Автор Тема: Надежный топливный бак, для бензинового двигателя  (Прочитано 8612 раз)
 Эксплуатация "штатных" баков имеет  много минусов,  (большой вес, непрозрачность бака затрудняет визуальный контроль как за количеством топлива ,так и за контролем топливного фильтра, со временем  топливный бак расходится по шву, что вызывает протекание топлива со всеми вытекающими последствиями, но самый главный минус - это то что питающая трубка имеет стык через кусочек трубки и были случаи когда в баке слетала трубка с фильтром).
Главной идеологией  бака из бутылки является простота и надежность. Топливная трубка от пеногасящего фильтра в баке до карбюратора целиковая, без разрывов, все остальные плюсы (маленький вес , удобство эксплуатации) считаю бонусом.
В качестве емкости удобно использовать пластиковые бутылочки , предпочтительно квадратной формы , упрощает крепеж  и она не проворачивается от вибрации.
Для 50сс оптимальна бутылочка 450мл, отлично подходит бутылочка от воды  "Шишкин лес" К сожалению в Красноярске не продается , но можно привезти из Москвы или Санкт Петербурга", для 30сс оптимальна бутылочка 250мл, крайний раз использовал плоскую бутылочку от ополоскивателя для рта "PLAX", эксперимент оказался удачным.
 Пробку рекомендую ставить от напитка FLASH, проверена временем от бензина ей ничего не происходит, держит отлично.
Так как бутылка квадратная, то сначала заворачиваем крышку до упора, потом размечаем в крышке 3 отверстия под трубки (питающая и  заправочная в низу, дренажная вверху), сверлим отверстия меньшим диаметром чем используемые тугоновые трубки  на 0,2-0,3мм, этого достаточно для того чтоб трубки в крышке сидели плотно и не пропускали бензин без дополнительных фиксаций и герметизаций.
Топливную трубку  рекомендую использовать отличного цвета чем дренажная и заправочная - это упрощает эксплуатацию.
Противопенный погружной фильтр от бензопил   HUSQVARNA парт номер 5034432-01, он отлично проходит в горлышко бутылки , после фильтра топливо идет без пузырьков, топливо из бака "высасывает" до последней капли. В Красноярске можно купить в магазине HUSQVARNA по адресу ул. 78 Добровольческой Бригады 2, цена примерно 160 рублей.
Для придания формы дренажной и заправочной трубки применяю алюминиевые  трубочки от стандартных топливных баков.
Для того чтобы кончики трубок не протирали бутылочку, на кончики трубок одеваю небольшие кусочки тугоновых трубок и делаю срез примерно 60 градусов для лучшего примыкания к стенкам бака.
Для того чтобы не закидывало фильтр,  можно  вставить внутрь питающей трубки  перед фильтром, кусочек алюминиевой трубочки, в зависимости от длины используемой бутылочки примерно 3-4 см.
Специальных фотографий при сборке бака не делал , но по фото готовых баков все становится ясно.
В Вираже появились фильтры по хорошей цене. А вот ТУТ можно получить бутылочку  "Шишкин лес" 450 Мл.
О, спасибо, как раз в Вираж собирался  :D
Сегодня увидел в продаже квадратную бутылочку 250мл , отлично для 26-35сс, продается в "Командоре" на взлетке , жидкость для розжига Grifon
80г снять, интересно  :) Хотя можно не доливать  ;D
Не доливать опасно :), в реалии получается -70гр.
Уже 105р :-\
Не буду объяснять зачем, но я разобрал такой фильтр. Если кому интересно устройство, смотрите:
Встал вопрос как собрать? Клей никакой не возьмет. Было предложение с нихромовой проволокой. Но потом покрутив его в руках вспомнилось как паяются полипропиленовые трубы :) Благо аппарат есть.
Результатом доволен. Попробовал оторвать, не получилось :)
