Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 151267 раз)
« Ответ #270 : 31 Октября 2015, 10:51:01 »
Долго думал, в итоге заказал центроискатель. С ним жизнь должна быть немного проще, особенно перевороты. Можно даже попробовать посканировать поверхности правда пока еще не знаю как это все привязать к Kflop'у
« Ответ #271 : 07 Ноября 2015, 23:19:03 »
« Ответ #272 : 08 Ноября 2015, 01:28:26 »
Вау! Никита ты никак аймашинг начал осваивать?  С виду все прилично , но как результат? Есть преимущество на практике? Для сравнения предлагаю снять видео пила детали "обычным" способом и аймашингом, ну это так, для понимания что круче, мыж сомневаемся  ;).
« Ответ #273 : 08 Ноября 2015, 09:49:16 »
Ну так ничего вроде, только нужен воздух ;D. Преимущество конечно есть, снимать по 2мм без охлаждения  :). Вообщем деталь ушла в помойку, на контуре который резал обычным способом выхватил пропуск шагов и скорость врезания тоже нужно уменьшать, а то 500мм/мин даже для спирали многовато, звук иногда страшный. Зато столько нового узнал.
« Ответ #274 : 08 Ноября 2015, 12:49:34 »
Никита а ты измерял свободных ход ( люфты ) в своем станке ?
Т.е. вместо фрезы в цангу зажать индикаторную головку и посмотреть к примеру под усилием на шпиндель в 5кг сколько будет отклонение стрелки индикатора.
А в целом я ранее предупреждал что на большой плоскости режущей кромки самой фрезы возникнет подобное.
То что фирмы лобируют , они это делают с умолчанием под свое оборудование , жесткость которого вызывает улыбку на подобный моему вопрос и цифру в 5кг.
Тут есть маленькая недосказанность - можно брать заход и 5мм и в этом нет криминала , а вот какая подача ( не скорость ) а именно сколько снимать за один проход.
К примеру на моем ручном, заход 2мм мало сказывается и я не ловлю таких проблем ( но у меня скорость подачи маленькая), но более 2мм есть два момента, можно взять мало и фреза уходит в резонанс ( ну условно 0,5 мм при диаметре фрезы 3мм) а если заход в треть диаметра фрезы и резонанса нет. Если взять менее 0,5мм опять то дробленки может и не возникнуть ( если станок холодный)
Это как раз показатель жесткости - на большой подаче возникает нагрузка что выбираются зазоры под таким усилием.
Но при этом возникает минус - страдает точность.
Причем все сильно у меня зависит от температуры шпинделя .
Корпус алюминиевый и при нагреве подшипников начинают прогрессировать люфты шпинделя и тут уже бороться с дробленкой очень тяжело.
Так же фирмачи свои мультики снимают на станках деталь которых зажата прямо к металлической станине.
У тебя это деревянная поверхность не обладающая жесткостью.
Так к чему я это - когда деталь режется с акцентом какого то конструкционного элемента , какая то ферма , стойка и пр. . Но когда идет акцент что в ней будет  посадочное под нуль ( т.е. посадочное не будет дополнительно обрабатываться) для элементов вращения (к примеру подшипник) , тут нужно учитывать конструктивные особенности станка.
« Ответ #275 : 22 Ноября 2015, 16:30:45 »
Прикупил по случаю щеточку :)
« Ответ #276 : 25 Ноября 2015, 21:54:35 »
Пришел центроискатель :)
Руки уже чешутся, в выходные планирую испытания :)
« Ответ #277 : 28 Ноября 2015, 22:48:45 »
Перевезли сегодня станочек на новое место, тяжелый однако. Выставил по лазерному уровню в ноли, скоро можно пилить, напросился к Никите в очередь вклинится  ;)
« Ответ #278 : 29 Ноября 2015, 00:09:53 »
Всем огромное спасибо за это мероприятие :)
Нужно сварить стойку под шкаф, на ней же будет и комп со всей требухой, думаю так получится компактнее чем со столом :)
Теперь вокруг станка можно ходить, это ой как удобно, и есть воздух рядом :)
« Ответ #279 : 01 Февраля 2016, 14:39:35 »
Вкратце - решил что называется схалявить, но не прокатило  :D.  Возникла необходимость сделать пару печаток под одну конструкцию, Никита предложил фрезернуть на станке, я не долго сопротивлялся, возится с фоторезистом не охота было, поэтому принял предложение с энтузиазмом :). И в целом все не плохо, но дорожки на моей печатке  сильно тонкие  и монтаж плотный, а фреза у Никиты самая тонкая 0.2, как результат нормально не получилось . Но в варианте с дорожками по толще результат отличный.
« Ответ #280 : 01 Февраля 2016, 15:45:54 »
С незапамятных времен когда роутеров еще не было платы замечательно делали на плотерах продирая дорожки чертилкой.
Даже были варианты разводок под плотер чтоб меньще драть.
Сейчас же в ассортименте есть гравировальные перья для СНС у ювелиров полностью снимающие проблемы толщин.
Хотя делают ими даже клеше для печати денег -
Или я просто не понимаю концепции задачи.
« Ответ #281 : 01 Февраля 2016, 21:10:53 »
Жень это наверно как раз тот вариант. На пантографе в былые времена это делали разово. Не плохо получалось.
« Ответ #282 : 01 Февраля 2016, 23:08:33 »
Так вот как надо станки отбивать ;D
« Ответ #283 : 02 Февраля 2016, 00:15:32 »
Не надо .
Государство очень сильно обижается на такой вид деятельности.
« Ответ #284 : 03 Февраля 2016, 18:29:16 »
Немного фоток :)
Нержавейка
Мягкий люминь из темы про вертолет  :)
