Автор Тема: EXTRA 330 Composite ARF 2.3M + ROTO 70 V2, или попытка номер три  (Прочитано 10257 раз)
Re: EXTRA 330 Composite ARF 2.3M + EME-60 или попытка номер три
« Ответ #15 : 10 Ноября 2016, 12:14:34 »
Паша, ну как? Примерил мотор?
« Ответ #16 : 10 Ноября 2016, 12:19:32 »
Нет, ещё не занимался этим вопросом.
« Ответ #17 : 21 Ноября 2016, 23:06:10 »
Перед тем как пилить и крепить двигатель , решил  с эмулировать двигатель и померить центровку, прикинув все веса , накинув еще сотенку вышло примерно столько
Жесткач конечно  :(, на кило больше чем было. "Эмулятор" повесил на морду и прикинул центровку
Даже с таким  "Эмулятором" центровка где-то немного взади, но думается что веса немного перераспределятся вперед и центровка сядет как надо. Можно крепить мотор.
С крепежом есть некоторые опасения, карб полностью уходит в короб, иголки без снятия капота уже не покрутить, но это полбеды, зажигалку наверное придется крепить в нижней части короба, так как с верху если прикрепить , тогда иголки не будут доступны. В общем вопросы есть, нужно думать.
« Ответ #18 : 22 Ноября 2016, 00:30:36 »
Мне соринка в глаз попала ,или рото 3330гр. весит?
Паша болтики 24 ноября будут в Красноярске с Васей М.
« Ответ #19 : 22 Ноября 2016, 09:15:53 »
Олег, это я прикинул, рото+глушаки+ зажигалка+серва на газ+ винт+ кок+капот+крепеж + то что не учел  :). А рото без глушаков весит почти 2400гр.
Потихонечку не спеша, присобираю самолет. В очередной раз изготовил крепление под машинку газа, машинку решил поставить реанимированную Goteck BL1511S.
Когда делал крепление пиля облегчения , поймал себя на мысли что я борюсь за каждый грамм и при этом повесил мотор на 600 грамм тяжелее чем EME 60  :D, привычка.
Так как на карбюраторе стоит автоматический чок, тягу газа сделал из троса,
 для уменьшения паразитных резонансов задемпфировал термоусадкой, с наполнением внутри силиконом, получилось довольно прочно, в тоже время и гибко. Под крепление двигателя вставил грибки М5. Тягу чока, тоже сделал тросом , сначала была идея вывести его на днище фюзеляжа, но потом подумал что с крыльями лезть под самолет не очень удобно будет , в итоге вывел боуден за выключатель борта.
Надо будет придумать какую нибудь  "пимпочку" на кончик троса, которую можно снимать , на случай ревизии двигателя. Зажигание установил в нижней части мотокороба, в проеме под канистру, для этого пильнул ложемент из пенопласта.
Расположение зажигание мне не очень нравится, но по другому все варианты с пилением больших отверстий в мотокоробе, так что пока так, посмотрю, если не будет закидывать его маслом так и оставлю. Питание зажигания 4.8В, нужно будет сделать стабилизатор, причем у меня где-то есть готовый, но не могу найти :).
Замодезил смартфлаевский киллсвич, а именно воткнул стабилизатор на 4,8В. Стабилизатор взял готовой mini 360 на MP2307, вот так получилось.
Паша, а на кой ... стабилизатор нужен!?
У тебя что, зажигалка не поддерживает полимерки?
Стабилизатор напряжения на 4.8В, зажигалка работает только от этого напряжения, очень много нареканий что выходит из строя от 6 вольт, а с LiFe 6.6В, поэтому решил не рисковать, так спокойнее :).
ясненько....
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
имею такой, но че то после одного случая не нравится он мне
вот тут есть видео где он после нагрева отрубается
погоняй его пару полетов на земле
и резистор переменный боюсь не очень любит вибрацию, если ты его оставил как есть.
поставить 7805 две в параллель с 2-мя  шотки на выходе будет 4,8 и не шума не пыли. да и 4 ампера гарантированно.
можно 6 или 8 тут как пожелаешь ;-)
Много где такие использую. Ни разу проблем не было пока. Да там ток будет максимум 0.5А. Переменник всегда убираю, легко заменяется на резистор 0805.
Подстроечник ясное дело поменял на постоянный. Нагружал его 0,5А, нагрева глобального не выявил,  по даташиту 3А рисуют, но прекрасно понимаю что и на заборе пишут Х, а в реалии дрова, поэтому с тобой частично согласен, очково мальца, 7805 проверенные и шумов там нету. Я изначально планировал на линейном стабе сделать, но там ТО220, сам понимаешь вес, а тут мини360 в руки попал, потестим, посмотрим, сделаем выводы.
А можно я скажу?
У меня на зажигании zenoah 4.8v only написано ,а работает от одной полимерки 3000ма  больше часа. Три полета по 20 минут с висением ,вертикалями затяжными и т.п.,ни разу до останова или работы с перебоями не разрядил.
Паша попробуй,а то как то писали на дизайне ,зажиги с импульсниками херово работают.
Ну ты предлагаешь мне еще одну банку акб воткнуть? :)
