Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 154491 раз)
« Ответ #285 : 04 Февраля 2016, 01:15:23 »
Фланец сделан на фрезере? То, что всю жись точили на токарном?
« Ответ #286 : 04 Февраля 2016, 09:02:06 »
Угу, все ровно и красиво получилось :) Единственное долго, но тут скорее влияние мягкого материала и малой практики, а так машинного времени не больше 40 минут, опять же можно сократить если фрезы покрупнее поставить.
« Ответ #287 : 04 Февраля 2016, 09:08:20 »
Зачетнеько,уже тела вращения начал точить. Может и кок с вентиляцией получится?
« Ответ #288 : 04 Февраля 2016, 15:04:39 »
Рисуй ;D
« Ответ #289 : 05 Февраля 2016, 00:28:42 »
Неумею пока :-[
« Ответ #290 : 05 Февраля 2016, 10:33:31 »
Неумею пока :-[
Учись ;D Единственное под такое лучше использовать поворотку которой пока нет.
Оффлайн Eveready70
    • Новополоцк
« Ответ #291 : 13 Февраля 2016, 22:51:40 »
Привет, Никита.
Месяца два слежу за твоей веткой о станке на этом форуме. Сам из Питера, но сейчас находжусь в Белоруссии.
Дело в том, что в дкабре 2015-го  я тоже купил подобный станок (чисто механику) у тех же людей в Красноярске. Только у Сергея Галайдо, в прошлом компаньона Наиля. Механику пока толком не проверял, жду весны. Станок, правда, стандартный с рабочим полем 900 х 600 мм, но на профильных рельсах.
Сейчас собираю электронику. Ну как собираю..., пока еще ничего не куплено, но информация более-менее собрана. Поэтому хотел спросить у тебя совета, как у человека имеющего опыт.
Я тебе изложу, что из электроники хочу поставить, а ты, если не сложно, оцени, всё ли нормально подходит:
- шпиндель с водяным охлаждением 1,5кВт, цанга ER16
- инвертор 1,5кВт
- 3 драйвера:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-24-50VDC-256-Subdivision-CNC-Micro-Stepping-Name23-Stepper-Motor-Driver-2M542-Bi-polar/1080372570.html?spm=2114.10010108.0.132.XHj5fw
- USB плата контроля на Mach3:
http://ru.aliexpress.com/item/mach3-4-Axis-USB-CNC-Smooth-Stepper-Motion-Controller-card-MACH3-100KHz-24V/32317951517.html
- 3 биполярных шаговых двигателя (2 обмотки, 4 вывода) - NEMA23 57x110мм, 28 кг.см, вал 8мм, ток 4.0А, шаг 1.8°
- импульсный блок питания - ~220В, 350Вт, 48В±10%, 7.3А
- плюс по мелочи: 3 индуктивных датчика, кабель-канал, помпа
По возможности прошу ответа.
« Ответ #292 : 14 Февраля 2016, 01:40:30 »
Привет Глеб!
Профильные рельсы это хорошо, я на этом сэкономил, не знал затянет или нет, в принципе не жалею, станок справляется со всеми моими потребностями, но на профильных бесспорно лучше :)
Пойду по порядку...
Шпиндель рекомендую взять 2.2кВт с цангой ER20. По мощности хватает и 1.5кВт, я свой еще не остановил ни разу, но сейчас бы точно взял на 2.2кВт. Во первых это большой диапазон диаметров, второе это 100% 4 подшипника, третье -это у него все толще ;D, больше "мяса", брать желательно с длинной 225мм (обычно продают 213мм), они заметно лучше качеством (судя по отзывам) хоть и чуть дороже.
Частотник рекомендую взять новый или б/у в России, в барахолках много бывает интересного Шнайдеры, Митсубы, при чем ценник очень гуманный и обычно дешевле чем китайские (стукни в личку, подберем пару вариантов). Я урвал шикарную митсубу, для нового станка. Кстати где будет жить станок? Если есть 380 так вообще проблем меньше по выбору частотника.
Контроллер, ух ;D Если станок 3х осевой с 3мя приводами, использование 4й оси (поворотки) не планируется и если центроискатель не нужен, то тут единственный правильный выбор это NCstudio - простой, беспроблемный контроллер с отличнейшим планировщиком траекторий, не глючит, работает как часы, прост в освоении. Ну короче для условий которые описал выше является The Best! Бывает двух модификаций с разными максимальными выходными частотами, 47кГц и около 150кГц (так называемая "красная NCStudio"). Цена от 2000-4000р
Тот контроллер что выбрал ты, немного убогий, 4 оси поддерживает посредственно, ну к примеру если у тебя 2 привода (2 швп) тоскают портал, он уже не пойдет, хотя вроде по описанию и имеет 4оси, короче он не правильный.
