Голосование
Какой делать фанарь
одноместный, короткий
двухместный, длинный
Автор Тема: Extra-300 50-60сс 2.2м Kit  (Прочитано 28025 раз)
« : 16 Марта 2014, 01:29:31 »
История началась ТУТ, а далее с того, что я решил вернуться в моделизм, и осуществить свою мечту большого самолета. В барахолке появился отличный кит, ну что же, я обычно сам строил самолеты, и решил пойти на столь героический поступок с большим самолетом, все же это не 1.4м строить. Сроки особо не жмут, сборка идет в удовольствие и при наличии свободного времени.
Re: Extra-300 50-60сс 2.2м Kit
« Ответ #1 : 16 Марта 2014, 01:33:20 »
Решил немного поковыряться. Взялся за хвостик. Ну что же сказать, конечно это еще те пазлы.Очень не хватает вменяемой инструкции, а если бы детальки подписать... эххх... Ну ладно, я думаю и так победим  ;)
Случилось так, что почему-то не хватало пары деталек, но листик бальзы всегда поможет решить эту проблему  :)
« Ответ #2 : 16 Марта 2014, 01:38:36 »
В зимние праздники получилось продолжить сборку. Сделал основные переклеи "двойных деталей", а также были склеены "половинчатые детали". Фюз собирал полностью на ПУР. Мазать надо шустро, эдакий экшен. Намазал, защелкнул, стянул, выдохнул  :D
ПУР не кисло так пениться, чтобы все выглядело опрятно пришлось плотно поработать дремелем.
« Ответ #3 : 16 Марта 2014, 01:41:37 »
Продолжение  :)
« Ответ #4 : 16 Марта 2014, 01:49:32 »
Решил присобрать крылья. Конечно есть свои ньюансы, с одной стороны кажется просто, но не особо  :( Крылышки собирал на ПВА (момент в красной банке)
Было решено напилить рейки для стрингеров и лонжеронов. Фанерные из комплекта ушли на "мешалки" для смолы. На вехнем гаргроте и крышки было решено использовать бальзовые рейки, нижний гаргрот и передняя кромка крыльев - свеженапиленные легкие =) Получилось выйграть в весе около 100-120г.
По итогу предсобрал в кучку  8)
« Ответ #5 : 16 Марта 2014, 01:59:22 »
Планировал полетать, но погода не шепчет. Ветер просто жуть. Решил продолжить сборку. От ПУРа почти отказался. Пользуюсь там где нужно заполнить, или выставить под углом. А так ПВА момент в разных вариациях, так где в торец идет "столяр", где по площади "белый" из красной банки, бальза-бальза только на СА, аж дым идет ;D. Начал с элерончиков, продолжил подготовкой оперения к зашивке бальзой. Кромки отнимают уйму времени, при этом создавая некислое количество грязи в виде бальзовой пыли, которая теперь по все квартире.
P.S. Организация нового рабочего места немного затянулась, поэтому продолжаю пылить в домашних условия. Уххх как будет новое место  :) прям предвкушаю...  8)
« Ответ #6 : 16 Марта 2014, 02:02:11 »
Вот в раздумьях, надо делать крышку фанаря. Какой делать сам фанарь, короткий или длинный...Проголосуйте, помогите определиться  ;)
« Ответ #7 : 16 Марта 2014, 07:59:50 »
Я что то не понял, а на первых фото что, не фонарь?
« Ответ #8 : 16 Марта 2014, 08:25:44 »
Конечно длинный
« Ответ #9 : 16 Марта 2014, 09:04:47 »
Фонарь, но можно сделать его двухместный ( длинный), а можно одноместный (короткий). С точки зрения аэродинамики длинный лучше, самолеты на ноже летают лучше с длинным фонарем, но мне чисто эстетически почему-то нравится короткий фонарь
« Ответ #10 : 16 Марта 2014, 09:52:50 »
Можно сделать разную крышку и соответственно по-разному обрезать под нее фанарь.
« Ответ #11 : 16 Марта 2014, 19:54:30 »
Так как в моей семье недавно было пополнение, все идет немного медленнее, чем хотелось бы. конструкция не совсем удачная. В основном "собираю", "гадаю" по фотографии. Кромки решили отнять еще моего времени. Хвостовое готово в зашивку.  8)
« Ответ #12 : 16 Марта 2014, 22:12:37 »
И так, будем шить потихоньку, не забываем, что мы получаем удовольствие от процесса. Не знаю кто как склеивает бальзу, я это делаю так: стыкую, скрепляю обычным скотчем, далее "наизлом" проливаю жидким CA, все  8), наглядно процесс ниже на фотках. Полезное: для тех кто не знает, в "Вираже" отличный клей CA космофен, жидкий. Для некоторых задач его по методу от "Demyan'a" можно бодяжить с клеем из "Мебелькомплекта" при этом получая среднию вязкость  ;).
« Ответ #13 : 20 Марта 2014, 21:40:48 »
В будни совсем мало время  :( Но работа идет потихоньку. Остались передние кромки и скос в районе шарниров.
Шил двойкой, стаб в фюз теперь не лезет, странно, ну да ладно подточим  ;)
Конечно постройка такой модели отличается от того, что я строил раньше. Размер все таки увеличивает количество работы. Думаю занятно было бы строить в размере 120СС.
« Ответ #14 : 25 Ноября 2014, 00:35:00 »
Наконец-то начало появляться немного времени, которое можно уделить на этот проект, который стал "резиновым", с другой стороны хоть время и прошло много, а трудочасов по пальцам посчитать.
Начал с элерончиков
Сделал я их по аналогии с РВ, полу-нервюры под прямым углом. Засада в том, что они должны быть под углом, благо клеил на ПВА, сегодня был проездом и решил попробовать разобрать, все отлично получается с помощью фена. Данный факт еще раз подтверждает что необходим чертеж, хотя бы контурный, коего у меня нет.
