Примерно часа через два вода стала замерзать и я решил начать процесс .
Прикольно но когда начал вливать воду в ванную для приготовления электролита она начинала замерзать образуя такую шугу .
Обезжирив деталь начал обрабатывать в растворе едкого натрия и еще не пойми чего что было в купленной бутылке от засоров.
И примерно через минуты две я увидев что твориться испугался.
Деталь покрывалась при этом белой суспензией так как вещество в виде геля.
Но напугало что она начинала чернеть.
Это не страшно и вполне нормальная реакция так как алюминий чернеет из-за присутвия меди в составе.
Но у меня нет азотной кислоты чтоб потом стравить черную пленку (((. И поэтому я не стал долго держать деталь в растворе.
Потом деталь промыл в воде и дальше она пошла в ультразвуковую ванну.
Частично чернуха слезла с детали в ней.
Дальше взял лампочку от ПТФ и стал настраивать ток.
И тут удивился что ток не могу поставить в районе 800мА . Хотя помню что ток мог ставить от 100мА.
Ну и начал процесс
И тут обнаружил что чернуха отошла с поверхности и всплыла )).
Так прошло порядка 50 минут напряжение плавало незначительно но ток держался ровно как установил.
Температуру контролировал таким градусником который до 250с .
И она все время стояла так эти 50 минут
Конечно очень неудобно и нужно делать автоматику.
Но меня напрягло что вроде должно идти выделение тепла и обильное газовыделение а у меня оно идет не так активно.
И я вспомнил - капец я купил китайский показометр в дай две с рекомендуемым шунтом на 50ампер .
Несколько раз натыкался что народ обламывался на этих показометрах - они все показывали фигню и хоть и заявлено , но все равно работают работают на 10амперах.
Когда я сравнивал работу конвертера , то тоже обнаружил что у меня не исключение и что запятая на индикаторе неправильно стоит .
Т.е. у меня ток всего 130мА .
И я продержал деталь с таким током почти час.
Выставив ток 750мА дал детальке протравиться еще 1 час
Процесс нарушен (.....
После вытащил детальку промыл несколько раз в воде и немного побулькал в УЗ ванне - совсем чуть чуть , так как боялся вдруг от УЗ схлопнуться соты покрытия.
Потом замешал краситель и провел процесс крашения и кипячения.
Деталька выглядела в реальности темнее чем на фото.
Но увы проверка на устойчивость краски показала что окраска не получилась, деталь имеет легкий фиолетовый оттенок после протирки.
Вот фото как выглядит после протирки.
Но пленка оксида есть, булавка корябает поверхность только после приличного усилия.
Но пленка тонкая.
Когда деталь достал с ванны до покраски она была серозеленоватого оттенка.
Мотораму уже решил не портить.
Надо сделать работу над ошибками.
Первое сменить показометр в преобразователе , чтоб повторно не наступить на эти грабли.
Купить азотную кислоту для отбеливания алюминия.
Нашел вроде у нас в красноярске на мичурина что продает один человек некоторые реактивы, хим емкости , и кислоты на разлив от литра.
Может решу проблему с термостатом.
Подняв ток температура грубо за 50 минут поднялась всего до 7 градусов.
Что говорит что если как планировал использовать элемент Петле , он думаю сможет удерживать температуру в заданном диапазоне.
Ну есть еще некоторые мысли на следующий этап.
Но в целом я рад пусть хоть и так но получилось ).
Краска , пока не буду ставить точку на том что имею.
Сейчас виной что краска легла так плохо больше похоже на нарушение режима по току.
Пленка получилась очень тонкой.
Зато блестят полированные поверхности ))
