Автор Тема: Peakmodel Extra330sc 50cc + EME60 собираем  (Прочитано 36238 раз)
Re: Extra330sc 50cc 32%
« Ответ #30 : 03 Сентября 2014, 09:47:17 »
Паша мастер по капотам. Огромное спасибо  ;)
« Ответ #31 : 03 Сентября 2014, 10:01:25 »
Никита, а кок будет? На такую морду по моему надо
« Ответ #32 : 03 Сентября 2014, 15:40:11 »
Будет, ток надо заказать, поэтому чуть позже.
Re: Peakmodel Extra330sc 50cc + EME60 собираем
« Ответ #33 : 04 Сентября 2014, 11:35:16 »
Модель заинтересовала , поэтому  поправил заголовок  темы , указал производителя .  Так же выкладываю линк ИНСТРУКЦИЮ по сборке , ничего нового , но все же приятно  когда она есть для модели.
« Ответ #34 : 05 Сентября 2014, 09:21:54 »
Никитин самолет не дает покоя :). Вчера вечером приехали с  Димасом к Никите и очень плотно поработали. Прокинули тросы на РН, установили заднюю стойку
закрепили доработанный килсвич,
перепаяли выключатель ,
закрепили выключатель,
сделали бак , объемом 500мл
Разметили пропилили пазы для установки АКБ, две батареии легли в мотокоробе.
« Ответ #35 : 06 Сентября 2014, 10:20:32 »
Вчера немного поковырялся и подошел к финалу, осталось только крылья поставить и настроить  :)
Переделал немного мешок на выключателе, подровнял отверстия для стяжек акков.
Закрепил все, неудобно конечно, может потом найду другое решение.
Пришлось немного расширить окна на стабе для того, чтобы возможно было установить качалки.
Много времени отняли тяги стаба, так как качалки стоят не в центрах.
Ну и в завершении был небольшой "прикол", один из четырех грибков крепления стаба оказался без резьбы и с большим внутренним диаметром, пришлось заменить  :-\
« Ответ #36 : 06 Сентября 2014, 20:04:37 »
Отлично получается  :)
Извиняюсь за оффтоп. Не BMS-28A  ли серва у вас стоит на РН?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16249__BMS_28A_High_Voltage_7_4V_Coreless_Digital_Servo_w_Titanium_Alloy_Gear_28kg_10ec_74g.html
Как ощущения? Хочу себе такую же прикупить на Экстру.
« Ответ #37 : 06 Сентября 2014, 21:41:44 »
Нет, на РН стоит BMS-35A
А BMS-28A стоят на элеронах, на РВ стоят BMS-1412
« Ответ #38 : 06 Сентября 2014, 21:43:54 »
У меня BMS-28 на рудере. Пока все отлично.
« Ответ #39 : 06 Сентября 2014, 21:52:29 »
Сегодня состоялся облет  :) а попутно сбылась моя 15 летняя мечта, всегда хотел большой самолет  ::)
Взлет, легкое тримирование по РВ. Летит ровно. На вертикали чуть уходит влево. Проверяю инверт, и тут конечно сразу становится понятно что центровка чуть задневатая, самолет чуть-чуть тянет  вверх.
Проверяю роллинг, найс, после пары кругов и пролетов даю вис, ухх такой кайф  :) Сажусь.
Смотрим, соскочил один акк, разбираю самолет, креплю на стяжки, параллельно у Демьяна стрельнул алюминиевый кок, а у Димы взял Межлик потяжелее.
Поставив кок увидел, что мотор немного не в осях, подложил шайбы, добавил выкос.
Еще взлет, и красота  :) Вот зачем нужны такие классные блестящие коки  ;D, центровка встала именно так как я люблю.
Вес, показометр Паши дал результат в 7800г, это заправленный, но не было кока, напомню что самолет почти 2300мм.
« Ответ #40 : 06 Сентября 2014, 22:19:02 »
Поздравляю с облётом :D . Достойному пилоту, достойный самолёт  ;) .
