Автор Тема: Бензиновый двигатель ZDZ-50NG с дефектом, попытка реанимировать....  (Прочитано 35828 раз)
Паша, привет! А как балансир догружаться будет!?
Паша, балансировка бывает разной, и не всегда система должна уравновешиваться, как у тебя. Одноцилиндровый двигатель полностью не уравновесить, и уравновешивая в одной плоскости, он больше разбалансируется в другой. Поэтому ищут компромисс, который называется коэффициентом балансировки. На сколько знаю, его выбирают в зависимости от мотора и его режима работы, но в чаще всего выбирается он в пределах 0.55-0.6.
Почитай здесь
Почитай здесь
Дима спасибо за инфу, я не уравновешивал, ты спросил как я планирую это делать, я показал :).
Дима привет! Спилил поршень до нужного веса, такого как у родного.
Сегодня посчитал по формуле  (вгш + вес поршня)*0,6-вес вгш= вес балансировочного груза , повесил груз и с этим грузом всё отлично сбалансировано. Поэтому  спилил в поршне всё лишнее до веса родного поршня и на этом решил успокоится. Вот как получился поршень
Кстати интересно сделано в носике картера, куда вставляется коленвал сделано две проточки, не совсем ясно для чего они, масляного канала к ним нет, может это планировалось под сальник , есть мысли?
        Думаю,что проточки для масла.Пока моторка холодная,масло тудой без продольных проточек попадёт.В детстве,в моделке,сами такое колхозили,правда на коленвале.Поршень облегчил цекаво.С уважением.
Паша,красиво,плюсую!
Собрал двигатель,взвесил,  вес получился 1382гр, что на 78 грамм тяжелее чем было до переделки.
Получается что 5 кубов стоят 78грамм :).Но если брать соотношение веса на 1 куб до переделки и после, то соотношение стало лучше примерно на 1гр. Отметил что компрессия появилась качественная, не скажу что конская, но прямо хорошая, чувство что завестись должен, как спичка вспыхнуть :), осталось выбрать время и проверить, так ли это или нет.
Паша, может тогда и хаб человеческий поставить? :)
Димас где ты раньше  был :), хорошая идея, можно было в этом хабе пересверлить под стандартную сверловку, ну а сейчас уж пусть так будет.
ну что, суббота часа в четыре, давайте заведем!!!
место предоставляю!!! ;-)
И кино для отдаленных сочувствующих!
Дима спасибо! На субботу ещё немного не известно с планами, но буду стремится  :).
Дима , а еще к тебе просьба , если не сложно взвесь двигатель  DLA56 , в такой комплектации как у меня на весах, интересна разница в весе.
Вес не такой уж и большой кстати. Не тяжелее DA60
Измерил объем камеры сгорания, получилось 6 кубов, соответственно посчитал степень сжатия, получилось 10,26, что погранично для АИ-92, согласно следующей таблице
АИ-92 :            от 9,5  до 10,5
АИ-95 :            от 10,5  до 11,5
АИ-98 :            от 11,5  до 13
Так у  DA60 и объем поболее :)
