Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 154483 раз)
« Ответ #315 : 25 Апреля 2016, 02:05:05 »
Не хочу тебя огорчать , но ИЧ ( индикатор часовой ) считается техникой посредственной точности из-за своей механики.
Для повседневной работы пойдет - нужен инструмент на убой , который не жалко ( хотя вираж цены лупит как будто они из золота) .
Но если попадется на глаза что то типа  1ИГ, 1МИГ или в край часовой но  ИЧ-01ПТ
то вот эта серия является точной механикой. Там принцип заложен другой (зубчатое колесо-рычаг).
Что то типа такого -
Но недостаток рычажных - ход обычно у них в районе 1мм .
Цена нулевого лежит примерно столько -
http://profkontrol.ru/p29398344-indikator-1mig-0001.html
На авито завал таких индикаторов за куда меньшие деньги.
Ну а в целом на каждый день купи цифровой, он в визуальном удобстве проигрывает , но удобнее им работать когда надо часто отбивать нулевые точки и пр.
С ценой измерения 0,001 стоят новые от 35 баксов .
Раз поставил цель иметь ( скупать ) то как то нужно ориентироваться .
« Ответ #316 : 25 Апреля 2016, 10:50:27 »
Женя спасибо за инфу, мне как раз и нужно для ежедневного использования, то что мне нужно будет выставить сотки вполне достаточно, когда нужно ловить тысячки под посадку, я это делаю без индикаторов.
Где то натыкался на сравнение советских старых советских индикаторов и китайских в том числе цифровых, результаты не вдохновляют, как показометр да работает, биение там посмотреть, а вот как выглядит картина в абсолютных величинах по нему судит сложно. Если подвернется свободное время сравню биение на "китайском мититой", ич-10, ич-25 и ИРБ.
Миг конечно можно купить по сходной цене, но сам понимаешь когда есть такой инструмент, волосы будут вставать дыбом, иногда лучше чего-то не знать ;D
« Ответ #317 : 25 Апреля 2016, 15:18:57 »
Когда встанет задача и она почему то не выполняется , вот тогда нужно достать с полки заветный инструмент и все внимательно проверить.
К примеру ИЧ вроде все замечательно , но вот он имеет такие зазоры в штоке .....
А когда возился с мелким станком и нужно было добиться точности при изготовлении двухопорного коленвала , тут меня ИЧ и подсидел .
Вал не большой и падла то там то там дает сотки боя.
К примеру подобный такой же немец имеет на штоке гофру и втулки скольжения и боковых люфтов (зазоров)практически нет между штоком и его втулкой.
И стружка не попадет чтоб подклинить шток когда не нужно.
Но 365 баксов за такой индикатор - это нужно моторы в месяц по три штуки не просто делать, а продавать еще, чтоб он окупился в ненапряг семейному бюджету.
Хорошего инструмента много не бывает.
А чем сложнее ставишь задачи ( растешь) тем еще большие проблемы приходят и большие требования начинаешь предъявлять к оборудованию.
Хвостики это шалости .
А вот обоймы вредных подшипников .
А завтра кто попросит резануть картер чего либо мелко модельного ....
« Ответ #318 : 25 Апреля 2016, 15:34:19 »
Ну когда будут такие задачи, тогда придется искать еще более правильный инструмент :) а пока... :)
« Ответ #319 : 26 Апреля 2016, 10:42:14 »
Конечно дело хозяйское .
Просто тема пошла о скупке инструмента , вот для этого и упомянул.
По мне ИЧ в целом все одинаковы, но когда получается заиметь что то более качественное , не обхожу такую возможность.
« Ответ #320 : 26 Апреля 2016, 11:18:54 »
Аналогично, в моем случае так было с ИЧ-25 ;D
« Ответ #321 : 23 Мая 2016, 02:15:11 »
Повеселился сегодня  :)
Немного фоток процесса
Освоил переворот, попал отлично. Также обширная смена инструмента, 3 фрезы и куча смен ;D
Понял что нужно купить - центровки и фрезы в внутренним радиусом, а то фасочки бы поснимать да не чем.
« Ответ #322 : 23 Мая 2016, 18:10:42 »
Растешь на глазах. Капролактан?
« Ответ #323 : 23 Мая 2016, 18:13:27 »
Капролактан?
Он самый  ;D
« Ответ #324 : 15 Июня 2016, 06:45:51 »
Кажись нашлась работа твоему станку. :)
« Ответ #325 : 15 Июня 2016, 09:30:25 »
Предложения в ЛС :)
« Ответ #326 : 18 Июня 2016, 23:08:13 »
Фрезеровка с 4х сторон, как ловил ноль в тисках это отдельная тема ;D
« Ответ #327 : 30 Июня 2016, 09:46:53 »
18 литров ;D
« Ответ #328 : 30 Июня 2016, 13:23:36 »
Теперь литейную машину надо.
« Ответ #329 : 23 Августа 2016, 13:01:48 »
