Автор Тема: EME-35 Gasoline Engine  (Прочитано 21064 раз)
« : 24 Марта 2014, 10:42:10 »
Так случилось  :D, ребята сказали надо  ::)
Вот такой
Скорость доставки как всегда на высоте: получилось 9 дней, со дня отправки до прибытия на местный EMS, 11 со дня оплаты.
Из спецификации:
Weight:  960g/engine, 45g/muffler, 140g/ignition
Carburetor:  EME
Compression Ratio:  7.6
Power:  3.6HP@7100RPM
Idle RPM:  1550RPM ²  Practical RPM:  1550~7500RPM
Thrust 1:  9.0kgf (50~200M altitude)
Thrust 2:  8.1kgf (1800~2000M altitude)
Spark Plug:  EME/ NGK CM6
Ignition Voltage:  4.8V~6.0V
Recommended Propeller:  2 blades, 18*10, 19*10, 20*8(wooden prop, C.F. prop)
Вечером выложу результаты взвешивания, посмотрим на сколько китайцы промахнулись  :P
Re: EME-35 Gasoline Engine
« Ответ #1 : 24 Марта 2014, 10:45:17 »
Поздравляем ;) Ждем отчет с весами
« Ответ #2 : 24 Марта 2014, 18:53:44 »
Ну вот добрался до дома  :)
Комплект стандартный: мотор, свечка, глушитель, зажигалка, крепеж, и... опа ключик для свечки, с ЕМЕ-60 такого не было  :o
Карбюратор не Вальбро, а ЕМЕ, посмотрим как будет работать.
Обкатка будет происходить в "штатном режиме"  ;D
« Ответ #3 : 24 Марта 2014, 18:58:29 »
Внешний вид  ;)
« Ответ #4 : 24 Марта 2014, 20:00:49 »
Для 35сс вес очень хороший. Столько весит DLE30.
« Ответ #5 : 29 Марта 2014, 19:31:55 »
Поздравляю!
« Ответ #6 : 27 Апреля 2014, 19:41:37 »
« Ответ #7 : 27 Апреля 2014, 20:24:38 »
Если бы я не знал точно что мотор никогда не заводился , то не поверил бы что это первая заводка. На видео не снята подкачка топлива, но винт покачали влево-праву  максимум 10 раз! потом уже все что на видео. Мотор изначально очень "тугой" , проворачивать страшно , скрежет такой чувствовался не очень приятный , после бака бенза стало значительно лучше. Макс обороты на данный момент с винтом турнига саблевидный 20х8 7000. Бензин АИ80 , масло штиль минеральное , пропорция 1:25. Перегазовки на данный момент очень даже не плохи. Посмотрим что будет дальше.
« Ответ #8 : 28 Апреля 2014, 23:28:37 »
Паша максимальные 7300 я видел, потом Никита забогатил.
« Ответ #9 : 29 Апреля 2014, 09:27:40 »
Дима про максимальные я писал еще до того как крутили иголки , а так да 7300  , выставили 7150.
« Ответ #10 : 29 Апреля 2014, 11:51:50 »
Напишу свои впечатления от мотора. Завелся очень быстро. Не помню ни одного мотора который так быстро засасывал топливо. Здесь карб ЕМЕ, может дело в нем. После небольшой подстройки работает стабильно. После любых перегазовок на холостые встает четко. Перегазовки вполне неплохие. Чуть позже будет видео. Для комфортного полета достаточные. Правда винт был деревянный. С карбоновым должно быть похуже. Максимальные с Turnigy 3D 20х8 7300. Но через 15-20 секунд на максимальном газу начинает перегреваться, падает мощность и появляется "цокотание". Вибрация показалась больше чем я видел на других моторах, но это чисто субъективно.  Ну и звук на любителя конечно ::) Мои уши уже привыкли к качественному выхлопу, а здесь просто рев :o
« Ответ #11 : 29 Апреля 2014, 12:17:19 »
К сожалению видео  не очень , на оптику попала пыль и камера все время фокусировалась куда угодно, но не туда куда надо. На видео фрагмент работы мотора в процессе настройки , слышны  "просеры" после работы на холостых , после окончательной настройки стало лучше.
ЕМЕ35 обкатка
« Ответ #12 : 17 Июля 2014, 10:00:55 »
Видео работы мотора на модели
Бугач 10.06.14
« Ответ #13 : 31 Декабря 2014, 16:07:31 »
Пришел и ко мне такой движек , главное отличие от описанного тут двигателя , это применение карбюратора WALBRO WT664A
Вес комплекта двигателя отличается от описанного выше на 3 гр 1225г , но в целом стабильность изготовления  прослеживается
Двигатель внешне выполнен хорошо , никаких придирок я не отметил , внутрь еще не лазил , но карб обязательно сниму посмотрю как оно там :).
Посмотрим как будет работать этот экземпляр с карбюратором WALBRO WT664A
« Ответ #14 : 31 Декабря 2014, 16:21:14 »
По моему еще и свеча сбоку на твоем
