Автор Тема: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build  (Прочитано 56072 раз)
Re: AeroWorks 50cc EXTRA 300 ARF-QB Quick Build
« Ответ #105 : 08 Октября 2014, 20:56:13 »
Думаю теперь есть смысл поменять кок на что нибудь полегче. Если снять кок получается слегка задняя, но надо в полете смотреть. Хотя скинуть еще 117г выглядит очень заманчиво ::)
Меня все не покидает мысль скинуть еще что нибудь с хвоста. И взгляд упал на кабанчики :) Прикинул.
Вес одного родного:
Что в сумме 52.8г и из них на хвосте 35.2г
Текстолитовые
Из них 15.9г на хвосте. При этом они еще немного обрежутся. Ну плюс по полграмма смолы на каждый.
Что ж скинуть 20г с хвоста очень приятно ::) И 30 со всего самолета.
Прикинул, под кабаны нужно пазы глубиной 20-25мм, а у меня фрезы максимум 15 :(
« Ответ #106 : 08 Октября 2014, 21:06:11 »
Фрезеровать пазы самое не интересное. Я делал из метала трафарет и по нему фрезеровал , иначе красиво ровно не получается.
« Ответ #107 : 08 Октября 2014, 21:09:18 »
А чем фрезеровать то?
« Ответ #108 : 08 Октября 2014, 21:09:56 »
Кэп, фрезой :), еще вариант делаешь трафарет , берешь сверло нужного диаметра, фиксируешь в патроне необходимую глубину и сверлишь по трафарету на полную глубину.
« Ответ #109 : 09 Октября 2014, 13:55:06 »
Собственно так и сделал. В комплекте как раз есть трафареты, хотя возможно изначально их назначение другое ??? Налепил на циакрин.
Затем засверлил дырки и профрезеровал сверлом :)
Первое крыло готово
« Ответ #110 : 11 Октября 2014, 21:11:33 »
Вырезал пленку в месте установки кабанчиков. Зачистил все наждачкой. Затянул новой пленкой. Паяльником прорезал пленку под кабанчики.
Сегодня вклеил все
Прикинул центровку без кока - идеально :D
« Ответ #111 : 11 Октября 2014, 21:25:18 »
Взвесил, теперь сухой вес 7800г.
Оффлайн beginner
« Ответ #112 : 11 Октября 2014, 22:57:33 »
« Ответ #113 : 11 Октября 2014, 23:06:51 »
Да, я так делал еще на ЯКе. С другими самолетами таких штук не было в комплекте, вклеивал без них. Что они дают так и не понял, поэтому не стал сейчас ставить. Кстати их даже по две на комплект.