Спасибо за "наводку" BMS-35A проглядел. Прикуплю её аднака.
« Ответ #41 : 06 Сентября 2014, 22:59:09 »
Да уж, наконец то свершилось :)
http://youtu.be/enanScljYQ0
Никита очень счастлив :)
Доверили и мне полетать. Летит очень легко и на мой взгляд излишне легко. По поведению типичная Экстра. Харриер, РХ без проблем. На харриере даже на небольшом угле атаки идет очень медленно, в общем тут дело вкуса. На ноже летит конечно зачетно. Абсолютно не нужно править элеронами и совсем чуть чуть РВ. Хотя явно Никита накрутил микшеров просто ;) Попробовал повисеть. Из трех попыток у меня ни разу нормально не получилось. При зависании самолет почему то сразу сильно начинает тянуть в сторону фонаря и выход с виса всегда заканчивался уже над головой. Пробовал с разных сторон, поэтому дело здесь не в ветре. С виса уходит достаточно бодро, при том что мотор на максимум еще не настраивали. Проверил центровку своим методом, чуть чуть задневата, но не критично.
« Ответ #42 : 06 Сентября 2014, 23:42:09 »
Приезжаю сегодня  после утренних полетов к Никите  и вижу как Никита с Димой пытаются завести мотор , смотрим это шоу на видео.
Попытка завести EME60 :)
Я конечно не смог мимо пройти и присоединился заводить мотор , минут через 15 стало ясно что лажа какая то с зажиганием. Как оказалось , Никита укорачивал ВВ провод зажигалки , и криво собрал колпачок, в результате чего искра была в колпачке , но не в свече.  Переделали колпачок , и мотор сразу же завелся. Собрали в кучу самолет и поехали на поле.
Видео первого полета выложил Димас.  Я уже снимал видео второго полета , с правильно выкошенным мотором , винтом межликом 24Х10 и коком, смотрим второй полет
Облет Peakmodel Extra330sc 50cc + EME60
Так же мне удалось сегодня немного полетать на самолете. Сразу что чуствуется , так это некая "легкость" модели , абсолютно не верится что управляешь самолетом размахом 2.3 м, думаю это связано с низкой нагрузкой на крыло. Впечатлило как самолет летит на хариере , самолет абсолютно не  раскачивает. На ноже летит просто отлично причем что на левом, что на правом , на моих моделях чтоб добиться такого результат настроены микшера.  Висел на самолете абсолютно без проблем , но я это делал на самых маленьких расходах и мне чувствительно не хватало РН , сделал силовую бочку , очень просто и приятно. РХ зачет , крутил против ветра на одном месте. Пробовал слетать комплекс , самолет летит очень ровно , править не нужно , но для комплекса нужно значительно уменьшать расходы. Самолет очень понравился, расцветка просто "огонь" ! На ум приходят слова Туполева "Хорошо летать могут только красивые самолеты". Никита поздравляю , отличный самолет !
« Ответ #43 : 07 Сентября 2014, 21:18:02 »
Cегодня Никита жог на экстре . Особенно впечатляет пролет в инверте над полосой  в метре от земли, молодец , летаешь очень эффектно! . Но случилась и маленькая неудача, на висе возле земли , модель качнуло, и зацепилась "ухом" об землю, как результат , оторванное ухо и немного надломлен элерон, высоты не было , все без последствий . Никита с обновой тебя! :)
« Ответ #44 : 07 Сентября 2014, 21:32:41 »
Спасибо  ;) Я думаю ей еще достанется, иначе как учиться  :o
Посмотрел "скрытые дефекты", ну оторвало ухо, с кусочком нервюры, далее элерон в двух местах задняя кромка, и полунервюра где компенсатор к крылу.
Нечего сложного нет, сегодня сразу после полетов добрал до полунервюры уже, ухо вклею обратно на смолу, осталось аккуратно разчехлить заднюю кромку элерона.
