С этим разберусь когда будет желание
Все равно помимо сканирования там нужно их будет править потом.
Никита понимаешь в чем ценность снятия геометрии хорошего винта - его не надо править.
Цель получить копию удачного и качественного винта.
А если править - то и заморачиваться сильно нет смысла , их можно и так строгать.
К примеру даже формованный винт выходит с формы отличающимся от оригинала.
И чаще стоит задача получить именно дубль идеала , а не какой то его клон.
Поэтому удачные винты сейчас пилят именно на снс , а не по старинке напильником.
К сожалению , но винты даже с металлических матриц на выходе получают крутку .
Все бонально просто - идет выпаривание и остаточная полимеризация вызывающая деформации геометрий.
Да и по толщине обычно дубль превосходит.
А если идти дальше - то используя твои возможности сейчас - матрицы можно делать металлические, после снятия геометрии мулинетки ( т.е. исходного винта ).
Получается колоссальная точность , какую не даст ни одна эпоксидная форма.
В винтах счет идет на доли градуса и на микроны .
Мы просто привыкли к полуфабрикатам и не заморачиваемся.
Но это неправильный подход даже ( я бы сказал тем более ) для винтов больших размеров.
Хорошо если закон даст поблажку к примеру до 30 кг .
И жизнь вернется в свое русло .
А если всего 5 кг ?
Вот тогда на таких мелочах и придется учиться ловить выгоду .
Уже, тяги не хватает и по барабану не прокатить - поставлю вместо 30 см3, 50 .
Ладно что я пристал - написано же
если будет.
А его обычно нет.
