Автор Тема: EME-35 Gasoline Engine  (Прочитано 21065 раз)
Re: EME-35 Gasoline Engine
« Ответ #15 : 31 Декабря 2014, 16:23:02 »
По моему еще и свеча сбоку на твоем
Дима точно! Картинки не сверял , даже не акцентировал на этом внимание. Даже интересно стало , может и окна продувки еще сменили ?
« Ответ #16 : 31 Декабря 2014, 16:24:07 »
Да вполне возможно что цилиндр другой. Интересно.
« Ответ #17 : 31 Декабря 2014, 17:46:15 »
Паша заинтриговал, давай, нужно прикрутить и на праздниках крутануть :)
« Ответ #18 : 02 Января 2015, 21:23:31 »
Кстати в моем варианте WALBRO :) , зажигание RCEXL идет второй ревизии Model A-02 напряжение питания от 6 до 12В.
« Ответ #19 : 03 Января 2015, 01:28:46 »
Снял карбюратор чтоб впаять атмосферную трубку и установить стаквелосити.
 Все выполнено аккуратно , хорошее литье и никакого облоя. Но утверждать что это оригинальный карб Японского происхождения я не берусь , так как сторона прилегания лепесткового клапана отполирована в зеркало (такое впервые вижу) и имеет некоторые дефекты литья в виде точек, может для этого и полировали.
 Сами лепестки выполнены из черного материала , поговаривают что в оригинале должно быть сделано из прозрачного. Лепестковый клапан стандартный для еме, 2 лепестка, прилегают плотно , дополнительно делать ничего не нужно.
« Ответ #20 : 07 Января 2015, 13:25:45 »
Вес мотора вариант "WALBRO" без зажигания , с пластиковым стаквелосити 1014г.
« Ответ #21 : 31 Января 2015, 17:28:14 »
Завели сегодня пашин моторчик  :)
http://youtu.be/8SMn4Wh1CpE
« Ответ #22 : 31 Января 2015, 17:37:56 »
Фонарь хорош ;D
« Ответ #23 : 31 Января 2015, 17:40:16 »
Фонарь хорош ;D
С вертикальным взелетом ;)
« Ответ #24 : 24 Августа 2015, 23:01:23 »
После примерно 15-20 литров бензина решил подстроить мото , так как он явно не докручивал 300-400 оборотов. Я знал это , но решил что настрою ДХ после 10 литров. В новосибирске добрались у меня до него руки :), сдвинул ДХ до упора против часовой стрелки, сразу же добавилось 300 оборотов , еще 100 я добился регулировкой иглы Н. Датчик сейчас стоит как на фото
« Ответ #25 : 25 Августа 2015, 09:14:03 »
Надо тоже попробовать подвигать :)
« Ответ #26 : 25 Августа 2015, 09:39:26 »
Конечно попробуй ;).
