником была бы необходимость его включать во время работы, а пылесос есть пылесос (громко), то сейчас можно убрать пыль после работы.
При небольшой подаче и толщине заготовки все вообще отлично
CNC Plywood Cutting
Ну а если поднять подачу и пилить толстую заготовку, конечно летит, но не сильно
Раскрой 12мм фанеры на ЧПУ часть 1
Для сравнения вот что делает воздушный шпиндель
Раскрой Фанеры на станке с ЧПУ.
« Ответ #47 : 15 Марта 2015, 10:00:21 »
Никита сфотай опорные узлы валов по подробней ,а то на" пальцах "мало что понятно, и муфты соединения шаговиков с валами
Примерно так, это ось Y на остальных аналогично.
Вчера немного потрудился. Решил все довести до ума до запуска, а то так руки и не дойдут, поэтому решил закрепить кабелеукладчики.
По оси Y необходимо было сделать дополнительный кронштейн, засверлится в раму и нарезать резьбу, самая засада была что мой вороток куда то сделал ноги, в некоторых местах метчиком в быстрозажимном патроне было подлезть невозможно, поэтому процесс шел долго :-\
« Ответ #48 : 15 Марта 2015, 10:14:42 »
Станочек прямо таки "растет", ммм обретает внешний вид :). Никита где планируешь закрепить электронику, на станке или вынести  в отдельный "щит"?
« Ответ #49 : 15 Марта 2015, 10:32:00 »
Либо отдельный шкафчик, либо корпус от ПК, на самом станке нет места, да и смысла особого не вижу.
Оффлайн Leon
    • Vektronik
« Ответ #50 : 15 Марта 2015, 11:34:18 »
Я сделал такую коробочку. Ставится сверху на системный блок.
« Ответ #51 : 15 Марта 2015, 11:59:22 »
Ля пота то какая! Скорей бы в отпуск, в гости зайду  8)
« Ответ #52 : 15 Марта 2015, 14:19:27 »
Чертежик какой-нить не забудь, чтобы заход в гости был продуктивным ;D
Спасибо, подумаю. Я все же склоняюсь к шкафчику формата ЩМП-2, чтобы туда и частотник запихнуть.
« Ответ #53 : 16 Марта 2015, 00:46:40 »
Сегодня после всех дел, поехал подумать над крепежом кабелеукладчика на ось X. Решил вынести на уголках за портал, другого варианта просто нет. Уголок кончился, завтра придется ехать в Леруа. Закреплю на клепки.
Метчики лажа, один пришлось захоронить, лопнул без особого натяга :-\ Если есть адекватные варианты достать, или пускай сидит :)
« Ответ #54 : 16 Марта 2015, 13:08:06 »
Никита при нарзке резьб в алюминии используйте керосин, не будет закусывать.
« Ответ #55 : 16 Марта 2015, 13:18:19 »
Да тут дело в другом скорее всего, резал одним метчиком(несколько штук), потом решил его сменить на другой, у него были резцы вроде получше, хлоп готов. Так что склоняюсь к "качественному" метчику :)
« Ответ #56 : 16 Марта 2015, 14:19:49 »
А в какой проге рисовать планируешь? Ато надо что-то осваивать , и где взять в наших краях не знаю.
« Ответ #57 : 16 Марта 2015, 14:41:04 »
Если сборная конструкция то лучше в Солиде, если что-то плоское быстро накидать то автокад.
« Ответ #58 : 17 Марта 2015, 01:08:01 »
Сегодня после работы поехал в лабку, но толком времени не было :-\ Рабочие вопросы все сожрали.
Закрепил основание под кабелеукладчик оси X, сделал кронштейн крепления к порталу, осталось прогнать портал и прикрепить сам кабелеукладчик. Завтра вечером надеюсь добрать до проводки ;D
Шпиндель уже встал на свое место в ожидании первого старта, и есть радостные новости, частотник вроде уже завтра будет доступен на ТК.
« Ответ #59 : 17 Марта 2015, 06:37:39 »
Нифига се , быстро шпиндель долетел!
