Автор Тема: EXTRA 300 100CC OMP EG Aircraft +ZDZ80RV собираем  (Прочитано 41890 раз)
Re: EXTRA 300 100CC OMP EG Aircraft +ZDZ80RV собираем
« Ответ #30 : 21 Мая 2014, 22:33:37 »
Прорезал сегодня капот , примерил , вроде не плохо.
Занялся размещением электроники, все в процессе. Одел в мешгуард метровые удлинители на половинки РВ и проложил из в специально для этого предусмотренную трубу.
« Ответ #31 : 21 Мая 2014, 22:58:59 »
Паша когда полетаем?
« Ответ #32 : 21 Мая 2014, 23:16:59 »
Как доделаю и по согласованию с хозяином, облет.
« Ответ #33 : 22 Мая 2014, 22:41:12 »
Сегодня закрепил PowerBox Royal RSS, вырезал в фюзеляже место под выключатель.
Подошли руки к килл-свичу. Килл-свич не известной мне конструкции :) ,
 в общем удлинил ему провода , светодиод индикации запаян на плате , завтра замодежу , вынесу светодиод , чтоб индикация была включения зажигания на борту.
« Ответ #34 : 23 Мая 2014, 11:59:58 »
Доработал киллсвич, вечером установлю.
« Ответ #35 : 23 Мая 2014, 21:53:57 »
Поставил килл-свич , включил , работает , но как то странно очень , по итогу решил эксперименты не устраивать и поставил добрый, проверенный временем килл-свич  RXCEL, с ним все заработало сразу без нареканий. Килл-свич обернул в поролон и притянул стяжками в одобном месте.
Светодиод включения зажигания вывел на левый борт. Решил проверить работу зажигания и тут меня ждал сюрприз , зажигание многоискровое , то есть когда подносишь датчик холла к магниту пробивает не одна искра , а целая пачка , на видео можно посмотреть , интересно как это покажет себя в работе , думаю что на холостых это должно сыграть положительную роль, первый раз сталкиваюсь с таким зажиганием.
Работа зажигания ZDZ
Специалисты и владельцы ZDZ  двигателей  скажите свое мнение.
« Ответ #36 : 23 Мая 2014, 23:05:48 »
Озадаченный зажиганеим полез курить тему , нашел документацию по  установке датчика Холла для ZDZ , как раз то что нужно.
« Ответ #37 : 24 Мая 2014, 21:41:54 »
Дошли руки сегодня тяги газа. По результату переделал качалку газа , укоротил ее немного.
Тягу газ сделал из 2мм сталистой проволоки, на концах нарезал резьбу.
Окончательный результат , вид из нутри.
Боуден тяги чока зафиксировал кусочком быльзы.
Паша, а иголки в нормальном месте получились?
Иголки не совсем удобно получились , вырезал под них паз.
« Ответ #38 : 25 Мая 2014, 09:40:25 »
Задал вопрос на рцдизайне , Алексей Татаров подтвердил что это штатная работа зажигания. Интересненько- интересненько , руки так и чешутся побыстрее завести мотор. Почитал о двигателях ZDZ ,  чувствуется придется повозиться с настройками.
« Ответ #39 : 25 Мая 2014, 10:52:29 »
Да вроде только запуск специфический, потом работают хорошо
« Ответ #40 : 25 Мая 2014, 11:33:50 »
Насколько я понял проблема из за того что организован фазовый впрыск топлива, стоит золотник , а не лепестковый клапан. Отмечается сильная чувствительность в настройках , в общем посмотрим, скоро запуск :).
« Ответ #41 : 26 Мая 2014, 22:27:45 »
Дело в плотную подошло к настройке самолета на аппаратуру.  До этого все настройки вел со своей аппой.  И вот аппаратура у меня  новенькая  FUTABA 9CHP Super, с футабовским модулем  ТМ8.
Взял аппу в руки , лежит как родная , всетаки 4 года отлетал на такой :) и тут понимаю блин мода-1 , вот так сюрприз :(.  В первой моде в Красноярске не летают , потому нужно переделать аппаратуру в моду -2. Хорошо что это все очень просто :).
Зашел в сервисное меню , вход удерживая одновременно кнопки MODE и END включаем аппаратуру, меняем моду. Дальше снимаем заднюю крышку , переставляем  трещотку и переставляем тягу с пружинкой , вот и вся смена моды.
С аппой закончил , решил заняться баком. До этого планировал поставить бутылочку от воды VITEL на 750мл , но к сожалению выяснилось что размер пробки не стандартный  :(. Ну думаю ладно поставлю штатный бак .  Бак идет в собранном виде , я его вскрыл чтоб поставить фетровый фильтр Walbro, но вот незадача , диаметр горловины меньше диаметра фильтра :(.
В общем выхода два , либо найти подходящую по емкости бутылку , либо купить фильтр от хускварны меньшего диаметра, но вот боюсь что меньшего деаметра может быть недостаточно для двигателя объемом 80СС. Завтра пойду на обеде исследовать в очередной раз продовольственный магазин с особым пристрастием :).
« Ответ #42 : 27 Мая 2014, 22:20:07 »
Обошел близлежащие магазины в поиски бутылочки нужного мне объема и стандартной пробкой, максимум что нашел бутылочку 600мл, делать нечего купил. Бак выполнил по проверенной временем технологии, с низу бака наклеил полоску велкроскотча чтоб не елозил  и закрепил велкроскотчевыми хомутами.
Заправочную горловину установил на левом борту.
Настроил предварительно аппаратуру, активировал необходимые микшеры и частично  запрограммировал PowerBox, при программировании показывает токопотребление каждой программируемой машинки.  Приемник закрепил перед повербоксом. Все машинки включены в повербокс, управление килл-свичем напрямую включено в приемник, выход из строя любой из машинок вплоть до полного короткого замыкания не приводит к отключению бортового питания.
« Ответ #43 : 28 Мая 2014, 22:56:40 »
Сегодня подошел к зажиганию , а именно  одно "ухо" крепления датчика Холла на зажигание было отломано, не знаю при транспортировке это случилось или  так продали , но отломанного куска я не нашел.
Была сначала мысль поставить ремкомплект от зажигания  RXCEL , но к сожалению не подошло ,  "носик" для ДХ короче и немного меньше  "уши". В итоге решил отремонтировать штатный. Перед этим я вытащил из корпуса ДХ.
Из алюминия вырезал полоску по ширене "уха" ДХ и выгнул по форме, получился такой хомут, а недостающий кусочек вырезал из вспененного ПВХ толщиной 3мм.
Хомут приклеил клеем момент к корпусу ДХ и оставил сушить , после высыхания клея , профрезерую пазы под крепление.
Долго думал как правильно и удобно сделать фиксатор оси  съемного РН, дело в том что с низу  для крепления мешает задняя стойка, можно было сделать чтоб ось фиксировалась задней стойкой , но нужно откручивать постоянно 3 самореза, что не очень удобно. Поэтому оставался вариант фиксации только с верху. Решил вклеить грибок , в грибке профрезеровал паз под ось , грибок вклеил на  циакрин. Фиксация оси будет винтом М3 с шайбой.
« Ответ #44 : 31 Мая 2014, 21:07:02 »
Профрезеровал пазы в держателе ДХ , провод ДХ укоротил , и дополнительно одел в мешгуард, ДХ вклеил в держатель на силикон.
