Автор Тема: Peakmodel Extra330sc 50cc + EME60 собираем  (Прочитано 38294 раз)
Re: Extra330sc 50cc 32%
« Ответ #15 : 02 Августа 2014, 15:01:49 »
С тапками на большом удалении лучше читается положение модели в пространстве. Проверено лично, у меня один самолет с тапками, второй без. Но экстримфлаевского тапка хватило полетов на 20, треснул в передней части по шву. Трава, мать её.
« Ответ #16 : 02 Августа 2014, 20:45:22 »
Сегодня было время немного поковыряться  :)
Подсобрал в кучку для общей оценки
Вклеил петли и руддер
Начал готовить сервы, те моменты где не надо паять, так как паяльники все дома. Попробовал пообжимать наконечники, на третьем разе стало получаться нормально, далее еще лучше, есть один нюанс, вставляются все равно плотнее чем обжатые в станке, поэтому сначала нужно одеть мешок, а потом уже вставлять концы в коннектор.
Ну и последнее, стойка от экстры весит 209г, стойка яка весить 164г, делема теперь  :)
« Ответ #17 : 07 Августа 2014, 22:15:48 »
Заехали к Никите с Димой после полетов , посмотрели ход сборки модели , дело конечно медленно , но идет. Сегодня он весь вечер отпиливал стойки :). Посмотрел модель , качество сборки мне понравилось, все довольно просто , без излишеств. Из необычного в модели отметил , пазы куда вставляются крылья , обычно бшивают бальзой , тут же наклеено по виду вощеной бумаги , толи тонкого пластика , первый раз вижу такое решение.
[ Указанное вложение недоступно ]
« Ответ #18 : 07 Августа 2014, 23:18:49 »
И опять китайцы накосячили с разметкой фаервола ;)
« Ответ #19 : 07 Августа 2014, 23:50:31 »
Громко сказано  :)
Пока самолёт скушал 3 часа времени  ;)
« Ответ #20 : 08 Августа 2014, 11:17:45 »
Да это косяк который нужно учитывать . Крест разметки ровно по середине фаервола , так по не знанию можно круто влететь с выкосом.
« Ответ #21 : 08 Августа 2014, 12:51:16 »
Так и было с MXS-R  ;D
« Ответ #22 : 08 Августа 2014, 15:09:40 »
Так напиши об этом в соответствующей ветке , чтоб предостеречь людей от ошибки.
« Ответ #23 : 08 Августа 2014, 19:55:18 »
Паша там было хорошо видно, но чет не сообразил, первый АРФ как-никак был  :)
Смысла писать в каждой теме про это не вижу, на китайцах это обычное дело вроде как.
« Ответ #24 : 14 Августа 2014, 08:30:11 »
Вчера после работы удалось вырваться поковыряться  :) Поработать получилось совсем немного.
Пропилил фаервол под карб для окончательной установки мотора.
Далее решил поставить серву на газ, и вот тут возникла делема.
Уровень качалки сервы и газа имел сильный перепад, около 30мм. Изначально хотел поставить серву "лежа", потому как в этом варианте перепада не было. Для хоть кого-то удобства съема сервы в площадку поставил грибки на М2.
Серву планировалось поставить вот так
Потом решил что серва по центру мотокороба не самое лучшее решение. Может быть в центр нужно будет положить бортовые акки, так как летать я планирую с банкой.
Прикинул что если шары поставить с разных сторон то я компенсирую около 5мм. После этого решил поставить серву на боковую стенку короба, но отнести к его краю, чтобы компенсировать угол.
Сразу сделал тягу газа, и настроил серву.
Итоговой фотки нет, нужно было срочно собираться и ехать.
« Ответ #25 : 14 Августа 2014, 23:09:28 »
Сегодня удалось поковыряться с часок.
Установил приемыш, подтянул к нему все провода. Воткнул заправочный клапан. Подготовил место под зажигалку и укоротил ВВ провод. Теперь мотокороб можно пролачить.
« Ответ #26 : 16 Августа 2014, 21:38:43 »
Сегодня удалось заехать на 15 минут пролачить мотокороб и крышки... Завтра улетаю в командировку, все встанет дней на 10  :-\
« Ответ #27 : 03 Сентября 2014, 09:02:15 »
Вчера с Никитой собрались вечером и немного поработали над моделью. Я резал капот, не знаю как так получилось , но на капот был убит почти весь вечер :(.
Никита прикрутил стойку , просверлил винт, на самом деле большая часть времени у Никиты уходила на поиски нужного инструмента и изготовление оснасток.
 К вечеру присобрали самолет для того чтоб прикинуть центровку и где разместить батареи.
По результатам примерок выяснилось что центровка получается немного задневатая , при условии размещения батареек в самом носу.
Но думаю вопрос решаем.
Вчера было время внимательно рассмотреть модель , что сказать, моделью был приятно удивлен, очень понравилось качество изготовления и конструктив модели. Никита очень скромно описал модель и состав набора  в начальном обзоре, а зря, думаю что при выборе модели многим было бы интересны все тонкости и нюансы данного КИТа. Самолет не маленький  размах  2280 , длина 2035 , площади РВ просто впечатлили, чувствуется что самолет изначально заточен под 3D. В комплекте так же есть уши и "плавники" на крылья , в таком размере самолета я такое решение вижу впервые.
Ждем окончания сборки и облета
« Ответ #28 : 03 Сентября 2014, 09:14:00 »
Паша капот вещщ! Буду тебя тоже приглашать капот резать :) А центровку надо смотреть уже в полете. Обычно в мануале она передняя, а иногда очень передняя.
« Ответ #29 : 03 Сентября 2014, 09:22:20 »
:), пасиб, был вариант упростить немного , но решил не упрощать, хоть это и заняло лишний час времени.
