Автор Тема: EXTRA 330 Composite ARF 2.3M + ROTO 70 V2, или попытка номер три  (Прочитано 20985 раз)
Ну вот, примерно получилось так, до проверки центровки руки еще не дошли.
Винт прикрутил 3W 22х10, это для теста, так как надо рассверливать винт, погонять и поэкспериментировать можно и на этом.
Первая заводка двигателя на модели выявило некоторые недочеты, более подробно про это тут .
Спаял другой стабилизатор напряжения, получился немного больше по размерам чем mini360, но не критично.
На зажигании двигателя есть светодиод сигнализации ошибки, изначально я его закрепил на мотокоробе, думал что он не сильно важен, но практика показала , что контроль состояния зажигания очень важно, иначе заводить двигатель можно вечность с нулевым результатом. Самый простой вариант было просверлить в борту еще одно отверстие под один светодиод, но я решил ничего не сверлить, а применить двойной светодиод , к сожалению светодиод в зажигании оказалось не звязан с общим минусом, посему пришлось двойной светодиод сделать самому. Световод взял от неисправного светодиода, а светодиод взял RGB 5050  и приклеил его к световоду , припаял разъемы и утянул в термоусадку, получилось неплохо.
Но я не учел смешивания цветов, вернее как , я учел , но на тесте когда зажигал по одному было всё прекрасно и потому решил сделать всё красиво и индикацию зажигания сделал зеленым цветом , так же как и индикатор включения борта , а на зажигание красный светодиод, при смешивании получается желтый цвет. Но как оказалось, что изменение цвета зеленый_желтый не явно заметно. Так как разъемы чтобы не перепутать у меня разные , поэтому пришлось светодиод переделать заново и поменять цвета на красный-желтый.
Получившийся светодиод вклеил в заправочную горловину, получилось не плохо.
Так что можно попробовать еще раз тестовую обкатку двигателя.
