Автор Тема: Обзор сервопривода BlueBird BLS-31A  (Прочитано 29767 раз)
« : 12 Марта 2014, 23:08:45 »
Характеристики сервопривода :
Вес: 74 гр
Размеры: 40.5 x 20 x 39 mm
Усилие @ 6V: 25 kg/cm
Усилие @ 7.4V: 31 kg/cm
Скорость @ 6V: 0.16sec / 60 deg at no load
Скорость @ 7.4V: 0.14sec / 60 deg at no load
Основными особенностями сервопривода является : алюминиевый корпус, безколекторный двигатель и титановые шестерни, работает как от 6 вольт так и от 7,4В.
Сервопривод упакован в пластиковую коробку , сам сервопривод закреплен резинкой на хромированном картонном основании , также отдельно закреплен резинкой провод и крепеж. Под картонным основанием лежат три вида качалок , выполненных из стеклонаполненного пластика, круг, крест и прямая качалки.
Вес сервопривода по факту оказался 70 грамм ,  на коробке указанно 74+-1гр.
Крепеж , вместо привычных саморезов идут винты М3, с головками в потай,  так же под эти винты идут алюминиевые шайбы  и гайки с нейлоновыми вставками.
В комплекте идет два винта фиксирующих качалку , один винт под крест, второй под имбус, на каждом винте на резьбу нанесен синий локтайт.
Механический люфт в редукторе  с большой качалкой не ощущается.
Про работу сервопривода напишу попозже.
Re: Обзор сервопривода BlueBird BLS-31A
« Ответ #1 : 13 Марта 2014, 23:31:23 »
Вскрыл машинку , внутри все сделано очень качественно, провода дополнительно промазаны бесцветным клеем, кстати удобно сделано для перепайки , например чтоб не использовать удлинители. на основном процессоре стоит логотип BlueBird, между половинками корпуса проложены резиновые уплотнители , на винтах нанесен синий локтайт. Редуктор вскрывается отдельно , закручивается сверху , дополнительными двумя винтами. Редуктор довольно обильно смазан , смазкой кремового цвета, титановых шестеренок 2 штуки , остальные из латуни.
Вскрытие не вызвало никаких подозрений, все сделано очень качественно.
« Ответ #2 : 25 Октября 2014, 22:16:02 »
Решил не создавать новой темы.
Вот протестировал имеющиеся под рукой сервоприводы MG996r; BMS 35A; DS20xSMD) на максимальны крутящий момент
http://youtu.be/b1HKFE7KWUs
« Ответ #3 : 25 Октября 2014, 22:29:51 »
Интересно, спасибо. А сколько у гиперионовской заявлено? Тоже не совпадает? Где измерялось напряжение?
« Ответ #4 : 25 Октября 2014, 22:33:38 »
У гипериона (серва низковольтная) заявлена статическое усилие 12.6 кг/см динамическое 6.3 кг/см  :(
Напряжение измерялось на коннекторе сервы через Y-разветвитель
Батареи LiFe 1000мА/ч полимерки тоже 1000мА/ч Батрейки уже потёртые и те и другие.
« Ответ #5 : 25 Октября 2014, 22:37:46 »
Интересно сколько на проводе еще теряется. Может если напрямую на плату подать питание будут заявленные характеристики?
« Ответ #6 : 25 Октября 2014, 22:48:16 »
Хотелось испытать в более менее реальных условиях падение можено посчитать ток где то 3А провода 26AWG длинна 20см. Если стабилизированное напряжение вкатить то может и вытянет заявленные характеристики. Для серва BMS35A помойму более менее честно отработала свои $53. Честно сказать ожидал что будет хуже.
« Ответ #7 : 26 Октября 2014, 23:26:36 »
Эпиграф "Иду по асфальту в лыжи обутый ....."
Серва Hyperion DS20xSMD снята с РН моей Экстры http://www.siberia-rc.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ Причем недостатка усилия РН ни я ни кто на ней летал я не заменили. Серву канешна поменяю, но осадок остался.
« Ответ #8 : 10 Ноября 2014, 14:53:19 »
Может есть у кого опыт эксплуатации сервоприводов  фирмы XQ Power
Конкретно интересует XQ-S4116D хочу поставить его на элероны и РВ 2.2м ЯКа
http://www.sdshobby.com/xq-power-169kg56g-digital-servo-xqs4116d-high-voltage-85v-with-titanium-gearaluminum-case-p-3585.html
« Ответ #9 : 10 Ноября 2014, 15:04:41 »
У меня только опыт использования серв   Power HD 20KG Digital Servo DC-1236TG ,  http://www.sdshobby.com/power-hd-20kg-digital-servo-dc1236tg-with-25t-metal-gears-double-bearings-for-trex-600700-helicopter-15-18-rc-car-p-11449.html .
Внутри сделано в принципе не плохо , стоит 2 шт на рудере на этой экстре. К сожалению налет их в этом сезоне составил 20 минут , так что выводы делать рано, но в целом как работают мне понравилось.
« Ответ #10 : 10 Ноября 2014, 15:54:19 »
А если с блюбами сравнить? Ценовой сегмент просто почти один и тот же.
« Ответ #11 : 10 Ноября 2014, 16:31:43 »
Вот тоже сижу репу чешу. На рц групс толком ничего не нашел, хотя по блюбам хорошие отзывы.
« Ответ #12 : 10 Ноября 2014, 17:32:17 »
Юра, на дизайне кто-то из бюджетных завсегдатаев заикался что пользует без проблем , и качество за свои деньги на высоте.
« Ответ #13 : 10 Ноября 2014, 18:52:13 »
Блюбы проверены временем.  По ним нарекания нет, я не беру самые дешманские. К примеру BLS-2209 наработали более 150 часов , на элеронах , появился дребезг , но на элеваторе стоят JR, они трястись значительно раньше начали.
« Ответ #14 : 10 Ноября 2014, 20:22:03 »
Ради справедливости замечу, что с новья люфтов в блюбах нет, но появляются очень быстро, через несколько часов.