Если хочется больше чем NCstudio в следующую ценовую планку попадают контроллеры Stepmaster, правит нестабильность LPT порта, умножает частоты (можно поставить более прогрессивный микрошаг не потеряв в скорости перемещений, поддерживает mach3, и LinuxCNC, линь кстати хорош, но если с ним знаком. Далее идет Kflop и MyCNC. А совсем далее - пром стойки ;D
Двигатели... двигатели с таким моментом в таком габарите уже имеет достаточно высокую индуктивность и 48В им мало, я сейчас работаю на напряжении 72В. Отсюда можно сделать вывод, что драйвера, которые ты выбрал уже не подходят (они до 50В), и ток таким моторчикам нужен не меньше 5-6А (у меня сейчас драйвера качают около 6.2А, а моторчики тоже 4А) Для обычных шаговиков я бы порекомендовал использовать драйвера фирмы Leadshine, у них достаточно хороший мозг, есть подавление резонансных частот (моторчики работают мягче) В эти деньги можно попробовать купить бу драйвера AM882H (у меня такие) они до 100вольт с током до 8.2А, но разница в работе будет колоссальная.
По двигателям тоже есть вопрос, смотря в какую цену они тебе встанут, можно найти дешевле (пиши в личку контакты скайпа, попробуем не переплатить ;D)
Так же можно поставить сервошаговую систему. Цену можно найти подешевле, конечно будет дороже связки обычный шд + хороший драйвер, но у сервошаговых двигателей много плюсов.
Блок питания следует выбирать только после окончательного выбора шд и драйверов.
Датчики лучше купить высокоточные, ну в разумных пределах конечно, это позволить восстановить работу достаточно с хорошей точностью в случае какого либо коллапса (выключили свет и прочее)
Кабель канал 15х30 будет в самый раз, на зетку если будешь ставить, можно чуть меньше. Помпу любую, чтобы не сдохла, у меня какая то noname.
« Ответ #293 : 14 Февраля 2016, 02:02:26 »
Немного сегодня попилил :), опробовал хороший материал и отменные буржуйские (Stock, Iscar) фрезы.
Разницу видно на фото.
Пошла небольшая борьба за граммы ;D
Оффлайн Eveready70
    • Новополоцк
« Ответ #294 : 14 Февраля 2016, 21:15:38 »
Да, Никита, маленько ты меня озадачил )) Спасибо за подробный совет. Соберусь с мыслями напишу в личку.
« Ответ #295 : 14 Февраля 2016, 22:12:55 »
Да пока не за что :) Как соберешься что-либо покупать, пиши, еще раз все обсудим.
« Ответ #296 : 03 Апреля 2016, 18:35:56 »
Прикупил себе немного вкусностей :)
Наконец-то созрел на тисочки
Для установки использовал индикатор, все получилось минут за 10, индикатор показывает разбег в одну сотку.
Установил новую СО инструмента, более удачная, теперь все зафиксировано нормально, а не как было раньше. Также уменьшился расход воздуха за счет сопла, но самый кайф что теперь можно будет использовать спиртовой туман для чистовой обработки.
Также набрал немного немецких фрез по люмишке.
Сегодня решил немного испытать тисочки, один хороший знакомый заломал мне мелкий шестигранник, все остальное на видео.
Получилось вполне достойно, в болт заходит как заводской (справа переточенный)
« Ответ #297 : 03 Апреля 2016, 18:38:58 »
Ну все занимаю очередь :)
« Ответ #298 : 03 Апреля 2016, 20:28:27 »
А капоты на дельфины он может точить?
« Ответ #299 : 10 Апреля 2016, 22:42:14 »
Пришел центроискатель :)
Руки уже чешутся, в выходные планирую испытания :)
А вот и выходные настали ;D Если честно было немного не до него, а точнее не было необходимости.
Подключил и приступил к юстировке
Изначально отклонение было в одну десятку, после недолгих манипуляций удалось попасть в сотку.
До скриптов руки никак не доходили пока, поделился хороший знакомый готовыми, а точнее поиск угла, поиск центра заготовки, и поиск центра отверстия. Завтра попробую обкатать :)
