Автор Тема: Новый станочек, очень тяжелый.  (Прочитано 56249 раз)
Re: Новый станочек, очень тяжелый.
« Ответ #30 : 23 Ноября 2015, 17:41:52 »
А где это примерно??
Там же где была и предыдущая лаба, на работе :), точнее на складских площадях.
« Ответ #31 : 27 Ноября 2015, 22:54:31 »
Все готово на 99%, Олег теперь скучает  ;D ...
Общая панорамка
Лампы диодные, света очень много :)
« Ответ #32 : 27 Ноября 2015, 23:55:43 »
Никита что с потолком , как все же сделали?
« Ответ #33 : 28 Ноября 2015, 00:00:25 »
Плитка  :) , неплохо получилось.
« Ответ #34 : 28 Ноября 2015, 11:49:40 »
Красота!
« Ответ #35 : 28 Ноября 2015, 20:27:53 »
Пока тяжелый станочек ждет комплектуху, на его место приехал станочек полегче, но надо сказать в четвером было его нести совсем не легко  :)
« Ответ #36 : 01 Декабря 2015, 01:50:55 »
Потихоньку подтягивается комплектуха, пришли неплохие сервопаки, каждый по 1кВт ;D
Жертвой стал один корпус разъема, ни критично, починим :)
Ну и конечно взвесить ;D
« Ответ #37 : 01 Декабря 2015, 12:59:12 »
По сравнению со станиной :) они невесомы.
« Ответ #38 : 04 Декабря 2015, 23:43:24 »
Материал 130*100*20 мм дюраль Д16 имеется.
Сложность в зажиме станины станка.
Прошу подсказать опытных Товарищей.
А в чем сложность в зажиме? Что заготовка маленькая?
Проставка по итогу какая должна быть, с ровными плоскостями или все же винтом?
« Ответ #39 : 12 Декабря 2015, 17:17:11 »
Тумба из профильной трубы 80х80, в качестве ног 6 болтов М30
Все встало на свое месте, пока выставил по уровню в +-1мм по краям.
Между делом был куплен полуавтомат, нужно сварить стойку для шкафчика станочка, а то всегда кого то просить поднадоело :)
"Кедр MIG160" поддерживает MIG/MAG и MMA, делаются на одном заводе с хваленым всеми "Сварогом", только цена вкуснее.
« Ответ #40 : 12 Декабря 2015, 17:46:57 »
Вот интересно только как грузилась плита на тумбу?
« Ответ #41 : 12 Декабря 2015, 17:51:31 »
Мне это неизвестно как и то как этот бутерброд заехал в лабу, этим занимался Олег ;D .
По рассказам, поднимали высокой рохлой, и уже под плиту подставляли и выставляли тумбу. А дальше тумба с плитой на двух рохлах поехала в лабу :)
« Ответ #42 : 12 Декабря 2015, 18:04:50 »
Ну этот исторический момент нужно было заснять. Так что придется повторить на камеру.
« Ответ #43 : 12 Декабря 2015, 18:37:39 »
Приезжай, дам плиту, тумбу и рохли ;D
« Ответ #44 : 12 Декабря 2015, 19:24:11 »
Никита молодцы! Приятно смотреть как ты планомерно идешь к намеченной цели, не абы как, как получится, а с чувство, толком, расстановкой.
